Это руководство поможет вам начать работу с Desktop Connector: от установки до синхронизации первых файлов. Следуйте пошаговым инструкциям для быстрого старта.
В этом руководстве описывается работа с Desktop Connector версии 17.0 или более поздней. Если вы используете более раннюю версию, рекомендуем обновить программу до последней версии для достижения оптимальных результатов.
Перед установкой убедитесь, что система соответствует минимальным требованиям:
Полный список требований см. в разделе Требования к системе.
Скачайте и установите Desktop Connector одним из следующих способов.
Подробные инструкции по установке см. в разделе Установка Desktop Connector.
После установки пользователю будет предложено войти в Desktop Connector с учетными данными Autodesk. После входа в систему ваши подключенные диски появятся в Проводнике Windows — по одному для каждого облачного источника данных, к которому у вас есть доступ (Autodesk Docs, Drive или Fusion).
Дополнительные сведения см. в разделе Вход и выход.
Программа Desktop Connector работает в фоновом режиме и доступна в области уведомлений в правом нижнем углу панели задач Windows.
Рекомендуется закрепить значок Desktop Connector на панели задач Windows, чтобы он всегда был виден. Инструкции см. в разделе Значок Desktop Connector в области уведомлений.
Проекты — это основа Desktop Connector. Чтобы начать работу с файлами, требуется доступ хотя бы к одному проекту в Autodesk Docs или Fusion.
Выбранные проекты будут отображаться в проводнике как папки на подключенном диске с отображением структуры облачного проекта.
Подробные сведения об управлении проектами см. в разделе Управление проектами.
После добавления проекта можно начать работу с файлами.
Ход синхронизации можно отслеживать на главном экране — ищите значки статусов «В очереди», «Синхронизация» и «Выполнено».
Дополнительные сведения о синхронизации см. в разделе Режимы синхронизации.
После начала работы изучите описанные далее функции, чтобы эффективно использовать Desktop Connector.
| Функция | Описание |
| Выгрузка со ссылками | Выгрузка файлов проекта со всеми связанными файлами в рамках единого рабочего процесса (соединители Docs и Fusion) |
| Панель данных | Просмотр свойств облачных файлов, метаданных и миниатюр непосредственно в проводнике |
| Обозреватель ссылок | Визуализация и исправление взаимосвязей между файлами проекта |
Статьи на тему
