ドープシート(Dope Sheet)のキー(Keys)メニュー
このトピックでは、ドープシート(Dope Sheet)のキー(Keys)メニューのオプションについて説明します。ドープシート(Dope Sheet)エディタの使用の詳細については、「ドープシート(Dope Sheet)を使用してキーを編集する」を参照してください。
キーに変換(Convert to Key)
選択したブレイクダウン キーを通常のキーに変換します。ブレイクダウン キーは、ドープシート エディタ(Dope Sheet Editor)のセルの右下隅にドットで表示されます。
ブレイクダイン キーに変換(Convert to Breakdown)
選択したキーをブレイクダウン キーに変換します。
ブレイクダウンの詳細と例については、「ブレイクダウン」を参照してください。ドープシート エディタ(Dope Sheet Editor)でブレイクダウン キーをキーに変換すると、セルの右下隅にあるドットが削除されます。
インビトウィーンの追加/除去(Add/Remove Inbetween)
アニメーションを順方向または逆方向に 1 時間単位でシフトする場合は、インビトウィーン キーを現在の時間に挿入または削除します。インビトウィーンの詳細については、「インビトウィーン」トピックを参照してください。
キーのミュート(Mute Key)
ミュートされたキーはストライプ キーとして表示されます
選択したキーをミュートします。ミュートされたキーは、そのチャネルのアニメーションでは使用されません。ミュートされているチャネルにキーを追加することもできます。
注: キー > キーのミュート(Keys > Mute Key)を使用してキーをミュートすると、選択したキーにのみ影響します。チャネル全体をミュートするには、ドープシート(Dope Sheet)のアウトライナのミュート(Mute)アイコン を使用します。
キーのミュート解除(Unmute Key)
選択したキーのミュートを解除します。ミュートが解除されたキーは、そのチャネルのアニメーションに影響します。キーのミュートを解除すると、ミュート状態は無効になります(キー セルのドープシート(Dope Sheet)のアウトライナ内でストライプによって示されます)が、削除は行われません。
注: キー > キーのミュート解除(Keys > Unmute Key)を使用してキーをミュートすると、選択したキーにのみ影響します。ドープシート(Dope Sheet)のアウトライナ内のミュート(Mute)アイコン を使用して、チャネル全体のミュートを解除します。
「ドープシートやグラフ エディタでキーをミュートする」も参照してください。
キーを除去(Remove Key)
キーを除去(Remove Key)のサブメニューが開き、次のオプションを使用して選択したキーを除去できます。
  • 未スナップ(Unsnapped): フレーム全体にスナップされていないキーを削除します。 をクリックして、スナップされていないキーの除去(Remove Unsnapped Keys)オプションを表示します。
  • 現在のフレームの前(Before Current Frame): 現在のタイム マーカーの前にあるすべてのキーを除去します。 をクリックして、現在のフレームの前(Before Current Frame)オプションを表示します。
  • 現在のフレームの後(Before Current Frame): 現在のタイム マーカーの前にあるすべてのキーを除去します。 をクリックして、現在のフレームの後(After Current Frame)オプションを表示します。
  • 選択範囲外(Outside Selected Range): 選択した範囲外のすべてのキーを削除します。 をクリックして、選択範囲外(Outside Selected Range)オプションを表示します。
  • 波紋削除(Ripple Delete): 指定したフレーム間のすべてのキーを削除し、削除によって作成されたギャップをなくします。 をクリックして波紋削除オプション(Ripple Delete Options)を表示します
  • 重複キー(Redundant Keys): アニメーションを合理化するために、類似した値を持つすべてのキーを除去します。 をクリックして重複キーを除去のオプション(Remove Redundant Keys Options)を表示します
