Point: Angle et Distance
Ajoutez un point placé à un angle et une distance donnés par rapport à un autre point.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Point | |
| Point Number | Spécifie le numéro du point. Vous pouvez modifier le numéro de point généré automatiquement. |
| Point Codes | Spécifie les codes affectés au point. |
| Type de géométrie de point | |
| Type | Spécifie le type du point. |
| Propriétés de la géométrie de point | |
| From Point | Spécifie le point par rapport auquel les autres valeurs de propriété de la géométrie sont définies. |
| Reference Point | Spécifie le point qui, avec le point d'origine, forme la ligne de base par rapport à laquelle l'angle est défini. |
| Reverse Angle Reference | Inverse l'angle, le point étant dessiné dans la direction opposée. |
| Angle | Spécifie l'angle à partir de la ligne de base créée entre le point de départ et un point de référence. Remarque : Si le point de référence est défini sur None, l'angle est défini à partir de la distance positive. Un angle positif est dessiné dans le sens trigonométrique à partir de la distance et une valeur négative est dessinée dans le sens horaire à partir de la distance.
Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Distance | Indique la distance à laquelle le point est placé, du point de départ vers l'angle. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Ajouter automatiquement un point | |
| Auto Link To From Point | Trace un lien du point spécifié dans la rangée From Point jusqu'au point courant. |
| Name | Indique le nom du lien. |
| Codes | Spécifie les codes affectés au lien. |
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le point. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Point Angle and Distance.pkt
Pour vérifier les paramètres, sélectionnez l'angle et la distance dans l'organigramme, puis consultez les propriétés de géométrie de point dans le groupe de fonctions Properties.
