Força é uma ação de empurrar ou puxar que faz com que um objeto se mova, pare ou altere a direção. Por exemplo, quando você gira um morcego em uma bola, você aplica uma força à bola. A bola, que estava se movendo em direção a você, muda de direção e permanece em movimento até que seja parada por atrito e gravidade. Uma força pode parar um corpo em movimento, fazê-lo mover ou alterar sua direção.
| Tipos de estudo que oferecem cargas de pressão | |
Tensão térmica |
Tensão estática |
Frequências modais |
Flambagem estrutural |
Otimização de forma |
Tensão estática não linear |
Simulação de evento dinâmico (Força transitória) |
Simulação de evento quase estático (Força transitória) |
Força é uma quantidade de vetor que significa que possui uma magnitude e uma direção. A força depende da massa do corpo e da aceleração do corpo na aplicação da força, de acordo com a segunda lei de movimento de Newton;
Força = Massa x Aceleração
Em Fusion, defina a direção da força de uma das seguintes maneiras:
Por padrão, a força é aplicada:
As cargas de força aplicadas às faces são convertidas em cargas de pressão equivalentes.
É possível limitar uma força aplicada a uma área circular menor dentro do perímetro da face, usando o
Alvo de limite. O Tipo de direção deve ser o
Ângulo ou
Vetor para que a opção Limitar Alvo esteja disponível.
Por padrão, a magnitude da força especificada é distribuída, proporcionalmente, entre todas as faces ou arestas selecionadas. A área de cada face ou o comprimento de cada aresta determina a parte da carga total que recebe. Para vértices, cada vértice recebe a mesma parte da carga total (magnitude da força total/número de vértices).
Se preferir, você pode utilizar a opção Força por entidade para aplicar a magnitude especificada a cada entidade. Por exemplo, se você selecionar três faces e a magnitude for 100 N, a força total aplicada será 300 N (100 N * 3 faces).
