標準接頭性質
為既有標準接頭輸入 接頭 性質。
存取:
在「動力學模擬」瀏覽器中,在標準接合上按一下右鍵,然後選取「性質」。
「一般」頁籤
這些參數可定義圖形視窗中的接合 向量 。向量顯示在 接頭座標系統 中。如果您手動插入接合,接合座標系統是為接頭插入而選取的第一個元件的接合座標系統。
抑制接頭
抑制接頭,從而在後續 模擬 中不加以考慮。依預設,接頭處於作用中的狀態。
鎖住自由度
鎖住接合中的所有自由度。鎖住的自由度將不會在模擬期間移動。
類型
顯示接頭類型。您無法變更此值。
顯示
在圖形視窗中顯示力與扭矩向量。在瀏覽器中選取接頭後,將在圖形視窗中以藍色顯示接頭座標系統。
  • 力顯示力向量。
  • 扭矩顯示扭矩向量。
  • 比例調整圖形視窗中向量的大小。
    使用此選項使所有向量可見。
    預設為 0.01。
  • 顏色開啟 Microsoft 顏色對話方塊,以便您可以為向量選取顏色。
自由度頁籤
這些頁籤包含特定自由度的參數。每個頁籤的標題均包括「自由度」、識別自由度的數字以及 R (代表旋轉) 或 T (代表轉換)。圖示顯示初始位置、力或力矩以及強制運動的參數。
自由度 (T) 和自由度 (R) 的位置
顯示此平移或旋轉自由度的初始條件。
位置
為此自由度設定初始位置。
已鎖住
在此位置鎖住該自由度。
速度
設定該自由度的初始速度。
已計算
表明軟體會自動計算初始速度,並考量物理環境。我們建議選取此選項。若要強制速度,請使用強制運動。
按一下此方塊可以透過軟體停用初始速度的自動計算。
界線
設定此自由度的最小值或最大值。
由於這些界線是彈性的,所以要定義界線的 剛性 和 阻尼 。
如果此自由度的位置變為小於最小邊界或大於最大邊界,則軟體會自動套用反作用力,它與超過邊界位置的距離成比例。
以下群組中的文字方塊可讓您選擇是輸入常數值還是輸入模擬期間變化的值。
按一下 可開啟功能表,該功能表可讓您選擇「常數值」或「輸入圖表產生器」。預設為常數值。如果您選取「常數值」,則可以在文字方塊中輸入值。如果您選取了「輸入圖表產生器」, 將顯示在文字方塊中。按一下此圖示可開啟「輸入圖表產生器」,您可以用它來定義在模擬期間變化的值。
最小值
啟用「值」、「剛性」和「阻尼」方塊,以便您輸入最小值。
  • 值為此力或扭矩設定最小邊界。
  • 剛性設定最小邊界的剛性。
  • 阻尼設定最小邊界的阻尼。
最大值
啟用「值」、「剛性」和「阻尼」方塊,以便您輸入最大值。
  • 值為此力或扭矩設定最大邊界。
  • 剛性設定最大邊界的剛性。
  • 阻尼設定最大邊界的阻尼。
自由度 (T) 力和自由度 (R) 扭矩
顯示為此轉換自由度 (dof) 定義作用力/反作用力的參數。
顯示為此旋轉自由度定義作用扭矩/反作用扭矩的參數。
啟用接合力或啟用接合扭矩
啟用接合力或扭矩,並啟用此對話方塊中的參數。
這些文字方塊都可讓您選擇是輸入常數值還是輸入隨時間變化的值。
按一下 可開啟功能表,該功能表可讓您選擇「常數值」或「輸入圖表產生器」。預設為常數值。如果已選取「常數值」,則可以在文字方塊中輸入值。如果您選取了「輸入圖表產生器」, 將顯示在文字方塊中。按一下此圖示可開啟「輸入圖表產生器」,您可以用它來定義在模擬期間變化的值。
值
設定力或扭矩的值。
阻尼
設定黏性阻尼。
套用的作用力/反作用力或扭矩與自由度的速度成比例。
彈簧
設定彈簧的參數。
  • 自由位置指示力為零時彈簧 (無論是線性還是螺旋) 的位置。此位置對應於彈簧接頭的 自由長度 。
  • 彈性剛性設定彈簧的彈性剛性 (轉換的或旋轉的)。
乾摩擦
設定 摩擦 的參數。
  • 係數是乾摩擦係數值。
    此係數可以在 0 與 2 之間變化。
    半徑僅用於編輯接合扭矩
  • 半徑設定旋轉軸線的半徑。
    為了計算由於摩擦而產生的等效作用扭矩/反作用扭矩,軟體會將摩擦力與該值相乘。
自由度 (T) 和自由度 (R) 運動
顯示此平移或旋轉自由度的編輯強制運動參數。
啟用強制運動
啟用接頭強制運動,並啟用此對話方塊中的參數。
驅動
定義驅動運動。
  • 位置指示您強制將位置做為時間的函數。
  • 速度指示您強制將速度做為時間的函數。
  • 加速度指示您強制將加速度做為時間的函數。
下一個文字方塊可讓您選擇是輸入常數值還是輸入隨時間變化的值。
按一下 可開啟功能表,該功能表可讓您選擇「常數值」或「輸入圖表產生器」。預設選取「輸入圖表產生器」。如果您選擇「常數值」,則可以在文字方塊中輸入值。如果您選擇「輸入圖表產生器」, 將顯示在文字方塊中。按一下此圖示可開啟「輸入圖表產生器」,您可以用它來定義隨時間變化的值。
值
設定驅動運動的值。
