Gli utensili di verifica della simulazione consentono di studiare il modello o analizzare i risultati in modo più approfondito rispetto a una semplice ispezione visiva. Alcuni utensili sono disponibili nella scheda Setup, mentre altri sono disponibili nella scheda Risultati.
Utilizzare i collegamenti nella tabella per ulteriori informazioni sugli utensili.
| Utensile | Posizione | Scopo |
| Scheda Risultati | Elencato anche come Piani di sezionamento, questo comando consente di tagliare e nascondere sezioni del modello in modo da poter ispezionare i dati interni alla parte. | |
| Scheda Risultati | Visualizza la posizione sia del centro di massa originale sia di quello spostato e il vettore di spostamento. | |
| Scheda Setup | Visualizza ciascun componente in un assieme con un colore diverso per renderlo più semplice da distinguere. Nasconde gli aspetti e i materiali fisici. | |
| Scheda Setup | Controlla le misurazioni chiave per scopi di progettazione o per confrontare la controparte del mondo reale. | |
| Scheda Risultati | Applica etichette per registrare il valore dei risultati e la posizione delle coordinate nei punti specificati, ovunque sulla parte. | |
| Scheda Risultati | Per gli studi di analisi strutturale, questo comando mostra le forze di reazione e i momenti sopportati dai componenti vincolati sotto carico. | |
| Scheda Risultati | Applica un'etichetta per indicare la posizione e il valore dei punti dati minimo e massimo. | |
| Scheda Risultati | Applica etichette per registrare il valore dei risultati in corrispondenza delle posizioni specificate sulla superficie della parte. |
