Ispezione per la produzione
Utilizzare le funzioni di ispezione nell'area di lavoro Produzione per ispezionare le parti prima, durante e dopo il processo di produzione. Fusion supporta l'ispezione con macchine CNC e l'ispezione mediante utensili di misurazione manuali, come calibri e micrometri.
probe wcs icon Strategia di ispezione WCS
Utilizza i cicli di ispezione sulla macchina CNC per individuare il materiale grezzo, individuare le lavorazioni lavorate da operazioni precedenti e aggiornare il sistema di coordinate definito nell'impostazione (Offset WCS) in base ai risultati. I risultati dell'ispezione possono essere importati da un file dei risultati generato dalla macchina o importati in tempo reale utilizzando una connessione in tempo reale tra Fusion e la macchina CNC.
part alignment icon Allineamento parte
Fusion Manufacturing Extension
Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
Consente di automatizzare l'impostazione di parti complesse di forma libera su una macchina CNC. Gli esempi includono colate, forgiature e forme quasi nette. Utilizzando i risultati dell'ispezione della superficie, Fusion calcola un allineamento parte per compensare eventuali disallineamenti o staffaggio impreciso della parte sulla macchina CNC. I risultati dell'ispezione vengono importati da un file dei risultati generato dalla macchina.
live part alignment icon Allineamento parte in tempo reale
Consente di automatizzare l'impostazione di parti complesse di forma libera su una macchina CNC. I risultati dell'ispezione della superficie vengono importati in tempo reale utilizzando una connessione in tempo reale tra Fusion e la macchina CNC. Questo fornisce un flusso di lavoro più rapido e automatizzato, eliminando la necessità per un operatore di importare un file dei risultati generato dalla macchina.
probe geometry icon Strategia Geometria ispezione
Utilizza i cicli di ispezione (macro) sulla macchina CNC, o un percorso di ispezione, per misurare e verificare, durante il processo, la geometria delle lavorazioni critiche. Esempi di lavorazioni includono fori, sporgenze, superfici, pareti, canali e angoli. I risultati dell'ispezione possono essere importati da un file dei risultati generato dalla macchina o importati in tempo reale utilizzando una connessione in tempo reale tra Fusion e la macchina CNC.
inspect surface icon Strategia Ispezione superficie
Utilizza un percorso di ispezione per eseguire l'ispezione di superfici di parti complesse di forma libera mentre sono ancora su una macchina CNC. I risultati dell'ispezione della superficie possono essere importati da un file dei risultati generato dalla macchina o importati in tempo reale utilizzando una connessione in tempo reale tra Fusion e la macchina CNC. L'analisi dei risultati consente di verificare se la parte rientra o meno nella tolleranza.
create manual inspection icon Ispezione manuale
Creare un piano di ispezione per le parti prodotte, quindi registrare i dati di misurazione direttamente in Fusion utilizzando un utensile di misurazione manuale, come un calibro, un micrometro o un misuratore di altezza.
