Point: Delta X et Delta Y
Ajoutez un point situé selon un décalage et une altitude donnés par rapport à un autre point.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Point | |
| Point Number | Spécifie le numéro du point. Vous pouvez modifier le numéro du point généré automatiquement. |
| Point Codes | Spécifie les codes affectés au point. |
| Type de géométrie de point | |
| Type | Spécifie le type du point : |
| Propriétés de la géométrie de point | |
| From point | Spécifie le point par rapport auquel les valeurs Delta X et Delta Y sont définies. |
| Delta X | Spécifie la valeur de décalage à partir du point spécifié dans la rangée From point. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Delta Y | Spécifie la différence d'altitude à partir du point spécifié dans la rangée From point. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Ajouter automatiquement un lien | |
| Auto Link To From Point | Trace un lien à partir du point spécifié dans la rangée From point vers le point courant. |
| Name | Indique le nom du lien. |
| Codes | Spécifie les codes affectés au lien. |
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le point. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Point Delta X and Delta Y Exmaple.pkt
Dans cet exemple, P1 est situé au niveau de l'origine. P2 est créé avec un décalage de 1 et une altitude de -1 par rapport à P1. Pour consulter les paramètres, sélectionnez le point Delta X et Delta Y
dans l'organigramme, puis examinez le groupe de fonctions Properties.
