Ergebniskonvergenzkriterien bestehen aus mehreren Objekten, dem gewünschten Ergebnistyp, der Anzahl der Verfeinerungen, Stopp-Bedingungen und dem Schwellenwert für Verfeinerungen. Das Ziel von Konvergenzkriterien ist die Angabe des Ergebnistyps und der maximalen Anzahl von H Verfeinerungen zum Erzielen von Konvergenz. Konvergenz kann mit weniger Verfeinerungen erreicht werden als im Dialogfeld mit den Einstellungen angegeben. Der resultierende Konvergenz-Plot wird angezeigt:
Diese Informationen werden im Dialogfeld Konvergenzeinstellungen angegeben.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Belastungsanalyse
Gruppe Netz
Klicken Sie zur Definition von Konvergenzkriterien auf den Befehl Konvergenzeinstellungen, und geben in dem angezeigten Dialogfeld die gewünschten Einstellungen an.
| Max. Anzahl der H Verfeinerungen |
Legt die maximale Anzahl der H Verfeinerungszyklen für die Konvergenz fest. Die Standardeinstellung ist 0. Bei Werten über 2 wird ein Dialogfeld angezeigt. Eine Erhöhung der Anzahl von Verfeinerungen könnte zu einer geringeren Leistung führen. Die Werterhöhung ist 1. Wenn die Stopp-Bedingung erfüllt ist, können die Verfeinerungen beendet werden, bevor die maximale Anzahl erreicht ist. |
| Stopp-Bedingung (%) |
Hält die Verfeinerung an, wenn die Differenz zwischen den letzten beiden Ergebnissen kleiner ist als der angegebene Wert (%). Die Werterhöhung ist 1. Außerdem kann die Verfeinerung beendet werden, wenn die maximale Anzahl von Verfeinerungen erreicht ist, unabhängig von der Erfüllung der Stopp-Bedingung. |
| Schwellenwert für H Verfeinerungen (0 bis 1) |
Gibt den Schwellenwert für Verfeinerungen an (zwischen 0 und 1). Bei einer Einstellung von Null werden alle Elemente im Satz für die Verfeinerung eingeschlossen. Die Ergebnisse sind die maximale Verfeinerung pro Zyklus. 1 bedeutet, dass alle in dem Satz enthaltenen Elemente von der Verfeinerung ausgeschlossen werden, so als wäre keine Verfeinerung definiert. Der Standardwert ist 0,75. Dies bedeutet, dass von den Elementen mit entsprechenden Fehlern oben, 25 % Verfeinerungen unterzogen werden. Dies ist auf Modalanalysen nicht anwendbar. Die Werterhöhung ist 0,1. |
| Zu konvergierende Ergebnisse | ||
| Von Mises-Spannung | Gibt die Von Mises-Spannung als Ergebniskomponente an. | |
| 1. Hauptspannung | Gibt die erste Hauptspannung als Ergebniskomponente an. | |
| 3. Hauptspannung | Gibt die dritte Hauptspannung als Ergebniskomponente an. | |
| Verschiebung | Gibt die Verschiebung als Ergebniskomponente an. | |
| Geometrieauswahlen | ||
| Gesamte Geometrie | Gibt an, dass die gesamte Geometrie für die Konvergenzkriterien berücksichtigt wird. | |
| Ausgewählte Geometrie einbeziehen | Legt fest, dass nur die Elemente in der Liste als Satz in die Konvergenzkriterien eingeschlossen werden. | |
| Ausgewählte Geometrie ausschließen | Legt fest, dass die Elemente in der Liste aus dem Satz in den Konvergenzkriterien ausgeschlossen werden. | |
| Körper | Filtert die Liste, sodass nur Körper angezeigt werden. | |
| Flächen | Filtert die Liste, sodass nur Flächen angezeigt werden |
Legt die maximale Anzahl der H Verfeinerungszyklen für die Konvergenz fest. Die Standardeinstellung ist 0. Bei Werten über 2 wird ein Dialogfeld angezeigt. Eine Erhöhung der Anzahl von Verfeinerungen könnte zu einer geringeren Leistung führen. |
| Stopp-Bedingung (%) | Hält die Verfeinerung an, wenn die Differenz zwischen den letzten beiden Ergebnissen kleiner ist als der angegebene Wert (%). | |
| Frequenzmodus | Legt die Modusnummer für die Ergebniskonvergenz fest. |
