Definiert eine lineare Beschleunigung für das Modell.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Belastungsanalyse
Gruppe Lasten
Registerkarte Körper - Linear
Stattdessen können Sie mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten Lasten |
| Linear | ||
| Lineare Beschleunigung aktivieren | Blendet die Steuerelemente zur Definition der linearen Beschleunigungsparameter ein. Gültige Auswahlen sind Fläche oder Kante. | |
Legt den Beschleunigungsvektor fest. Ein lotrechter Vektor wird senkrecht zur Fläche und mit dem Größenwert angewendet. Ist eine Kante ausgewählt, werden die Belastungen parallel zur ausgewählten Kante zugewiesen. Die Richtungsauswahl ist automatisch aktiv und unterstützt die Auswahl von Geometrie zur Definition des Vektors. Mit dem Befehl Richtung umkehren wird die Richtung des angegebenen Vektors umgekehrt. |
| Größe | Gibt die Größe der linearen Beschleunigung an. | |
| OK | Erstellen Sie die Belastung des Körpers, und schließen Sie das Dialogfeld. | |
| Abbrechen | Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Belastung des Körpers zu erstellen. | |
Erweitert das Dialogfeld, um weitere Steuerelemente zur Angabe des Körperlastvektors einzublenden. | |
| Vektorkomponenten verwenden |
Aktiviert die Vektorsteuerungen, um den Körperlastvektor genauer definieren zu können. Geben Sie die Größe der entsprechenden Vektorkomponenten für Folgendes an: Speicherort
| Zeichen einblenden | Ist diese Option aktiviert, wird das Belastungszeichen im Grafikbereich angezeigt. | |
| Maßstab | Gibt den Maßstab für das Belastungszeichen an. Sie können die Zeichengröße vergrößern oder verkleinern. | |
