Definiert die Winkelgeschwindigkeit oder die Winkelbeschleunigung für das Modell.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Belastungsanalyse
Gruppe Lasten
Registerkarte Körper - Winkel
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten Lasten |
Basierend auf den auswählbaren Optionen sind drei Fälle möglich:
| Winkel | ||
| Winkelgeschwindigkeit und Beschleunigung aktivieren | Aktiviert die Steuerelemente zur Angabe von Winkelgeschwindigkeit und Beschleunigung. Gültige Auswahlen sind Flächen und Kanten. | |
| Geschwindigkeit | ||
Gibt die Richtung der Winkelgeschwindigkeit an. Ein lotrechter Vektor wird senkrecht zur Fläche und mit dem Größenwert zugewiesen. Ist eine Kante ausgewählt, werden die Belastungen parallel zur ausgewählten Kante zugewiesen. Die Richtungsauswahl ist automatisch aktiv und unterstützt die Auswahl von Geometrie zur Definition der Belastungsrichtung. Mit dem Befehl Richtung umkehren wird die Richtung des ausgewählten Vektors umgekehrt. |
| Größe | Legt die Größe der Winkelgeschwindigkeit fest. | |
| Beschleunigung | ||
Gibt die Richtung der Winkelbeschleunigung an. Ein lotrechter Vektor wird senkrecht zur Fläche und mit dem Größenwert zugewiesen. Ist eine Kante ausgewählt, werden die Belastungen parallel zur ausgewählten Kante zugewiesen. Die Richtungsauswahl ist automatisch aktiv und unterstützt die Auswahl von Geometrie zur Definition des Vektors. Mit dem Befehl Richtung umkehren wird die Richtung des angegebenen Vektors umgekehrt. |
| Standort | Ermöglicht Ihnen, die Position der anfänglichen Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsauswahl zu ändern, während die angegebene Ausrichtung beibehalten wird. Wählen Sie einen Scheitelpunkt. Die ausgewählte Position wird gemeinsam für die Auswahlen von Geschwindigkeit und Beschleunigung verwendet. | |
| OK | Erstellen Sie die Belastung des Körpers, und schließen Sie das Dialogfeld. | |
| Abbrechen | Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Belastung des Körpers zu erstellen. | |
Erweitert das Dialogfeld, um weitere Steuerelemente zur Angabe der Winkelgeschwindigkeit und des Beschleunigungsvektors einzublenden. | |
| Vektorkomponenten verwenden |
Aktiviert die Vektorsteuerungen, um den Körperlastvektor und die Größe genauer definieren zu können. Geben Sie die Größe für die entsprechenden Vektorkomponenten und die entsprechende Position für Folgendes an: Geschwindigkeit
Beschleunigung
Speicherort
| Zeichen einblenden | Ist diese Option aktiviert, wird das Belastungszeichen im Grafikbereich angezeigt. | |
| Maßstab | Gibt den Maßstab für das Belastungszeichen an. Sie können die Zeichengröße vergrößern oder verkleinern. | |
