Impostazione di un'analisi quasi statica
Questa operazione presuppone che l'utente sia già presente nell'area di lavoro Simulazione. In caso contrario, utilizzare l'opzione di selezione Area di lavoro per passare all'area di lavoro Simulazione e continuare dal passaggio 2.
  1. Fare clic su new study icon (scheda Setup > gruppo Studio > Nuovo studio di simulazione) per aprire la finestra di dialogo Nuovo studio.
  2. Nella finestra di dialogo Nuovo studio, selezionare quasi-static event sim icon Simulazione evento quasi statica.
  3. Fare clic su settings icon Impostazioni nell'angolo superiore destro della descrizione della Simulazione evento quasi statica per aprire la finestra di dialogo Impostazioni.
  4. Immettere il Numero di intervalli risultati per passo desiderato.
    Nota: Più risultati per passo vengono immessi, più dati verranno ricevuti dall'utente, ma maggiore sarà la dimensione del file.
  5. Nella scheda Mesh, verificare le impostazioni della mesh e regolarle come necessario.
  6. Fare clic su Indietro, quindi su Crea studio per accettare l'input e creare il nuovo studio.
  7. Fare clic su rigid body icon (scheda Setup > gruppo Corpi rigidi > Corpo rigido) per specificare i corpi rigidi nel modello.
  8. Fare clic su materials icon (scheda Setup > gruppo Materiali > Materiali studio) e selezionare un materiale non lineare dalla Libreria di materiali non lineari di Fusion.
  9. Fare clic su structural constraint icon (scheda Setup > gruppo Vincoli > Vincolo strutturale) per applicare un vincolo strutturale, in base alle esigenze.
  10. Fare clic su prescribed translation icon (scheda Setup > gruppo Vincoli > Conversione imposta) per applicare un vincolo conversione imposta, come appropriato, e, utilizzando la multiplier curve icon curva moltiplicatore nella parte inferiore della finestra di dialogo, definire la curva che controlla la modalità di applicazione dello spostamento mentre l'analisi procede.
    Nota: Aggiungendo ulteriori passi, si creano risultati intermedi aggiuntivi, come definito nella finestra di dialogo Impostazioni.
  11. Fare clic su prescribed rotation icon (scheda Setup > gruppo Vincoli > Rotazione imposta) per applicare un vincolo rotazione imposta, come appropriato, e, utilizzando la multiplier curve icon curva moltiplicatore nella parte inferiore della finestra di dialogo, definire la curva che controlla la modalità di applicazione dello spostamento mentre l'analisi procede.
  12. Fare clic su transient load icon (scheda Setup > gruppo Carichi > Carico transitorio) per applicare un carico transitorio, in base alle esigenze.
  13. Fare clic su contact set icon (scheda Setup > gruppo Contatti > Contatti globali) per rilevare e generare automaticamente coppie di contatti se sono presenti più corpi.
    Nota: In Impostazioni avanzate, disattivare Consenti contatto automatico se si ha la certezza che i corpi non si deformeranno al punto da entrare in contatto tra di loro. Questa azione consente di ridurre il tempo di risoluzione.
  14. Regolare le impostazioni della mesh ove appropriato: se non si desidera regolare le impostazioni di default della mesh, la mesh verrà generata automaticamente al momento della soluzione. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione Mesh nella sezione Procedura della Guida di Simulazione.
  15. Fare clic su precheck icon (scheda Setup > gruppo Risolvi > Verifica preliminare) per confermare che la configurazione dell'analisi sia completa e che lo studio sia pronto per la soluzione.
    Nota: Se sono presenti elementi da esaminare, l'icona visualizzata in Verifica preliminare non ha un segno di spunta verde.
  16. Fare clic su solve icon (scheda Setup > gruppo Risolvi > Risolvi) per risolvere l'analisi.
  17. Anteprima risultati: per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Visualizzazione dei risultati della simulazione di questa sezione.
