Après insertion d'une liaison roulante ou coulissante, utilisez cette boîte de dialogue pour entrer les propriétés de la liaison.
Les liaisons roulantes et coulissantes ferment les boucles cinématiques entre deux composants qui se déplacent l'un par rapport à l'autre dans un même plan ou dans deux plans parallèles. Le système de coordonnées de liaison est automatiquement créé et positionné au point de contact. Les forces de la liaison sont exprimées dans ce système de coordonnées.
| Mode d'accès : |
Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison roulante ou coulissante, puis choisissez Propriétés. |
Masquer la liaison |
Masque la liaison pour qu'elle ne soit pas prise en compte lors des simulations suivantes. Par défaut, la liaison est active. |
Vertical |
Spécifie que les deux pièces de la courroie sont croisées entre les deux poulies. Disponible uniquement pour les liaisons de courroie. |
Type |
Affiche le nom de la liaison. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur. |
Affichage |
Ces paramètres ont une incidence sur l'aspect des vecteurs de force ou de moment dans la fenêtre graphique uniquement. Lorsque vous sélectionnez la liaison dans le navigateur, le système de coordonnées de la liaison apparaît en bleu dans la fenêtre graphique. |
Affiche le vecteur de force et active les paramètres d'échelle et de couleur. |
Affiche le vecteur de couple et active les paramètres d'échelle et de couleur. |
Ajuste la taille du vecteur. Cette option permet d'afficher l'ensemble du vecteur dans la fenêtre graphique. Par défaut, la valeur est 0.01. |
Ouvre la palette des couleurs Microsoft pour vous permettre de sélectionner une couleur pour le vecteur dans la fenêtre graphique. |
