自定义 Alias 界面,尽可能提高您的工作效率。
自定义 Alias 以获得最大的效率包括使您经常使用的功能更易于访问。
为此,请首先确定您经常使用的工具和菜单项。如果您是刚开始使用 Alias,请先使用普通界面一段时间,直到您对需要经常使用的工具有所了解。
有些工具是所有用户都经常使用的,例如:“Pick”>“Object”
、“Pick”>“Point Types”>“CV”
和“Transform”>“Move”
等。这些类型的工具已经位于默认标记菜单和工具架中,但您可以参考下列提示进一步提高效率。
自定义界面的目标是减少您在工作时转换思维的次数。
每当您感到界面使用不便时,都会进行两个思维转换:从考虑您的任务转为考虑界面,然后再次考虑任务。有时,当您再次考虑任务的时候,可能已经忘记了您刚刚执行的操作。
所有这些都要耗费脑力。您可能并未留意进行这些切换所经历的时间,但实际上每次都可能会花去几秒钟的时间。如果能够对界面进行改进,使您在工作过程中不必考虑界面问题,必定会极大地提高工作效率。
避免思维转换的第一道防线是热键。就像您使用鼠标而不必考虑它一样(您考虑的是移动屏幕上的指针,而不是实际鼠标),通过足够的练习,您可以下意识地按工具和菜单项对应的热键。
若要利用这种双手输入模式,请切换到单键热键模式。此模式使您能够使用正常按键(无需修改键)作为热键。这样,就不需要在物理上定位两个键,修改键和热键,它们可以实施环境切换,但降低了热键的益处。
使用热键编辑器(“Preferences”>“Interface”>“Hotkeys/Menu Editor”
)可为您最常用的功能指定意义明确的键。
请参见创建和编辑热键。
当打开单键热键时,您必须按
键或在提示行中单击,然后才能键入工具输入(如坐标)。
存在两种常规的指定热键的风格,您可以混合搭配使用:
如果您已经熟悉了使用单键热键的另一个程序(如 Adobe 产品),您可以尝试使用与该程序中的这些功能相对应的键来利用现有的肌体训练。
两手输入的另一个有效形式是标记菜单。与热键一样,要习惯标记菜单也需要练习。但是,最终操作键盘的手将学会查找标记菜单键(
(Windows) 或
(Mac)),而操纵鼠标的手将熟悉命令对应的方向。
请参见使用标记菜单。
可使用标记菜单编辑器(“Preferences”>“Interface”>“Marking Menus”
)重新排列标记菜单、在这些菜单中添加工具或者用您经常使用的工具替换这些菜单。
请参见自定义标记菜单。
这些提示不会减少您转换思维的次数,但可以提高使用界面的效率。
自定义工具架以反映您最常使用的工具和对您有意义的类别。默认的工具架是一个非常好的起点:它们包含您可能经常使用的工具和菜单项。
请参见自定义工具架。
可为“Windows”>“Palette”
和“Windows”>“Shelves”
命令指定热键或标记菜单项。如果不需要不在热键上或标记菜单上的工具,则可以保持工具箱窗口和工具架窗口关闭,这样可以节省屏幕空间。
您还可以使用标题栏中的图标收拢或展开窗口。请参见更改工具箱窗口和工具架窗口的布局
可以在工具箱或工具架选项卡上单击鼠标右键
,显示包含其中工具的弹出菜单。使用这种方法从子工具箱中选择工具比按住图标要快得多。
通过分别选择“Preferences”>“Menus”>“Long Menus”
和“Preferences”>“Menus”>“Short Menus”
,您可以在完整(长)菜单和自定义短菜单之间切换,后者仅显示所需选项。
去除菜单和工具箱中您从未使用过的工具和菜单项可以减少在菜单和工具箱中搜索某个特定工具所花费的时间。
请参见自定义菜单。
除了“Default”之外,每个工作流(请参见“Preferences”>“Workflows”)都会提供一些预设短菜单。
如果菜单项或工具看起来从界面中消失了,请选择“Preferences”>“Menus”>“Long Menus”
