La boîte de dialogue Assigner des matières répertorie l'ensemble et les composants sous forme hiérarchique. Chaque composant peut utiliser la matière assignée initialement. Vous pouvez également remplacer cette matière par une autre appartenant à la bibliothèque des matières. Les matières de remplacement s'appliquent lors de chaque simulation. Cela signifie qu'un composant peut posséder, dans le même document d'ensemble, différentes assignations de matière selon la simulation à laquelle il appartient.
Si nécessaire, vous pouvez travailler avec plusieurs lignes de matière de composant simultanément (voir Utiliser plusieurs matières de composants sous Préparation de l'analyse).
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse des contraintes
le groupe de fonctions Matière
Affecter
Vous pouvez également cliquer deux fois sur le noeud de navigateur Matière parent ou cliquer avec le bouton droit sur le noeud et choisir Assigner des matières. |
Pour définir une nouvelle matière ou modifier une matière existante, reportez-vous à la rubrique Ajouter une nouvelle matière ou Modifier les matières.
Lorsque vous assignez une matière de remplacement à un composant, cette matière est également assignée à toutes les occurrences du composant dans l'ensemble. Les matières de remplacement sont répertoriées à deux endroits dans le navigateur de simulation. Dans le dossier Matières, elles sont classées par matière. Les composants associés à chaque matière sont répertoriés dans des noeuds enfant.
Lorsque vous assignez des matières de remplacement, les informations et options suivantes s'affichent dans la boîte de dialogue :
| Composant | Liste hiérarchique des composants dans l'ensemble. Toutes les occurrences des composants s'affichent. | |
| Matière d'origine | Matière actuellement assignée à un composant spécifique. | |
| Matière de remplacement | Matière assignée pour l'analyse d'une matière différente. | |
| Facteur de sécurité |
Indique s'il faut utiliser la limite d'élasticité ou la résistance à la traction lors de la détermination du facteur de sécurité. Le paramètre par défaut est la limite d'élasticité. Ce paramètre a un impact sur la matière du composant dans cette simulation. Pour les matières ductiles, sélectionnez la limite d'élasticité. Pour les matières résilientes, sélectionnez la résistance à la traction. |
Il existe 2 manières de modifier des matières de remplacement :
| Supprimer les matières | Supprime la matière de remplacement. Cette commande est disponible à partir du menu contextuel du noeud Matière ou Composant. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud de la matière et choisissez Supprimer les matières.
| Supprimer les remplacements redondants | Inspecte les noeuds de composants et supprime les matières de remplacement redondantes. Cette commande est disponible dans les menus contextuels du noeud Matière et de tous ses noeuds enfant. |
Lorsque vous ajoutez ou modifiez des matières à utiliser avec la simulation, définissez les propriétés suivantes avec précaution :
| Intégrer les matières au modèle |
Cette commande accessible dans le navigateur, à partir du menu contextuel du noeud du composant, intègre la matière de remplacement au fichier composant. Le fichier composant est modifié et la matière remplacée par la matière intégrée. La cellule de la matière de remplacement affiche alors la valeur (comme dans la définition). Si d'autres simulations utilisent cette matière de remplacement, elles ne sont pas mises à jour. Utilisez la commande Supprimer les remplacements redondants pour mettre à jour chaque simulation. Chaque composant dont la matière est intégrée est supprimé des dossiers de matières du navigateur. Lorsqu'aucune matière n'existe dans un noeud, ce noeud est supprimé. Remarque : Lorsque l'option Afficher toutes les matières est active, le composant n'est pas supprimé du dossier Matière du navigateur. Seule l'icône est modifiée afin d'indiquer que la matière n'est plus un remplacement.
