UnitSynchronizer - stingray.UnitSynchronizer オブジェクト リファレンス - Stingray Lua API リファレンス
UnitSynchronizer は、複数のネットワーク接続されたピアでユニットの作成、破壊、位置、回転を同期するヘルパー オブジェクトです。
これは、ゲーム ユニットに加えられる最も一般的な変更を同期するための、簡易な組み込みシステムを提供します。これにより、ネットワーク オブジェクトの初期化に使用するコールバック オブジェクトへの実装が必要なコールバック数は最小化されます。ただし、ユニットを同期する方法をさらに詳細にコントロールする場合には、UnitSynchronizer を使用する代わりに、独自の同期手法をコーディングすることもできます。
UnitSynchronizer を使用するには、同期するゲーム オブジェクトを、ネットワークの初期化に使用する .network_config データ ファイル内で適切に設定する必要があります。詳細については、ネットワーキングのマニュアルを参照してください。
ゲーム オブジェクトに対応する ユニット オブジェクトを、指定されたゲーム オブジェクト ID で取得します。
UnitSynchronizer がユニットを作成または破壊するゲーム ワールドを設定します。
パラメータ 戻り値
UnitSynchronizer オブジェクトの他の関数を呼び出す前に、この関数を呼び出す必要があります。
spawn_unit ( self, type, unit_name, position, rotation ) : stingray.Unit
パラメータ self : | stingray.UnitSynchronizer | この関数を機能させるオブジェクト インスタンスを指定します。 このオブジェクトのインスタンスでこの関数を呼び出すために、コロン : 呼び出し構文を使用できます。その場合、このパラメータは省略する必要があります。詳細については、 この Stingray ヘルプ トピック、または Lua ドキュメントの このページを参照してください。 |
type : | string | .network_config データ ファイルで設定されている、このユニットの同期に使用するゲーム オブジェクトのタイプです。 |
unit_name : | string | スポーンされる必要のあるユニット リソースの名前です。 |
position : | stingray.Vector3? | 新しいユニットの開始位置です。これを省略した場合、ユニットは既定の位置 (3D 座標系の原点) でスポーンされます。 ? 表記は、このタイプが省略可能であることを示しています。ゼロ個または 1 個のインスタンスが存在します。 |
rotation : | stingray.Quaternion? | 新しいユニットの初期の回転です。これを省略した場合、ユニットは既定の回転でスポーンされます。 ? 表記は、このタイプが省略可能であることを示しています。ゼロ個または 1 個のインスタンスが存在します。 |
戻り値
指定された ユニットに対応するゲーム オブジェクト ID を取得します。
パラメータ 戻り値 integer |
対応するゲーム オブジェクト ID です(ある場合)。
