Point: Angle et Delta X
Ajoutez un point à un angle et un décalage donnés par rapport à un autre point.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Point | |
| Point Number | Spécifie le numéro du point. Vous pouvez modifier le numéro du point généré automatiquement. |
| Point Codes | Spécifie les codes affectés au point. |
| Type de géométrie de point | |
| Type | Spécifie le type du point : |
| Propriétés de la géométrie de point | |
| From point | Spécifie le point par rapport auquel les autres valeurs de propriété de la géométrie sont définies. |
| Reference Point | Spécifie le point qui forme avec le point d'origine la ligne de base par rapport à laquelle l'angle est défini. |
| Reverse Angle Reference | Inverse l'angle, le point étant dessiné dans la direction opposée. |
| Angle | Spécifie l'angle à partir de la ligne de base créée entre le point de départ et un point de référence. Remarque : Si le point de référence est défini sur None, l'angle est tracé par rapport à la valeur Delta X. Un angle positif est dessiné dans le sens trigonométrique à partir de la valeur Delta X et une valeur négative est dessinée dans le sens horaire à partir de la valeur Delta X.
Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Delta X | Spécifie la différence de décalage à partir du point spécifié dans la rangée From point. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Offset Target | Indique le paramètre cible de décalage. Si une cible de décalage est spécifiée, le décalage de l'objet cible remplace la valeur Delta X spécifiée. |
| Ajouter automatiquement un lien | |
| Auto Link To From Point | Trace un lien à partir du point spécifié dans la rangée From point vers le point courant. |
| Name | Indique le nom du lien. |
| Codes | Spécifie les codes affectés au lien. |
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le point. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Point Angle and Delta X.pkt
L'exemple PKT contient deux exemples de point Angle et Delta X. Chaque type de géométrie de point est défini par des valeurs de paramètres Angle et Delta X, et la valeur Delta X peut être remplacée par un paramètre cible de décalage donné. La même valeur Delta X est utilisée dans les deux exemples. L'exemple Static Delta X (P1 à P3) applique la valeur, mais l'exemple Offset Target utilise un paramètre de cible de décalage qui remplace la valeur Delta X statique.
Dans l'organigramme, chaque exemple est créé dans une séquence distincte. Pour vérifier les paramètres, sélectionnez le point Angle et Delta X dans la séquence appropriée, puis consultez les propriétés de géométrie de point dans le groupe de fonctions Properties.
