Point: Interpolate
Ajoutez un point situé à une distance interpolée entre un point de départ et un point d'arrivée.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Point | |
| Point Number | Spécifie le numéro du point. Vous pouvez modifier le numéro de point généré automatiquement. |
| Point Codes | Spécifie les codes affectés au point. |
| Type de géométrie de point | |
| Type | Spécifie le type du point. |
| Propriétés de la géométrie de point | |
| From Point | Spécifie le point par rapport auquel les autres valeurs de propriété de la géométrie sont définies. |
| Destination Point | Spécifie le point de destination. |
| Interpolate Parameter | Spécifie la distance interpolée entre le point de départ et le point d'arrivée à laquelle tracer le point. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Ajouter automatiquement un point | |
| Auto Link To From Point | Trace un lien du point spécifié dans la rangée From Point jusqu'au point courant. |
| Name | Indique le nom du lien. |
| Codes | Spécifie les codes affectés au lien. |
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le point. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT :
Point Interpolate Point Example.pkt
Dans l'exemple, P3 se trouve à 75 % de la distance entre les points P1 et P2.
Pour passer en revue les paramètres, sélectionnez Interpolate Point dans l'organigramme, puis consultez les propriétés de la géométrie de point dans le groupe de fonctions Properties.
