ワークフロー: マシン定義の使用と作成
Fusion でマシン定義を使用および作成すると、特定の CNC マシンまたは付加製造プリンタの正確なシミュレーションと NC コードの生成が保証されます。既存のマシン定義を使用するか、カスタムのマシン定義を作成して使用します。
既存のマシン定義を使用
Fusion で既存のマシン定義を使用すると、時間と労力を節約できます。既存のマシン定義を使用するには、次の 2 つのオプションが利用可能です。
既存のマシン定義を使用
  1. セットアップを作成し、使用するマシンと一致する既存のマシン定義を選択します。必要に応じて、マシン定義に リンクされたポスト プロセッサとリンクされたマシン モデルが含まれていることを確認します。
    セットアップ内のモデル
  2. パーツを製造するための操作を作成します。
    モデルの操作
  3. マシンでシミュレーション、または、マシンなしでシミュレーション して、加工プロセスを視覚化し、潜在的な問題を特定します。
    操作のシミュレーション
  4. CNC マシンまたは付加製造プリンタに対して、必要な出力ファイルを生成します。
    G コード例
カスタム マシン定義を作成
特定の CNC マシンまたは付加製造プリンタに一致する既存のマシン定義がない場合は、カスタム マシン定義の作成が必要です。カスタム マシン定義の作成時、CNC マシンを使用するか付加製造プリンタを使用するかによってプロセスが異なります。
CNC マシンのカスタム マシン定義を作成して使用する
  1. CNC ミル マシンで作業する場合は、物理的な CNC ミル マシンを正確に表現するマシン モデルをダウンロードまたは作成します。多くの場合、CNC マシンの製造元の Web サイトからマシン モデルを取得することができます。
  2. CNC マシンまたは付加製造プリンタを正確に表すマシン定義を作成します。
    1. 特定の機能を反映するようにマシンの機能を設定します。
    2. マシンのキネマティクスを定義します。
    3. 適切なポスト プロセッサにマシン定義をリンクします。ポスト プロセッサは、生成された操作をマシン固有の命令に変換します。
    4. CNC マシンの機能に応じて、複合軸オプションをコンフィギュレーションします。
    5. CNC ミル マシンで作業する場合は、取得または作成したマシン モデルにマシン定義をリンクします。これにより、シミュレーションされた加工操作が CNC ミル マシンの移動と制約を正確に表現できるようになります。
  3. セットアップを作成し、作成したマシン定義を選択します。
  4. パーツを製造するための操作を作成します。
  5. マシンでシミュレーション、または、マシンなしでシミュレーション して、加工プロセスを視覚化し、潜在的な問題を特定します。
  6. CNC マシンに対して必要な出力ファイルを生成します。ポスト プロセッサは、操作をマシンが理解できる命令に変換し、互換性を確保します。
積層 FFF (フィラメント溶解製法)プリンタのカスタム マシン定義を作成して使用します
  1. 積層プリンタを正確に表すマシン定義を作成します。
    1. マシンのベンダーとモデル、プラットフォームの寸法と設定、マシンの制限と押出機に関する情報を指定します。
    2. 適切なポスト プロセッサにマシン定義をリンクします。ポスト プロセッサは、生成された操作をマシン固有の命令に変換します。
  2. セットアップを作成し、作成したマシン定義を選択します。
  3. パーツを製造するための積層操作を作成します。
  4. 積層造形プロセスを視覚化し、潜在的な問題を特定するには、積層操作をシミュレートします。
  5. 付加製造プリンタに対して必要な出力ファイルを生成します。
