각 Unit 오브젝트는 캐릭터, 빌딩, 기타 게임 수준 내 오브젝트 같은 단일 게임 유닛을 나타냅니다.
Unit은 게임 수준 내에 구성할 수 있는 기본 오브젝트입니다.
생성자 및 액세서
관련 샘플 코드
기타 관련 참조 항목
관련 도움말 항목
ANIMATION_OVERRIDE_PERCENT_SYNC : integeranimation_event() 호출 시 percent sync 전환에 대한 백분율 값을 오버라이드합니다.
기타 관련 참조 항목
animation_bone_mode ( self ) : string전체 유닛에 대한 현재 애니메이션 골격 모드를 검색합니다.
self : | 이 함수가 작동하는 오브젝트 인스턴스를 지정합니다. 이 함수를 호출할 때에는 항상 이 self 매개변수를 제공해야 합니다. 도트(.) 호출 구문을 사용해야 하며, 객체 지향 콜론(:) 호출 구문을 사용하면 안 됩니다. 자세한 내용은 이 Stingray 도움말 항목, 또는 Lua 설명서의 이 페이지를 참조하십시오. |
string |
현재 애니메이션 골격 모드입니다. ignore, transform, position, rotation, scale, position_and_rotation, position_and_scale 또는 rotation_and_scale 중 하나일 수 있습니다. 해당 모드에 대한 설명은 set_animation_bone_mode()를 참조하십시오. |
animation_event ( self, event, parameters )유닛의 애니메이션 상태 머신에서 다른 애니메이션 상태로 전환을 유발할 수도 있는, 지정된 이벤트를 트리거합니다.
self : | 이 함수가 작동하는 오브젝트 인스턴스를 지정합니다. 이 함수를 호출할 때에는 항상 이 self 매개변수를 제공해야 합니다. 도트(.) 호출 구문을 사용해야 하며, 객체 지향 콜론(:) 호출 구문을 사용하면 안 됩니다. 자세한 내용은 이 Stingray 도움말 항목, 또는 Lua 설명서의 이 페이지를 참조하십시오. | |
event : | string | 애니메이션 이벤트의 이름입니다. |
parameters : | any? | 키와 값의 시퀀스로 지정될 수 있습니다. 현재는 매개변수 하나만 지원됩니다.
? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
| 이 함수는 아무 값도 반환하지 않습니다. |
이 함수는 애니메이션 상태 머신을 보유한 유닛에 대해서만 호출하십시오.
참고: 이 기능은 실험용으로 간주해야 합니다.
기타 관련 참조 항목
animation_find_constraint_target ( self, name ) : integer유닛의 애니메이션 상태 머신에서 제약 조건 대상의 색인을 검색합니다.
name : | string | 제약 조건 대상의 이름입니다. |
integer |
제약 조건 대상의 색인입니다. |
animation_find_variable ( self, name ) : integer유닛의 애니메이션 상태 머신에서 지정된 변수의 색인을 검색합니다.
name : | string | 변수의 이름입니다. |
integer |
지정된 변수의 색인입니다. |
animation_get_constraint_target ( self, index ) : stingray.Matrix4x4유닛의 애니메이션 상태 머신에서 제약 조건 대상의 값을 검색합니다.
index : | integer | 검색할 제약 조건 대상의 색인입니다. |
제약 조건 대상의 값입니다. |
animation_get_curve_value ( self, object, parameter, float_index ) : boolean, number애니메이션 곡선의 현재 값을 검색합니다.
object : | string | 애니메이션된 노드의 이름입니다. |
parameter : | string | 애니메이션된 매개변수의 이름입니다. |
float_index : | number | 선택 사항입니다. 반환될 채널 부동 소수점의 0 기반 부동 소수점 색인(0~3)입니다. 기본값은 0입니다. |
boolean |
곡선이 존재합니다. |
number |
곡선 해석의 값입니다. |
animation_get_length ( animation ) : number애니메이션의 길이를 검색합니다.
animation : | string | 애니메이션의 이름입니다. |
number |
애니메이션의 길이입니다. |
animation_get_seeds ( self ) : any(integer)+유닛 애니메이션 상태 머신의 최신 레이어 난수 생성기 시드를 데이터 튜플로 검색합니다.
any(integer)+ |
유닛 애니메이션 상태 머신의 최신 시드입니다. 이 시드는 각 레이어의 난수 생성기가 사용하는 최신 시드인 일련의 수로 반환됩니다. + 표기는 지정된 유형의 인스턴스가 1개 이상 있을 수 있음을 나타냅니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
animation_get_state ( self ) : any(integer, nil)+유닛의 현재 애니메이션 상태(데이터 튜플)를 검색합니다.
any(integer, nil)+ |
유닛의 현재 애니메이션 상태입니다. 이 상태는 각 레이어에 대한 현재 상태를 나타내는 일련의 숫자들로 반환됩니다. 상태를 재생 중이지 않은 레이어의 경우 nil이 반환됩니다. + 표기는 지정된 유형의 인스턴스가 1개 이상 있을 수 있음을 나타냅니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
나중에 animation_set_state()를 호출하고, 동일한 일련의 값을 전달하여 상태를 복원할 수 있습니다. 해당 상태에는 플레이 헤드 간격띄우기, 애니메이션 변수 또는 제약 조건 대상이 아닌 상태 머신의 상태만 포함됩니다.
기타 관련 참조 항목
animation_get_variable ( self, index ) : number유닛의 애니메이션 상태 머신에서 지정된 변수의 값을 검색합니다.
index : | integer | 변수의 색인입니다. |
number |
유닛의 애니메이션 상태 머신에 있는 변수의 값입니다. |
animation_has_constraint_target ( self, name ) : boolean유닛에 대한 제약 조건 대상이 정의되어 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
boolean |
유닛에 대한 제약 조건 대상이 정의되어 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
animation_has_variable ( self, name ) : boolean유닛의 애니메이션 상태 머신에 지정된 변수가 있는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
지정된 유닛의 애니메이션 상태 머신에 지정된 변수가 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
animation_layer_info ( self, layer ) : number, number지정된 레이어에서 재생 중인 애니메이션의 정보를 검색합니다.
layer : | integer | 애니메이션 레이어의 색인입니다. |
number |
애니메이션의 현재 시간입니다. |
number |
애니메이션의 총 길이입니다. |
반환된 시간 값을 반환된 길이 값으로 나누어서(time / length) 재생된 애니메이션 비율(%)을 알아볼 수 있습니다.
animation_root_mode ( self ) : string현재 애니메이션 루트 모드를 검색합니다.
string |
현재 애니메이션 루트 모드입니다. ignore, delta_transform, delta_position, delta_rotation, delta_scale, delta_position_and_rotation, delta_position_and_scale 또는 delta_rotation_and_scale 중 하나일 수 있습니다. 해당 모드에 대한 설명은 set_animation_root_mode()를 참조하십시오. |
animation_set_constraint_target ( self, index, value )유닛의 애니메이션 상태 머신에서 제약 조건 대상의 값을 설정합니다.
index : | integer | 설정할 제약 조건 대상의 색인입니다. |
value : | any(stingray.Matrix4x4, stingray.Quaternion, stingray.Vector3) | 제약 조건 대상에 대해 설정할 새로운 값입니다. 위치와 회전을 모두 설정할지, 아니면 그 중 하나만 설정할지에 따라 Matrix4x4, Quaternion 또는 Vector3가 될 수 있습니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
animation_set_seeds ( self, seeds )시드를 유닛의 애니메이션 컨트롤러에 있는 레이어 난수 생성기로 설정합니다.
seeds : | integer+ | 유닛의 애니메이션 상태 머신 내 레이어 난수 생성기로 설정할 시드입니다. + 표기는 지정된 유형의 인스턴스가 1개 이상 있을 수 있음을 나타냅니다. |
animation_set_state ( self, state )animation_get_state()를 통해 가져온 상태를 복원합니다.
state : | integer+ | 유닛에 대해 설정할 애니메이션 상태입니다. + 표기는 지정된 유형의 인스턴스가 1개 이상 있을 수 있음을 나타냅니다. |
기타 관련 참조 항목
animation_set_variable ( self, index, value )유닛의 애니메이션 상태 머신에서 지정된 변수의 값을 설정합니다.
index : | integer | 값을 설정하려는 변수의 색인입니다. |
value : | number | 유닛의 애니메이션 상태 머신에 있는 변수에 대해 설정된 새로운 값입니다. |
animation_wanted_root_pose ( self ) : stingray.Matrix4x4ignore 루트 모드에서는 이 함수가 애니메이션이 루트 노드를 이동시킨 위치 및 회전을 반환합니다.
루트 노드의 포즈입니다. |
이 값을 사용하여 스크립트에서 애니메이션 움직임을 수동으로 적용하거나 이를 다른 시스템(유닛의 무버 등)을 통해 전달할 수 있습니다.
기타 관련 참조 항목
crossfade_animation ( self, animation, layer, blend_time, loop, blend_type ) : integer지정된 유닛의 애니메이션에서 지정된 애니메이션 레이어에 지정된 혼합 시간 동안 크로스 페이드합니다.
layer : | integer? | 사용할 애니메이션 레이어의 색인입니다. 선택 사항입니다. 기본값은 1입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
blend_time : | number? | 크로스 페이드 시간입니다. 선택 사항입니다. 기본값은 0입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
loop : | boolean? | true인 경우 애니메이션이 지정된 시간 간격으로 루프하고, false인 경우 유닛이 마지막 포즈로 유지됩니다. 선택 사항입니다. 기본값은 true입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
blend_type : | string? | 애니메이션이 다른 애니메이션과 혼합되는 방식을 지정합니다. 값은 normal 및 offset일 수 있습니다. 선택 사항입니다. 기본값은 normal입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
integer |
애니메이션을 제어하는 데 사용할 수 있는 ID입니다. |
이 함수는 애니메이션 블렌더가 있지만 애니메이션 상태 머신은 없는 유닛, 즉 스크립트 구동 블렌더가 있는 유닛에 대해서만 호출하십시오.
기타 관련 참조 항목
crossfade_animation_set_speed ( self, id, speed )크로스 페이드된 애니메이션이 재생되는 속도(블렌더 기준)를 설정합니다.
id : | integer | 크로스 페이드된 애니메이션의 ID입니다. |
speed : | number | 애니메이션이 재생되는 속도입니다. |
값이 1이면 블렌더와 같은 시간 단계를 사용한다는 의미입니다. 값이 0이면 멈춥니다. 속도 값을 음수로 설정할 수 없습니다.
crossfade_animation_set_time ( self, id, time, cap_to_range )크로스 페이드된 애니메이션의 시간을 지정된 시간으로 명시적으로 설정합니다.
time : | number | 애니메이션에 대해 설정된 시간입니다. |
cap_to_range : | boolean | true인 경우 지정된 시간이 애니메이션의 시간 범위 내에 들도록 제한됩니다. 선택 사항입니다. 기본값은 false입니다. |
disable_animation_state_machine ( self )유닛의 애니메이션 상태 머신을 비활성화하여 crossfade_animation() 및 관련 함수로 블렌더를 직접 제어할 수 있게 합니다.
보통 디버깅 목적으로나 편집 도구용으로만 사용합니다.
enable_animation_state_machine ( self )이전에 비활성화한 경우 유닛에 대한 애니메이션 상태 머신을 활성화합니다.
has_animation_event ( self, event ) : boolean지정된 유닛에 명명된 애니메이션 이벤트가 있는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
지정된 유닛에 명명된 애니메이션 이벤트가 있다면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
has_animation_state_machine ( self ) : boolean지정된 유닛에 애니메이션 상태 머신이 있는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
지정된 유닛에 애니메이션 상태 머신이 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
is_crossfading_animation ( self ) : boolean유닛이 현재 어떤 애니메이션을 크로스 페이드하는 중인지 여부를 나타냅니다.
boolean |
유닛이 현재 어떤 애니메이션을 크로스 페이드하는 중이면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
이를 사용하여 너무 많은 크로스 페이딩 애니메이션이 서로 겹치는 상황을 방지할 수 있습니다.
set_animation_bone_mode ( self, mode )애니메이션이 유닛의 골격 노드를 업데이트할 수 있는 방법을 설정합니다.
mode : | string | 설정할 애니메이션 골격 모드입니다. 가능한 값:
해당 모드가 별도로 설정되는 루트 노드(set_animation_root_mode() 참조)만 제외하고, 모든 골격이 동일한 업데이트 모드를 따릅니다.
기타 관련 참조 항목
set_animation_logging ( self, enabled )애니메이션 상태 머신 이벤트가 명령 콘솔에 로깅되는지 여부를 결정합니다.
enabled : | boolean | 상태 머신 이벤트의 로깅을 활성화하려면 true를, 비활성화하려면 false를 사용합니다. |
이 메서드는 개발 모드에서만 사용할 수 있습니다.
set_animation_merge_options ( self, parameters )인접한 시간에 재생 중인 동일한 애니메이션의 여러 해석을 병합하는 데 사용되는 설정을 제어합니다.
parameters : | any(string, number)+ | 애니메이션 재생에 대한 병합 옵션입니다. 가능한 매개변수는 다음과 같습니다.
Stingray 엔진에는 최적화 시스템이 있어, 시간상 밀접하게 재생되는 동일한 애니메이션의 여러 평가를 병합할 수 있습니다. 이를 통해 재생 중인 동일한 애니메이션의 인스턴스가 여럿인 경우 성능을 향상시킬 수 있습니다. 이 함수를 통해 병합 설정을 제어할 수 있습니다.
참고: 이 기능은 실험적으로 고려해야 하며, 변경될 수 있습니다.
set_animation_root_mode ( self, mode )애니메이션이 유닛의 루트 노드를 업데이트할 수 있는 방법을 설정합니다.
mode : | string | 설정할 애니메이션 루트 모드입니다. 가능한 값:
기타 관련 참조 항목
set_animation_state_machine ( self, machine )유닛의 애니메이션 상태 머신을 기본값 이외의 값으로 설정합니다.
machine : | string | 사용할 상태 머신 리소스의 이름입니다. |
set_bones_lod ( self, lod_level )애니메이션 골격에 대한 LOD 수준을 설정합니다.
lod_level : | integer | 골격에 대해 설정할 새로운 LOD 수준입니다. |
LOD 수준은 애니메이션의 어느 골격을 평가할지 결정합니다. 평가되지 않는 골격은 로컬 공간에 고정됩니다. 이 방법을 사용하여 카메라에서 멀리 떨어진 유닛의 애니메이션 비용을 절감할 수 있습니다.
골격에 대한 LOD 수준은 Unit Editor에서 정의합니다.
box ( self, ignore_invisble_meshes ) : stingray.Matrix4x4, stingray.Vector3유닛의 모든 메시를 감싸는 방향 지정 경계 상자를 검색합니다.
ignore_invisble_meshes : | boolean? | true인 경우에는 상자 계산에서 보이지 않는 메시를 무시합니다. 기본값은 false 입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
경계 상자 중심의 위치 및 회전입니다. | |
세 개 축 모두를 따르는 경계 상자의 절반 범위입니다. |
camera ( self, camera ) : stingray.Camera유닛이 소유하고 있는 지정된 카메라를 검색합니다.
camera : | any(integer, string) | 검색할 카메라의 색인 또는 이름입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
지정된 카메라입니다. |
관련 샘플 코드
has_camera ( self, camera ) : boolean유닛에 지정된 이름의 카메라가 있는지 여부를 나타냅니다.
camera : | string | 카메라의 이름입니다. |
boolean |
유닛에 카메라가 포함되어 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
num_cameras ( self ) : integer유닛에 있는 카메라 수를 검색합니다.
integer |
유닛에 있는 카메라 수입니다. |
get_data ( self, indices ) : any유닛의 스크립트 데이터 오브젝트 내 지정된 색인에 설정되어 있는 데이터를 검색합니다.
indices : | any(integer, string)+ | 정수 또는 문자열일 수 있는 데이터에 대한 하나 이상의 색인입니다. + 표기는 지정된 유형의 인스턴스가 1개 이상 있을 수 있음을 나타냅니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
any |
이전에 지정된 색인 시퀀스에 설정된 값입니다. |
기타 관련 참조 항목
has_data ( self, indices ) : boolean유닛의 스크립트 데이터 오브젝트 내 지정된 색인에 데이터가 저장되어 있는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
데이터 값이 지정된 색인 시퀀스에 저장되어 있는 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
기타 관련 참조 항목
set_data ( self, indices, indices, indices, value ) set_data ( self, indices, indices, value ) set_data ( self, indices, value )지정된 색인으로 정해진 위치의 유닛의 스크립트 데이터 오브젝트에 지정된 값을 저장합니다.
indices : | any(integer, string) | 정수 또는 문자열일 수 있는 데이터에 대한 하나 이상의 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
value : | any | 저장할 값입니다. |
나중에 동일한 색인을 get_data() 호출에 전달하여 데이터를 검색할 수 있습니다.
기타 관련 참조 항목
flow_event ( self, name )유닛의 흐름 그래프에서 지정된 이름을 가진 외부 입력 이벤트 노드를 트리거합니다.
name : | string | 트리거할 흐름 이벤트의 이름입니다. |
flow_variable ( self, name ) : any유닛 흐름에서 지정된 이름을 가진 외부 출력 흐름 변수의 값을 반환합니다.
name : | string | 검색할 외부 흐름 변수의 이름입니다. |
any |
흐름 변수의 값입니다. 이 값의 유형은 지정된 이름과 일치하는 외부 출력 변수의 유형에 따라 달라집니다. |
이 함수는 **External > Output** 범주에서 찾을 수 있는 외부 변수 흐름 노드에서 작동합니다. 이 함수는 흐름 그래프에서만 설정하고 검색할 수 있는 Variables 범주에 있는 노드와는 관련이 없습니다.
참고: 편집기에 "My Unit"으로 표시되는 변수의 실제 이름은 my_unit입니다.
set_flow_variable ( self, name, value )유닛 흐름에서 지정된 이름을 가진 외부 입력 흐름 변수의 값을 설정합니다.
name : | string | 설정할 외부 흐름 변수의 이름입니다. |
value : | any | 흐름 변수에 대해 설정할 새로운 값입니다. 이 값의 유형은 지정된 이름과 일치하는 외부 입력 변수의 유형에 따라 달라집니다. |
이 함수는 **External > Input** 범주에서 찾을 수 있는 외부 변수 흐름 노드에서 작동합니다. 이 함수는 흐름 그래프에서만 설정하고 검색할 수 있는 Variables 범주에 있는 노드와는 관련이 없습니다.
has_light ( self, light ) : boolean유닛에 지정된 이름의 라이트가 있는지 여부를 나타냅니다.
light : | string | 라이트의 이름입니다. |
boolean |
유닛에 라이트가 포함되어 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
light ( self, light ) : stingray.Light유닛이 소유하고 있는 지정된 라이트를 검색합니다.
light : | any(string, integer) | 검색할 라이트의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
지정된 라이트입니다. |
num_lights ( self ) : integer유닛에 있는 라이트 수를 검색합니다.
integer |
유닛에 있는 라이트 수입니다. |
has_lod_object ( self, lod ) : boolean유닛에 지정된 이름의 LOD 오브젝트가 있는지 여부를 나타냅니다.
lod : | string | LOD 오브젝트의 이름입니다. |
boolean |
유닛에 LOD 오브젝트가 포함되어 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
lod_object ( self, lod ) : stingray.LODObject유닛이 소유하고 있는 지정된 LOD 오브젝트를 검색합니다.
lod : | any(string, integer) | 검색할 LOD 오브젝트의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
지정된 LOD 오브젝트입니다. |
num_lod_objects ( self ) : integer유닛에 있는 LOD 오브젝트 수를 검색합니다.
integer |
유닛에 있는 LOD 오브젝트 수입니다. |
set_light_material ( self, light, material_resource )유닛 내 지정된 라이트 소스에 재질 리소스를 할당합니다.
light : | 재질을 변경하려는 stingray.Light입니다. 이 유닛에서 소유해야 합니다. | |
material_resource : | string | 라이트에 할당하려는 .material 리소스의 이름입니다. |
지정된 재질에 대한 셰이더 그래프는 **Output > Light Base** 노드를 사용하여 라이트가 투영될 색상을 생성해야 합니다.
set_material ( self, slot_name, material_resource ) : stingray.IdString64유닛 내 지정된 재질 슬롯에 재질 리소스를 할당합니다.
slot_name : | string | 재질을 설정하려는 슬롯의 이름입니다. |
material_resource : | string? | 슬롯에 할당하려는 .material 리소스의 이름입니다. 이 값이 nil인 경우 슬롯이 지워집니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
슬롯에 할당된 재질의 리소스 ID입니다. |
has_mesh ( self, mesh ) : boolean유닛에 지정된 이름의 메시가 있는지 여부를 나타냅니다.
mesh : | string | 메시의 이름입니다. |
boolean |
유닛에 메시가 포함되어 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
mesh ( self, mesh ) : stingray.Mesh유닛이 소유하고 있는 지정된 메시를 검색합니다.
mesh : | any(string, integer) | 검색할 메시의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
지정된 메시입니다. |
num_meshes ( self ) : integer유닛에 있는 메시 수를 검색합니다.
integer |
유닛에 있는 메시 수입니다. |
alive ( self ) : boolean유닛이 존재하는지 아니면 삭제되었는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
유닛이 삭제되었거나 유닛이 nil인 경우 false를 반환합니다. |
유닛은 항상 약한 참조로 유지됩니다. 참조가 아직 유효한지 확인하려면 원하는 유닛에 대해 Unit.alive()를 호출하면 됩니다. 삭제된 유닛에 대해 alive() 이외의 다른 함수를 호출하면 스크립트 오류가 발생합니다.
참고: 오직 유닛만 약한 참조로 유지됩니다. 다른 오브젝트의 삭제 여부는 alive() 호출을 통해 확인할 수 없습니다.
debug_name ( self ) : string유닛의 이름을 검색합니다.
string |
유닛의 이름입니다. |
이 함수는 디버깅 용도로 이름을 출력하는 데에만 사용해야 합니다. 출시 버전에서는 실제 이름을 사용할 수 없으며, 이 함수가 이름 대신 16진수 문자열을 반환합니다.
id ( self ) : stingray.IdString64수준 내 유닛에 대한 고유 ID를 검색합니다.
편집기에서 유닛을 수준에 배치한 경우에는 수준 내 유닛의 숫자 ID를 반환하고, 유닛을 동적으로 생성한 경우에는 nil을 반환합니다. |
이 ID는 수준 파일이 수정된 경우에도 동일하게 유지됩니다. 이는 수준 파일 내 유닛의 오브젝트 ID와 거의 같습니다. 유닛이 중첩 수준을 통해 생성된 경우에는 이 ID가 중첩 수준 인스턴스 ID 그리고 그 아래의 유닛 오브젝트 ID의 역할을 합니다. 그러므로 한 수준을 통해 생성된 모든 유닛은 표준에서 고유 ID를 갖게 됩니다.
is_a ( self, name ) : boolean유닛이 name 유형의 리소스인지 여부를 나타냅니다.
name : | string | 유닛 리소스 유형의 이름입니다. |
boolean |
유닛의 리소스 유형이 지정된 이름과 일치하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
mesh_pick_raycast ( self, from, direction, length, include_hidden_meshes ) : number?, stingray.Vector3?, integer?, integer?제공된 유닛 내에서 시각적 메시와의 광선 교차점을 테스트합니다.
direction : | 시작 지점에서 유닛 벡터로 광선이 투사되는 방향입니다. | |
length : | number | 광선의 길이입니다. |
include_hidden_meshes : | boolean | 광선 투사가 숨겨진 메시를 비추는지 여부를 지정합니다. |
number? |
충돌 테스트 시작 위치로부터 충돌 지점의 거리입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
충돌된 표면의 법선입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. | |
integer? |
메시의 인덱스입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
integer? |
삼각형의 인덱스입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
메시 삼각형과 충돌하면 함수에서 삼각형 히트의 표준 법선과 함께 메시 인덱스 및 메시 내의 교차된 삼각형의 인덱스를 반환합니다. 삼각형이 충돌하지 않으면 함수에서 아무것도 반환하지 않습니다.
참고: 고밀도 메시를 포함한 유닛의 경우 매우 비쌉니다.
name_hash ( self ) : string유닛 이름의 해시 표현을 검색합니다.
string |
유닛 이름의 해시 표현입니다. |
이 표현은 의미는 없지만 World.spawn_unit()에 인수로 전달되어 같은 유형의 다른 유닛을 생성할 수는 있습니다.
apply_initial_actor_velocities ( self, wake_sleeping_actors )이 유닛 내부의 액터에 대해 정의된 초기 속도를 적용합니다.
wake_sleeping_actors : | boolean | 효과가 적용되었을 때 수면 상태 액터가 깨어나야 하는지 여부를 결정합니다. 선택 사항입니다. 기본값은 true입니다. false로 설정하면 속도가 여전히 수면 상태 액터에 적용되기는 하지만 외부 이벤트가 액터를 깨울 때까지는 그 효과가 명백하게 나타나지 않습니다. |
현재 초기 속도는 모델링 패키지에서 내보낸 물리적 장면 오브젝트에 대해서만 설정할 수 있습니다.
disable_physics ( self )유닛에 대한 모든 물리적 요소를 비활성화합니다.
enable_physics ( self )이전에 비활성화한 경우 유닛에 대한 물리적 시스템을 다시 활성화합니다.
get_property ( self, properties ) : number유닛, 또는 유닛이 소유하고 있는 오브젝트(재질, 메시 또는 라이트 등)에 대한 특성의 값을 검색합니다.
properties : | any(string) | 함께 특성 경로를 구성하는 문자열들의 시퀀스입니다. 자세한 내용은 set_property()를 참조하십시오. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
number |
특성에 대해 현재 설정되어 있는 값입니다. |
set_property ( self, properties, properties, properties, value ) set_property ( self, properties, properties, value ) set_property ( self, properties, value )유닛, 또는 유닛이 소유하고 있는 오브젝트(재질, 메시 또는 라이트 등)에 대한 특성의 값을 설정합니다.
properties : | string | 함께 특성 경로를 구성하는 문자열들의 시퀀스입니다. |
value : | number | 특성에 대해 설정할 값입니다. |
properties는 함께 특성 경로를 구성하는 여러 문자열 인수를 가질 수 있습니다. 예를 들면, 다음을 쓸 수 있습니다.
stingray.Unit.set_property(myUnit, "meshes", "my_unit_mesh_name", "materials", "slot_name", "albedo", "x", 0.25)
이 예는 유닛 재질의 알베도 색상 중 빨간색 구성요소를 설정합니다.
해당 경로는 StoryTeller의 곡선 편집기 트리 뷰에서 사용되는 것과 동일합니다.
기타 관련 참조 항목
bones ( self ) : string[]유닛의 상태 머신에 있는 모든 골격의 목록을 검색합니다.
string[] |
유닛의 상태 머신에 있는 골격 이름의 목록입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
copy_scene_graph_local_from ( dest_unit, src_unit )소스 유닛 src_unit에서 대상 유닛 dest_unit으로 루트 노드를 제외한 모든 로컬 매트릭스를 복사합니다.
dest_unit : | 장면 그래프 노드를 복사해 넣을 대상 유닛입니다. | |
src_unit : | 노드를 복사해 올 소스 유닛입니다. |
이 함수는 비용이 많이 드는 유닛을 시뮬레이션한 다음, 그 변환을 보다 단순한 유닛으로 복사해 오는 "인스턴싱"을 지원하는 데 사용할 수 있습니다.
delta_pose ( self, i ) : stingray.Matrix4x4마지막 프레임 이후 유닛 내 노드의 델타 표준 위치 및 방향을 검색합니다.
i : | integer | 노드의 색인입니다. |
전역 좌표로 나타낸 노드의 위치 및 방향입니다. |
delta_position ( self, i ) : stingray.Vector3마지막 프레임 이후 유닛 내 노드의 델타 표준 위치를 검색합니다.
전역 좌표로 나타낸 노드의 위치입니다. |
delta_rotation ( self, i ) : stingray.Quaternion마지막 프레임 이후 유닛 내 노드의 델타 표준 회전을 검색합니다.
전역 좌표로 나타낸 노드의 회전입니다. |
has_node ( self, name ) : boolean유닛에 지정된 이름과 일치하는 오브젝트 노드가 있는지 여부를 나타냅니다.
name : | string | 검색할 노드의 이름입니다. |
boolean |
유닛에 일치하는 노드가 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
유닛이 존재하는 표준입니다. |
유닛을 생성한 수준을 반환하거나, 유닛이 수준에 속해 있지 않으면 nil을 반환합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
관련 샘플 코드
local_pose ( self, i ) : stingray.Matrix4x4유닛 내 노드의 로컬 위치 및 방향을 검색합니다.
노드의 위치 및 방향입니다. |
기타 관련 참조 항목
local_position ( self, i ) : stingray.Vector3유닛 내 노드의 로컬 위치를 검색합니다.
노드의 위치입니다. |
관련 샘플 코드
local_rotation ( self, i ) : stingray.Quaternion유닛 내 노드의 로컬 회전을 검색합니다.
노드의 회전입니다. |
local_scale ( self, i ) : stingray.Vector3유닛 내 노드의 로컬 배율을 검색합니다.
노드의 배율입니다. |
관련 샘플 코드
node ( self, name ) : integer지정된 이름과 일치하는 오브젝트 노드의 색인을 검색합니다.
integer |
오브젝트 노드의 색인입니다. |
num_scene_graph_items ( self ) : integer유닛의 장면 그래프 내 노드 수를 검색합니다.
integer |
유닛의 장면 그래프 내 노드 수입니다. |
scene_graph_link ( self, i, parent )장면 그래프 노드 i를 장면 그래프 노드 parent에 링크합니다.
i : | integer | 새 상위 항목에 링크할 장면 그래프 노드의 색인입니다. |
parent : | integer? | 새로운 상위 장면 그래프 노드입니다. 모든 상위 항목으로부터 i의 링크를 해제하려면 nil을 입력합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
오브젝트는 장면 그래프 내 이전 오브젝트, 즉 보다 작은 색인을 가지는 오브젝트에만 링크할 수 있습니다.
기타 관련 참조 항목
scene_graph_parent ( self, i ) : integer유닛의 장면 그래프 내 노드의 상위 항목을 검색합니다.
i : | integer | 상위 노드를 검색할, 장면 그래프 내 노드의 색인입니다. |
integer |
상위 노드의 색인을 반환하거나, 노드가 루트 노드인 경우 nil을 반환합니다. |
set_local_pose ( self, i, pose )유닛 내 노드의 로컬 위치 및 방향을 설정합니다.
pose : | 노드에 대해 설정된 새 위치 및 방향입니다. |
노드의 회전 또는 배율만 변경하고 싶다면 set_local_rotation() 및 set_local_scale()을 사용하십시오. local_pose()를 사용하여 현재 포즈를 가져오고, 매트릭스의 회전 또는 배율을 수정한 다음, 결과 매트릭스를 set_local_pose()로 전달하면 값의 일부 부동 소수점 정밀도가 손실됩니다.
관련 샘플 코드
set_local_position ( self, i, position )유닛 내 노드의 로컬 위치를 설정합니다.
position : | 노드에 대해 설정할 새 위치입니다. |
기타 관련 참조 항목
set_local_rotation ( self, i, rotation )유닛 내 노드의 로컬 회전을 설정합니다.
rotation : | 노드에 대해 설정할 새 회전입니다. |
관련 샘플 코드
기타 관련 참조 항목
set_local_scale ( self, i, scale )유닛 내 노드의 로컬 배율을 설정합니다.
scale : | 노드에 대해 설정할 새 배율입니다. |
유닛에 활성 물리적 액터가 있는 경우 배율을 조정해도 액터의 배율은 조정되지 않습니다. 액터의 배율 조정 역시 그 유형에 따라 결정됩니다. 1. 액터가 봉제 인형인 경우 그냥 비활성화하고, 유닛 배율을 조정한 다음, 봉제 인형을 다시 활성화합니다. 2. 이외의 경우(예: 차량)에는 유닛을 생성 해제했다가, 포즈 매트릭스에서 새 배유을 지정하면서 새로운 유닛을 다시 생성해야 합니다(World.spawn_unit() 참조).
기타 관련 참조 항목
teleport_local_pose ( self, i, pose )유닛 내 노드의 로컬 위치 및 방향을 텔레포트합니다.
pose : | 노드에 대해 설정된 위치 및 방향입니다. |
teleport_local_position ( self, i, position )set_local_position()과 비슷하지만 노드가 지정된 위치로 이동하는 것이 아니고 텔레포트합니다.
키프레임 물리적 오브젝트의 동작 방식에 영향을 미칩니다. 오브젝트가 이동할 때에는 현재 위치와 목적지 사이의 모든 오브젝트와 충돌하며, 오브젝트가 텔레포트할 때에는 중간에 있는 오브젝트와 충돌하지 않고 목적지에 갑자기 나타납니다.
teleport_local_rotation ( self, i, rotation )유닛 내 노드의 회전을 텔레포트합니다.
teleport_local_scale ( self, i, scale )유닛 내 노드의 배율을 텔레포트합니다.
world_pose ( self, i ) : stingray.Matrix4x4유닛 내 노드의 표준 위치 및 방향을 검색합니다.
관련 샘플 코드
world_position ( self, i ) : stingray.Vector3유닛 내 노드의 표준 위치를 검색합니다.
world_rotation ( self, i ) : stingray.Quaternion유닛 내 노드의 표준 회전을 검색합니다.
has_terrain ( self, terrain ) : boolean유닛에 지정된 이름의 지형이 있는지 여부를 나타냅니다.
terrain : | string | 지형의 이름입니다. |
boolean |
유닛에 지형이 포함되어 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
num_terrains ( self ) : integer유닛에 있는 지형 수를 검색합니다.
integer |
유닛에 있는 지형 수입니다. |
terrain ( self, terrain ) : stingray.Terrain유닛이 소유하고 있는 지정된 지형을 검색합니다.
terrain : | any(string, integer) | 검색할 지형의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
지정된 지형입니다. |
actor ( self, actor ) : stingray.Actor유닛이 소유하고 있는 지정된 액터를 검색합니다.
actor : | any(string, integer) | 검색할 액터의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
지정된 액터입니다. |
cloth ( self, cloth ) : stingray.Cloth유닛에서 지정된 이름 또는 색인을 가지는 Apex 의상을 검색합니다.
cloth : | any(string, integer) | 의상의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
지정된 의상입니다. |
create_actor ( self, id, inherit_velocity ) : stingray.Actor아직 생성되지 않은 경우, 지정된 이름 또는 색인을 가지는 Actor를 유닛에 생성합니다.
id : | any(string, integer) | 액터의 이름 또는 색인을 지정합니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
inherit_velocity : | number? | 선택 사항입니다. 물리적 액터가 연결되어 있는 애니메이션된 오브젝트의 속도를 어느 정도까지 상속할지 지정합니다. 값이 1.0이면 애니메이션된 속도를 완전히 상속합니다. 기본값은 0.0입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
생성된 액터를 반환합니다. |
create_cloth ( self, id ) : stingray.Cloth아직 생성되지 않은 경우, 지정된 이름 또는 색인을 가지는 Apex 의상을 유닛에 생성합니다.
id : | any(string, integer) | 새로운 의상의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
새롭게 생성된 의상입니다. |
create_custom_joint ( self, name, params ) : stingray.Joint접합 설명을 기반으로 유닛에 물리적 접합을 생성합니다.
name : | string | 생성할 접합의 이름입니다. |
params : | any(string, stingray.Vector3)+ | 접합을 구성하는 매개변수의 목록입니다. 매개변수 목록은 뒤에 인수가 오는 문자열의 시퀀스입니다. 다음 인수가 지원됩니다.
새롭게 생성된 접합입니다. |
create_joint ( self, name ) : stingray.Joint아직 유닛에 생성되지 않은 경우 지정된 이름으로 물리적 접합을 생성합니다.
새롭게 생성된 접합입니다. |
create_vehicle ( self ) : stingray.Vehicle아직 생성되지 않은 경우 유닛에 Vehicle을 생성합니다.
새롭게 생성된 차량입니다. |
destroy_actor ( self, actor )이전에 유닛에 생성된 경우 지정된 이름 또는 색인을 가지는 액터를 삭제합니다.
actor : | any(string, integer) | 액터의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
destroy_cloth ( self, id )이전에 유닛에 생성된 경우 지정된 이름 또는 색인을 가지는 Apex 의상을 삭제합니다.
id : | any(string, integer) | 삭제할 의상의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
destroy_joint ( self, name )이전에 유닛에 생성된 경우 지정된 이름의 접합을 삭제합니다.
name : | string | 삭제할 접합의 이름입니다. |
destroy_vehicle ( self )유닛의 Vehicle을 삭제합니다(존재하는 경우).
find_actor ( self, name ) : integer?지정된 이름으로 된 액터의 색인을 검색합니다.
name : | string | 검색할 액터의 이름입니다. |
integer? |
액터의 색인을 반환하거나, 일치하는 액터가 없다면 nil을 반환합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
find_cloth ( self, name ) : integer?유닛에서 지정된 이름으로 된 Apex 의상의 색인을 검색합니다.
name : | string | 검색할 의상의 이름입니다. |
integer? |
유닛 내 의상의 색인을 반환하거나, 일치하는 의상이 없으면 nil을 반환합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
find_mover ( self, name ) : integer?지정된 이름으로 된 Mover의 색인을 검색합니다.
name : | string | 검색할 무버의 이름입니다. |
integer? |
무버의 색인을 반환하거나, 일치하는 무버가 없으면 nil을 반환합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
mover ( self ) : stingray.Mover?유닛의 현재 물리적 무버를 검색합니다(있는 경우).
유닛의 현재 무버를 반환하거나, 유닛에 활성 무버가 없으면 nil을 반환합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
mover_fits_at ( self, id, position, allow_move ) : boolean, stingray.Vector3?무버가 어떠한 표준 형상과도 충돌하지 않고 지정된 위치에 맞는지 여부를 나타냅니다.
id : | any(string, integer) | 무버의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
position : | 무버를 배치할 위치입니다. | |
allow_move : | number? | 0이 아닌 경우 비충돌 위치를 검색하기 위한 거리를 지정합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
boolean |
무버가 위치에 맞으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
비충돌 위치를 발견하면 이 위치가 두 번째 매개변수로 반환됩니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
num_actors ( self ) : integer유닛이 소유하고 있는 액터 수를 검색합니다.
integer |
유닛의 액터 수입니다. |
num_cloths ( self ) : integer유닛에 있는 Apex 의상 수를 검색합니다.
integer |
유닛의 의상 수입니다. |
num_movers ( self ) : integer유닛에 있는 무버 수를 검색합니다.
integer |
유닛의 무버 수입니다. |
set_cloth_visibilty ( self, id, visibility, context )지정된 이름 또는 색인으로 된 Apex 의상의 가시성을 설정합니다.
id : | any(string, integer) | 의상의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
visibility : | boolean | 의상을 보이게 하려면 true를, 의상을 숨기려면 false를 사용합니다. |
context : | string? | 선택 사항입니다. 각각의 발췌 컨텍스트에 대해 별도로 가시성을 토글하는 데 사용할 수 있습니다. 컨텍스트의 유효한 값은 default, shadow_caster 또는 occluder입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
set_mover ( self, mover ) : stingray.Mover?유닛이 지정된 이름 또는 색인으로 된 무버를 사용하도록 설정합니다.
mover : | any(string, integer)? | 무버의 이름 또는 색인입니다. nil인 경우 유닛의 현재 무버가 비활성화됩니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
현재 유닛에 대해 설정되어 있는 무버를 반환하거나, 무버가 비활성화된 경우 nil을 반환합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
set_moving ( self, frames )유닛이 지정된 프레임 수 동안 움직이도록 표시합니다. 이렇게 하면 표준이 유닛의 위치를 자동으로 업데이트합니다.
frames : | integer | 애니메이션의 프레임 수입니다. |
유닛에 대해 set_local...() 함수 중 하나를 호출한 경우에는 해당 함수에 의해 유닛이 움직이는 유닛으로 자동으로 표시되기 때문에 직접 그렇게 표시할 필요가 없습니다. 하지만 유닛에 대해 어떤 다른 특별한 처리를 하는 경우에는 이 함수를 호출해야 할 수 있습니다.
참고: 현재 이 함수는 필수가 아닙니다. 유닛을 변경하는 모든 작업이 유닛을 자동으로 움직이는 유닛으로 설정해야 한다거나 게임 플레이 프로그래머가 명시적으로 그렇게 해야 하는 경우에는 속도와 편리함 사이에서 절충안을 찾아야 합니다.
유닛의 차량을 반환하거나, 유닛에 차량이 없으면 nil을 반환합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
관련 샘플 코드
has_visibility_group ( self, group ) : boolean지정된 가시성 그룹이 유닛의 데이터 리소스 파일에 선언되어 있는지 여부를 나타냅니다.
group : | string | 가시성 그룹의 이름입니다. |
boolean |
유닛에 대한 가시성 그룹이 정의되어 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
set_mesh_visibility ( self, mesh, visibility, context )지정된 Mesh의 가시성을 설정합니다.
mesh : | any(string, integer) | 메시의 이름 또는 색인입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. |
visibility : | boolean | 오브젝트가 눈에 보여야 하면 true를, 그렇지 않으면 false를 사용합니다. |
context : | string? | 선택 사항입니다. 각각의 발췌 컨텍스트에 대해 별도로 가시성을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 유효한 값은 default, shadow_caster, occluder입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
set_unit_visibility ( self, visibility )유닛 내 모든 메시의 가시성을 설정합니다.
visibility : | boolean | 유닛이 눈에 보여야 하면 true를, 그렇지 않으면 false를 사용합니다. |
set_visibility ( self, group, visibility )지정된 가시성 그룹에 포함된 모든 오브젝트의 가시성을 설정합니다.
group : | string | 수정할 가시성 그룹의 이름입니다. |
가시성 그룹은 유닛의 데이터 리소스 파일에서 선언합니다.
이 섹션의 함수는 더 이상 사용되지 않습니다.
엔진에서는 단순히 이전 프로젝트와의 호환을 위해서만 유지됩니다.
material_id ( name ) : integerquery_material()과 함께 사용해야 하는, 지정된 이름의 재질에 대한 ID를 검색합니다.
name : | string | 재질의 이름입니다. |
integer |
재질과 연관된 ID입니다. |
play_simple_animation ( self, from, to, loop, speed, group )유닛에 저장되어 있는 간단한 애니메이션 트랙(Maya 또는 3ds Max 같은 디지털 컨텐츠 제작 도구에서 내보낸 트랙)을 재생합니다.
from : | number? | 애니메이션 재생을 시작할 시작 시간입니다. 선택 사항입니다. 기본값은 nil입니다. 애니메이션을 현재 시간에서 시작하려면 nil을 사용합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
to : | number? | 애니메이션 재생을 종료할 끝 시간입니다. 선택 사항입니다. 기본값은 nil입니다. 애니메이션을 끝까지 재생하려면 nil을 사용합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
loop : | boolean? | true인 경우 애니메이션이 지정된 시간 간격으로 루프됩니다. 선택 사항입니다. 기본값은 false입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
speed : | number? | 재생 속도를 제어하는 데 사용됩니다. 선택 사항입니다. 기본값은 1입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
group : | string? | 지정하는 경우, 이 간단한 애니메이션 그룹이 재생되고, 그렇지 않으면 간단한 애니메이션이 유닛 내 모든 노드에 영향을 미칩니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
애니메이션이 from 시간부터 to 시간까지 재생됩니다.
query_material ( self, start, end, contexts ) : integer[]start에서 end로 광선 투사를 수행하여 가장 가까운 교차점을 찾아, 컨텍스트별 재질 ID가 하나씩 포함된 목록을 반환합니다.
start : | 광선 투사의 시작점입니다. | |
end : | 광선 투사의 끝 위치입니다. | |
contexts : | string[] | 재질 컨텍스트를 포함하고 있는 테이블입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
integer[] |
컨텍스트별 재질 ID가 하나씩 포함된 목록입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
컨텍스트에 대한 재질이 없는 경우에는 material_id("")에 해당하는 슬롯에 0이 반환됩니다.
기타 관련 참조 항목
stop_simple_animation ( self, group )유닛에 대해 재생 중인 간단한 애니메이션을 중지합니다.
group : | string? | 지정하는 경우, 이 간단한 애니메이션 그룹이 중지되고, 그렇지 않으면 간단한 애니메이션 중지가 유닛 내 모든 노드에 영향을 미칩니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
