In questa esercitazione viene spiegato come modificare la geometria di un modello di simulazione per poter utilizzare la simmetria e quindi risparmiare tempo e lavoro. L'utente creerà un modello di simulazione con un ottavo di simmetria a partire da un modello completo di un rotore freno a disco in ghisa, che è più grande di quelli utilizzati nelle auto e nei camion e per applicazioni di attrezzature pesanti o industriali.
È possibile determinare le sollecitazioni indotte dalla pressione e dalla temperatura nella variante con un ottavo di simmetria del modello rotore del freno a disco e tentare a interpretare i risultati per verificare se il rotore subisce snervamento sotto i carichi applicati.
In questa esercitazione verrà descritto come effettuare le seguenti operazioni:
Creare uno studio di Sollecitazione termica per determinare le sollecitazioni indotte dalla temperatura e dalla pressione in un rotore di freno a disco
Eliminare la geometria che è irrilevante per l'analisi, nell'ambiente Semplifica, in modo da ridurre il tempo di analisi
Applicare i vincoli sulle facce del piano con un ottavo di simmetria per vincolare completamente il movimento del corpo libero del modello senza impedire l'espansione termica prevista
Applicare carichi termici e di pressione per rappresentare l'esperienza del rotore freno durante l'utilizzo
Risolvere l'analisi ed esaminare il fattore di sicurezza, la sollecitazione, lo spostamento, il flusso termico e il gradiente termico derivante dai carichi meccanici e termici combinati, al fine di determinare se il rotore freno subisce snervamento per effetto dei carichi.
Modello completo di un rotore freno a disco (sinistra). Risultato del fattore di sicurezza per la variante del modello con un ottavo di simmetria (destra).
