Point: Delta X sur Surface
Ajoutez un point situé sur une surface cible selon un décalage spécifique par rapport à un autre point.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Point | |
| Point Number | Spécifie le numéro du point. Vous pouvez modifier le numéro du point généré automatiquement. |
| Point Codes | Spécifie les codes affectés au point. |
| Type de géométrie de point | |
| Type | Spécifie le type du point : |
| Propriétés de la géométrie de point | |
| From point | Spécifie le point par rapport auquel les autres valeurs de propriété de la géométrie sont définies. |
| Delta X | Spécifie la valeur de décalage à partir du point spécifié dans la rangée From point. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Surface Target | Spécifie le paramètre cible de la surface. |
| Offset Target | Indique le paramètre cible de décalage. Si une cible de décalage est spécifiée, le décalage de l'objet cible remplace la valeur Delta X spécifiée. |
| Ajouter automatiquement un lien | |
| Auto Link To From Point | Trace un lien à partir du point spécifié dans la rangée From point vers le point courant. |
| Name | Indique le nom du lien. |
| Codes | Spécifie les codes affectés au lien. |
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le point. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Point Delta X On Surface Example.pkt
L'exemple PKT contient deux exemples de point Delta X sur Surface. Dans l'organigramme, chaque exemple est créé dans une séquence distincte. Cet exemple présente une valeur Delta X affectée, mais la valeur est remplacée dans l'exemple Offset Target (P1 et P2).
Pour vérifier les paramètres, sélectionnez le point Slope à Surface dans l'organigramme, puis consultez les propriétés de géométrie de point dans le groupe de fonctions Properties.
