Define la aceleración lineal del modelo.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Cargas
ficha Cuerpo - Lineal
Si lo prefiere, haga clic con el botón derecho en el nodo Cargas |
| Lineales | ||
| Activar aceleración lineal | Activa los controles para especificar los parámetros de la aceleración lineal. Las aristas y las caras son las selecciones válidas. | |
Especifica el vector de la aceleración. Un vector normal se aplica en la dirección perpendicular a la cara y con el valor de la magnitud. Cuando se selecciona una arista, las cargas se aplican en dirección paralela a la arista designada. El selector de dirección se activa automáticamente y permite seleccionar geometría para definir el vector. El comando Invertir dirección invierte la dirección del vector especificado. |
| Magnitud | Especifica la magnitud de la aceleración lineal. | |
| Aceptar | Cree la carga de la pieza y cierre el cuadro de diálogo. | |
| Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la carga de la pieza. | |
Expande el cuadro de diálogo para mostrar controles adicionales que permiten especificar el vector de cargas de la pieza. | |
| Usar componentes de vector |
Activa los controles de los vectores para que se pueda definir de una forma más explícita el vector de las cargas de la pieza. Especifique la magnitud de los componentes de vector correspondientes para: Ubicación
| Mostrar glifo | Si está activada, muestra el glifo de carga en la región gráfica. | |
| Escala | Especifica la escala del glifo de la carga. Puede aumentar o reducir el tamaño del glifo. | |
