Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
La funzionalità Allineamento parte in tempo reale
consente di automatizzare l'impostazione di parti complesse di forma libera su una macchina CNC. Gli esempi includono colate, forgiature e forme quasi nette.
Utilizzando i risultati dell'ispezione della superficie, Fusion calcola un allineamento parte per compensare eventuali disallineamenti o staffaggio impreciso della parte sulla macchina CNC. Quindi regola il sistema di coordinate di lavoro (WCS) sul controller della macchina in modo da consentire la lavorazione accurata delle parti.
Esempio di risultati di ispezione prima (sinistra) e dopo (destra) l'applicazione dell'allineamento parte.
La creazione di un allineamento parte consente di:
I risultati dell'ispezione della superficie vengono importati in tempo reale utilizzando una connessione in tempo reale tra Fusion e la macchina CNC Rispetto all'utilizzo della funzionalità Allineamento parte, la funzionalità Allineamento parte in tempo reale fornisce un flusso di lavoro più rapido e automatizzato, eliminando la necessità per un operatore di importare un file dei risultati generato dalla macchina. Inoltre, elimina la necessità di eseguire la post-elaborazione una seconda volta.
In aggiunta, è possibile configurare Fusion per approvare o rifiutare automaticamente un allineamento parte calcolato in base ai risultati dell'ispezione. Ad esempio, se tutti i risultati dell'ispezione rientrano nella tolleranza dopo che è stato applicato un allineamento parte, la macchina CNC può continuare a eseguire il resto del codice NC utilizzando l'allineamento parte calcolato.
