이 예제는 stingray.ProceduralMesh 인터페이스를 사용하여 즉석에서 메시를 생성하는 방법을 보여줍니다.
프로젝트에서 이 코드를 사용하려면 먼저 프로젝트의 .lua 파일에 저장하십시오. 그런 다음, 프로젝트 스크립트 중 하나에서 파일을 요구하고, 그 반환값을 로컬 변수에 캐시합니다.
local proc_mesh_controller = require 'script/lua/proc_mesh_controller'
이 변수에 대해 세 가지 함수를 호출해야 합니다.
proc_mesh_controller:start(): 수준을 처음 로드할 때 호출합니다. Appkit를 사용 중인 경우, Project.on_level_load_pre_flow() 함수를 사용할 수 있습니다.
proc_mesh_controller:update(dt): 각 프레임마다 호출하고, 마지막 프레임 이후 델타 시간을 전달합니다. Appkit를 사용 중인 경우, Project.update(dt) 함수를 사용할 수 있습니다.
proc_mesh_controller:shutdown(): 수준을 언로드할 때 호출합니다. Appkit를 사용 중인 경우, Project.on_level_shutdown_post_flow() 함수를 사용할 수 있습니다.
require('core/appkit/lua/class')
ProcMeshController = Appkit.class(ProcMeshController)
local M = ProcMeshController
Vector3ArrayClass = Appkit.class(Vector3ArrayClass)
local Vector3Array = Vector3ArrayClass
function Vector3Array:init()
self.x = stingray.Float32Array()
self.y = stingray.Float32Array()
self.z = stingray.Float32Array()
end
function Vector3Array.splat(f)
local res = Vector3Array()
res.x = f
res.y = f
res.z = f
return res
end
function Vector3Array:push(v)
self.x:push(v.x)
self.y:push(v.y)
self.z:push(v.z)
end
function Vector3Array.add(a,b)
res.x = stingray.Float32Array.add(a.x, b.x)
res.y = stingray.Float32Array.add(a.y, b.y)
res.z = stingray.Float32Array.add(a.z, b.z)
return res
end
function Vector3Array.__add(a,b) return Vector3Array.add(a,b) end
function Vector3Array.sub(a,b)
res.x = stingray.Float32Array.sub(a.x, b.x)
res.y = stingray.Float32Array.sub(a.y, b.y)
res.z = stingray.Float32Array.sub(a.z, b.z)
return res
end
function Vector3Array.__sub(a,b) return Vector3Array.sub(a,b) end
function Vector3Array.mul(a,b)
res.x = stingray.Float32Array.mul(a.x, b.x)
res.y = stingray.Float32Array.mul(a.y, b.y)
res.z = stingray.Float32Array.mul(a.z, b.z)
return res
end
function Vector3Array.__mul(a,b) return Vector3Array.mul(a,b) end
function Vector3Array.div(a,b)
res.x = stingray.Float32Array.div(a.x, b.x)
res.y = stingray.Float32Array.div(a.y, b.y)
res.z = stingray.Float32Array.div(a.z, b.z)
return res
end
function Vector3Array.__div(a,b) return Vector3Array.div(a,b) end
function Vector3Array.__unm(a)
res.x = -a.x
res.y = -a.y
res.z = -a.z
return res
end
function Vector3Array.length(a)
return stingray.Float32Array.sqrt(a.x*a.x + a.y*a.y + a.z*a.z)
end
function Vector3Array.cross(a,b)
res.x = (a.y*b.z)-(a.z*b.y)
res.y = (a.z*b.x)-(a.x*b.z)
res.z = (a.x*b.y)-(a.y*b.x)
return res
end
function Vector3Array.interleave(arrays)
local t = {}
for _,a in ipairs(arrays) do
t[#t+1] = a.x
t[#t+1] = a.y
t[#t+1] = a.z
end
return stingray.Float32Array.interleave(t)
end
local function append_v3(buffer, ...)
local nb = #buffer
local n = select('#', ...)
for i=1,n do
local v = select(i, ...)
buffer[nb + (i-1)*3 + 1] = v.x
buffer[nb + (i-1)*3 + 2] = v.y
buffer[nb + (i-1)*3 + 3] = v.z
end
end
local function append_f(buffer, ...)
local nb = #buffer
for i=1,n do
buffer[nb + i] = select(i, ...)
end
end
local function extruded_triangle(iterations, v1, v2, v3, vbuffer, ibuffer, ignorebase)
local n = stingray.Vector3.normalize(stingray.Vector3.cross(v2-v1, v3-v1))
if iterations == 0 then
local i = #vbuffer / 6
append_v3(vbuffer, v1, n, v2, n, v3, n)
append_f(ibuffer, i, i+1, i+2)
else
local v4 = (v1 + v2) / 2
local v5 = (v2 + v3) / 2
local v6 = (v3 + v1) / 2
local a = stingray.Vector3.length(v2-v1) / 2
local h = a * math.sqrt(6) / 3
local v7 = (v1 + v2 + v3) / 3 + n * h / 2
if not ignorebase then
extruded_triangle(iterations-1, v1, v4, v6, vbuffer, ibuffer)
extruded_triangle(iterations-1, v4, v2, v5, vbuffer, ibuffer)
extruded_triangle(iterations-1, v6, v5, v3, vbuffer, ibuffer)
end
extruded_triangle(iterations-1, v7, v6, v4, vbuffer, ibuffer)
extruded_triangle(iterations-1, v7, v4, v5, vbuffer, ibuffer)
extruded_triangle(iterations-1, v7, v5, v6, vbuffer, ibuffer)
end
end
local function menger_sponge(iterations, vmin, vmax, vbuffer, ibuffer)
local bc = stingray.Script.temp_byte_count()
local v1 = vmin
local v2 = stingray.Vector3(vmax.x, vmin.y, vmin.z)
local v3 = stingray.Vector3(vmin.x, vmax.y, vmin.z)
local v4 = stingray.Vector3(vmax.x, vmax.y, vmin.z)
local v5 = stingray.Vector3(vmin.x, vmin.y, vmax.z)
local v6 = stingray.Vector3(vmax.x, vmin.y, vmax.z)
local v7 = stingray.Vector3(vmin.x, vmax.y, vmax.z)
local v8 = vmax
local x = stingray.Vector3(1,0,0)
local y = stingray.Vector3(0,1,0)
local z = stingray.Vector3(0,0,1)
append_v3(vbuffer,
v1, -y, v2, -y, v6, -y, v5, -y,
v4, y, v3, y, v7, y, v8, y,
v2, x, v4, x, v8, x, v6, x,
v3, -x, v1, -x, v5, -x, v7, -x,
v3, -z, v4, -z, v2, -z, v1, -z,
v5, z, v6, z, v8, z, v7, z
append_f(ibuffer, i, i+1, i+2, i, i+2, i+3) i = i + 4
else
for x = 1,3 do
for y = 1,3 do
for z = 1,3 do
if (x ~= 2 and y ~= 2) or (y ~= 2 and z ~= 2) or (x ~= 2 and z ~= 2) then
local d = (vmax - vmin)/3
local xyz = stingray.Vector3(x, y, z)
menger_sponge(iterations-1,
vmin + stingray.Vector3.multiply_elements(xyz - stingray.Vector3(1,1,1), d),
vmin + stingray.Vector3.multiply_elements(xyz, d),
vbuffer, ibuffer)
end
end
end
end
end
stingray.Script.set_temp_byte_count(bc)
end
local function make_sphere_points(N)
local sphere = {n = Vector3Array()}
local a = 4 * math.pi / N
local d = math.sqrt(a)
local M_theta = math.floor(math.pi / d + 0.5)
local d_theta = math.pi / M_theta
local d_phi = a / d_theta
for m = 0,M_theta-1 do
local theta = math.pi * (m + 0.5) / M_theta
local M_phi = math.floor(2*math.pi*math.sin(theta)/d_phi + 0.5)
for n = 0,M_phi-1 do
local phi = 2 * math.pi * n / M_phi
local x = math.sin(theta) * math.cos(phi)
local y = math.sin(theta) * math.sin(phi)
local z = math.cos(theta)
local n = stingray.Vector3(x, y, z)
sphere.n:push(n)
end
end
sphere.u = Vector3Array.sub( stingray.Vector3(0,0,1), sphere.n * Vector3Array.splat(sphere.n.z) )
sphere.u = sphere.u / Vector3Array.splat(Vector3Array.length(sphere.u))
sphere.r = Vector3Array.cross(sphere.n, sphere.u)
return sphere
end
local function make_patch_sphere(sphere_points, r, d, vbuffer, ibuffer)
local pos = sphere_points.n * stingray.Vector3(r,r,r)
local x = sphere_points.u
local y = sphere_points.r
local z = sphere_points.n
local rx = stingray.Vector3(d,d,d)
local ry = stingray.Vector3(d,d,d)
local rz = stingray.Vector3(d,d,d)*0.1
local v1 = pos - x*rx - y*ry - z*rz
local v2 = pos + x*rx - y*ry - z*rz
local v3 = pos - x*rx + y*ry - z*rz
local v4 = pos + x*rx + y*ry - z*rz
local v5 = pos - x*rx - y*ry + z*rz
local v6 = pos + x*rx - y*ry + z*rz
local v7 = pos - x*rx + y*ry + z*rz
local v8 = pos + x*rx + y*ry + z*rz
local interleaved = Vector3Array.interleave(
{v1, -y, v2, -y, v6, -y, v5, -y,
v5, z, v6, z, v8, z, v7, z}
stingray.Float32Array.swap(vbuffer, interleaved)
if ibuffer then
local count = #sphere_points.n.x
ibuffer:resize(0)
for n=0,count-1 do
local i = 24*n
ibuffer:push(i, i+1, i+2, i, i+2, i+3) i = i + 4
end
end
end
function M:shutdown()
for _,mesh in ipairs(self.meshes) do
self:destroy_procmesh(mesh)
end
end
function M:start()
self.spinning_units = {}
self.meshes = {}
local make_menger_sponge = function(pos, iter)
local vbuffer = {}
local ibuffer = {}
local s = 1
menger_sponge(iter, stingray.Vector3(-s,-s,0), stingray.Vector3(s,s,2*s), vbuffer, ibuffer)
local unit = stingray.World.spawn_unit(stingray.Application.main_world(), "core/units/camera", pos)
local mesh = self:make_procmesh(unit, "rp_root", vbuffer, ibuffer)
table.insert(self.spinning_units, unit)
table.insert(self.meshes, mesh)
end
make_menger_sponge(stingray.Vector3(-4,-6,1), 0)
make_menger_sponge(stingray.Vector3(-4,-2,1), 1)
make_menger_sponge(stingray.Vector3(-4, 2,1), 2)
make_menger_sponge(stingray.Vector3(-4, 6,1), 3)
self.sphere_points = make_sphere_points(300, self.sphere_points)
local vbuffer = stingray.Float32Array()
local ibuffer = stingray.Float32Array()
make_patch_sphere(self.sphere_points, 3, 0.2, vbuffer, ibuffer)
local unit = stingray.World.spawn_unit(stingray.Application.main_world(), "core/units/camera", stingray.Vector3(-10, 0, 5))
self.sphere = self:make_procmesh(unit, "rp_root", vbuffer, ibuffer, {vertex_buffer_validity = stingray.RenderBuffer.RB_VALIDITY_UPDATABLE})
table.insert(self.meshes, self.sphere)
end
function M:make_procmesh(unit, node, vertices, indices, options)
local t = {}
options = options or {}
local xyz32 = stingray.RenderBuffer.format(stingray.RenderBuffer.RB_FLOAT_COMPONENT, true, false, 32, 32, 32, 0)
local channels = {
{format = xyz32, semantic = stingray.RenderBuffer.RB_POSITION_SEMANTIC, vb_index = 0, set = 0, instance = false},
{format = xyz32, semantic = stingray.RenderBuffer.RB_NORMAL_SEMANTIC, vb_index = 0, set = 0, instance = false}
t.vdecl = stingray.RenderBuffer.create_description(stingray.RenderBuffer.RB_VERTEX_DESCRIPTION, channels)
local a = 20
local R = a * math.sqrt(3) / 3
local r = R / 2
t.vbuffer = stingray.RenderBuffer.create_buffer(options.vertex_buffer_validity or stingray.RenderBuffer.RB_VALIDITY_STATIC,
stingray.RenderBuffer.RB_VERTEX_BUFFER_VIEW, 6*4, vertices)
t.ibuffer = stingray.RenderBuffer.create_buffer(stingray.RenderBuffer.RB_VALIDITY_STATIC,
stingray.RenderBuffer.RB_INDEX_BUFFER_VIEW, 4, indices)
t.mesh = stingray.ProceduralMesh.create(unit, node, "procedural-mesh", stingray.ProceduralMesh.MO_VIEWPORT_VISIBLE_FLAG + stingray.ProceduralMesh.MO_SHADOW_CASTER_FLAG)
stingray.ProceduralMesh.set_bounding_box(t.mesh, stingray.Vector3(-100, -100, -100), stingray.Vector3(100, 100, 100))
local batches = {{
primitive_type = stingray.ProceduralMesh.MO_TRIANGLE_LIST,
material_index = 0,
vertex_offset = 0,
primitives = #indices / 3,
index_offset = 0,
vertices = 0,
instances = 1
stingray.ProceduralMesh.set_batch_info(t.mesh, batches)
stingray.ProceduralMesh.add_resource(t.mesh, t.vdecl)
stingray.ProceduralMesh.add_resource(t.mesh, t.vbuffer)
stingray.ProceduralMesh.add_resource(t.mesh, t.ibuffer)
stingray.ProceduralMesh.set_materials(t.mesh, {"core/stingray_renderer/shader_import/no_uvs"})
return t
end
function M:destroy_procmesh(t)
stingray.ProceduralMesh.destroy(t.mesh)
stingray.RenderBuffer.destroy_buffer(t.ibuffer)
stingray.RenderBuffer.destroy_buffer(t.vbuffer)
stingray.RenderBuffer.destroy_description(t.vdecl)
end
function M:update(dt)
self.t = (self.t or 0) + dt
local rot = stingray.Quaternion.axis_angle(stingray.Vector3(0,0,1), self.t/2)
for _,unit in ipairs(self.spinning_units) do
stingray.Unit.set_local_rotation(unit, 1, rot)
end
if self.sphere then
self.sphere_vbuffer = self.sphere_vbuffer or stingray.Float32Array()
self.sphere_vbuffer:resize(0)
make_patch_sphere(self.sphere_points, 1.8 + (math.sin(self.t*4)+1)*1.5, 0.2, self.sphere_vbuffer, nil)
stingray.RenderBuffer.update_buffer(self.sphere.vbuffer, stingray.RenderBuffer.RB_FLOAT_COMPONENT, self.sphere_vbuffer)
end
end
return M
