Existen grandes variaciones en el tamaño y las direcciones de las fuerzas que pueden admitir los rodamientos. Las fuerzas pueden ser predominantemente axiales (rodamientos axiales) o radiales.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Cargas
Carga de rodamientos
Si lo prefiere, pulse con el botón derecho en el nodo Cargas |
| Caras | Especifica una cara para la carga. Las caras cilíndricas son las únicas entradas válidas. |
El ajuste por defecto es la dirección axial. Puede usar componentes de vector o una selección de geometría para especificar una dirección alternativa. |
| Magnitud | Especifica la magnitud de la fuerza distribuida por el rodamiento. |
| Aceptar | Cree la carga de rodamientos y cierre el cuadro de diálogo. |
| Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la carga de rodamientos. |
| Aplicar | Crear la carga de rodamientos y mantenga abierto el cuadro de diálogo. |
Expande el cuadro de diálogo para mostrar controles adicionales que permiten especificar el vector de carga de rodamientos y controlar la visualización de los glifos de carga. |
| Usar componentes de vector |
Activa los controles de los vectores para que se pueda definir de una forma más explícita el vector de carga de rodamientos. Especifique la magnitud de los componentes de vector correspondientes para: Componentes de vector
| Mostrar glifo | Si está activada, muestra el glifo de carga en la región gráfica. |
| Escala | Especifica la escala del glifo de la carga. Puede aumentar o reducir el tamaño del glifo. |
Especifica el color del glifo de la carga. |
| Nombre | Especifica un nombre para la carga. El nombre especificado se muestra en el navegador. |
