Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Cargas
Gravedad
Si lo prefiere, pulse con el botón derecho en el nodo Cargas |
Especifica la dirección de la gravedad. Esta dirección puede ser normal (perpendicular) a la cara y con el valor de la magnitud. Cuando se selecciona una arista, las cargas se aplican en dirección paralela a la arista designada. El selector de dirección se activa automáticamente y permite seleccionar geometría para definir la dirección de la carga. El comando Invertir dirección invierte la dirección del vector seleccionado. |
| Magnitud | Especifica la aceleración aplicada al ensamblaje en el contexto de la simulación. |
| Aceptar | Cree la carga de gravedad y cierre el cuadro de diálogo. |
| Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la carga de gravedad. |
Expande el cuadro de diálogo para mostrar controles adicionales que permiten especificar el vector de gravedad. |
| Usar componentes de vector |
Activa los controles de los vectores para que se pueda definir de manera más explícita el vector de gravedad. Especifique la magnitud de los componentes de vector correspondientes para: Componentes de vector
| Mostrar glifo | Si está activada, muestra el glifo de carga de gravedad en la región gráfica. |
| Escala | Especifica la escala del glifo de la carga de gravedad. Puede aumentar o reducir el tamaño del glifo. |
