Los criterios de convergencia del resultado se componen de un conjunto de entidades, los tipos de resultados deseados, el número de refinados, los criterios de parada y el umbral de refinado. El objetivo de los criterios de convergencia es especificar el tipo de resultado y el número máximo de refinados h deseados para alcanzar la convergencia. La convergencia puede producirse en menos refinados que los solicitados en el cuadro de diálogo de configuración. El trazado de convergencia resultante muestra:
Esta información se especifica en el cuadro de diálogo Configuración de convergencia.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Malla
Para definir los criterios de convergencia, pulse el comando Configuración de convergencia y, en el cuadro de diálogo que se muestra, especifique los ajustes deseados.
| Número máximo de refinados h |
Especifica el número máximo de ciclos de refinado h para la convergencia. El valor por defecto es 0. Para valores superiores a 2, aparece un cuadro de diálogo. Si se aumenta el número de refinados, podría reducirse el rendimiento. El incremento del valor es 1. Si se cumplen los criterios de parada, los refinados podrían detenerse antes de alcanzar el número máximo. |
| Criterios de parada (%) |
Suspende el refinado cuando la diferencia entre los dos últimos resultados es inferior al valor (%) especificado. El incremento del valor es 1. También se detendrán los refinados cuando se alcance el número máximo, independientemente de si se cumplen o no los criterios de parada. |
| Umbral de refinado h (de 0 a 1) |
Especifica el umbral de refinado (entre 0 y 1). Un valor cero especifica que todos los elementos del conjunto son candidatos para el refinado. Los resultados representan el refinado máximo para cada ciclo. 1 excluye todos los elementos del conjunto del refinado, de modo que no se produce refinado. El valor por defecto es 0,75, que especifica que el 25% de los elementos con errores equivalentes se someten a los refinados. No es válido para el análisis modal. El incremento del valor es 0,1. |
| Resultados para converger | ||
| Tensión de Von Mises | Especifica la tensión de Von Mises como componente del resultado. | |
| Primera tensión principal | Especifica la primera tensión principal como componente del resultado. | |
| Tercera tensión principal | Especifica la tercera tensión principal como componente del resultado. | |
| Desplazamiento | Especifica el desplazamiento como componente del resultado. | |
| Selecciones de geometría | ||
| Toda la geometría | Especifica que toda la geometría se tiene en cuenta para los criterios de convergencia. | |
| Incluir geometría seleccionada | Especifica que solo los elementos de la lista se incluyen como conjunto en los criterios de convergencia. | |
| Excluir geometría seleccionada | Especifica que los elementos de la lista se excluyen del conjunto utilizado en los criterios de convergencia. | |
| Cuerpos | Filtra la lista para que se muestren únicamente los cuerpos. | |
| Caras | Filtra la lista para que se muestren únicamente las caras. |
Especifica el número máximo de ciclos de refinado h para la convergencia. El valor por defecto es 0. Para valores superiores a 2, aparece un cuadro de diálogo. Si se aumenta el número de refinados, podría reducirse el rendimiento. |
| Criterios de parada (%) | Suspende el refinado cuando la diferencia entre los dos últimos resultados es inferior al valor (%) especificado. | |
| Modo de frecuencia | Especifica el número de modo para la convergencia de los resultados. |
