Define la velocidad angular o la aceleración angular del modelo.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Cargas
ficha Cuerpo: Angular
Si lo prefiere, haga clic con el botón derecho en el nodo Cargas |
En función de las opciones que se pueden seleccionar, existen tres casos posibles:
| Angulares | ||
| Activar velocidad y aceleración angulares | Activa los controles que permiten especificar la velocidad y la aceleración angulares. Las selecciones válidas son las caras y las aristas. | |
| Velocidad | ||
Especifica la dirección de la velocidad angular. Un vector normal se aplica en dirección perpendicular a la cara y con el valor de la magnitud. Cuando se selecciona una arista, las cargas se aplican en dirección paralela a la arista designada. El selector de dirección se activa automáticamente y permite seleccionar geometría para definir la dirección de la carga. El comando Invertir dirección invierte la dirección del vector seleccionado. |
| Magnitud | Especifica la magnitud de la velocidad angular. | |
| Aceleración | ||
Especifica la dirección de la aceleración angular. Un vector normal se aplica en dirección perpendicular a la cara y con el valor de la magnitud. Cuando se selecciona una arista, las cargas se aplican en dirección paralela a la arista designada. El selector de dirección se activa automáticamente y permite seleccionar geometría para definir el vector. El comando Invertir dirección invierte la dirección del vector especificado. |
| Magnitud | Especifica la magnitud de la aceleración angular. | |
| Ubicación | Permite cambiar la ubicación de la selección inicial de Velocidad y/o Aceleración a la vez que se mantiene la orientación especificada. Seleccione un vértice; la ubicación elegida es común a las selecciones de velocidad y aceleración. | |
| Aceptar | Cree la carga de la pieza y cierre el cuadro de diálogo. | |
| Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la carga de la pieza. | |
Expande el cuadro de diálogo para mostrar controles adicionales que permiten especificar el vector de velocidad y aceleración angulares. | |
| Usar componentes de vector |
Activa los controles de los vectores para que se pueda definir de manera más explícita el vector y la magnitud de la carga de la pieza. Especifique la magnitud de los componentes de vector correspondientes y la ubicación válida para: Velocidad
Aceleración
Ubicación
| Mostrar glifo | Si está activada, muestra el glifo de carga en la región gráfica. | |
| Escala | Especifica la escala del glifo de la carga. Puede aumentar o reducir el tamaño del glifo. | |
