Modifie les propriétés des vues de dessin. Spécifie un modèle et la configuration pour une vue de base.
| Mode d'accès : |
Pour créer une vue, cliquez sur la commande de base dans l'onglet Placer les vues. Pour modifier une vue, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la vue dans le menu contextuel. |
Sélectionne le fichier source et les représentations à utiliser dans une vue de dessin.
Fichier |
Indique le fichier pièce à utiliser pour la vue de dessin. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un fichier ouvert dans la liste ou cliquez sur la flèche de liste déroulante située en regard de la zone Fichier. Sélectionnez Ouvrir un fichier existant pour rechercher un fichier situé hors du coffre-fort. Cliquez sur Ouvrir depuis le coffre-fort pour rechercher un fichier du coffre-fort. |
Représentation : |
Vue |
Affiche la liste des noms des représentations de vue de conception d'ensemble. Sélectionnez une représentation de vue dans la liste. Cette option est disponible uniquement si le fichier sélectionné est un ensemble contenant des représentations de vues de conception définies. Cochez la case Associativité pour mettre le dessin à jour lorsque des changements sont apportés à la représentation de vue de conception associative de l'environnement d'ensemble. |
Position |
Sélectionne une représentation positionnelle à afficher dans la vue. Cette option est disponible pour la création d'une vue de base. |
Niveau de détail |
Sélectionne une représentation de niveau de détail à afficher dans la vue. |
Vue de tôlerie |
Cette option est disponible seulement si le modèle sélectionné est un fichier de tôlerie. Modèle plié : crée une vue du modèle plié de tôlerie. Les annotations de pli et de poinçon ne sont pas disponibles pour les vues de modèle plié. Mise à plat : crée une vue de la mise à plat de la tôlerie. Disponible uniquement s'il existe une mise à plat pour le fichier de tôlerie. Récupérer le centre de poinçonnage : permet de contrôler la présence de centres de poinçonnage dans la vue. Les centres de poinçonnage doivent être récupérés pour créer des notes de poinçonnage ou des tables de poinçonnage. Disponible uniquement si l'option Mise à plat est sélectionnée. |
Vue de présentation |
Disponible seulement si le fichier sélectionné est un document de présentation. Spécifie la vue de présentation à utiliser. Pour associer la vue de dessin à une présentation, cochez la case Associativité située au-dessus de la liste des vues. |
Indique l'état de construction soudée et les membres d'iEnsembles ou d'iPièces à inclure dans une vue de dessin. Définit les données de référence telles que la méthode de calcul des lignes cachées et le style de ligne.
Construction soudée |
Cette option est disponible uniquement si le fichier sélectionné contient des constructions soudées. Définit l'état de construction soudée à représenter dans la vue. Tous les composants en état de préparation figurent sous le séparateur Préparation. |
Membre |
Pour une famille d'iEnsembles, sélectionnez le membre à représenter dans la vue. |
Membre d'iPièce |
Sélectionne le membre d'iPièce de tôlerie à représenter dans la vue. Disponible à condition qu'une iPièce de tôlerie soit sélectionnée comme fichier source. |
Données de référence |
Style de ligne : définit le style de ligne des données de référence. Cliquez sur la flèche pour sélectionner le style Comme pièces de réf., Comme pièces ou Désactivée. Calcul des lignes masquées : indique si les lignes cachées sont calculées selon l'option Tous les corps ou Données de référence séparées. Marge : définit la zone d'extension à l'extérieur de la limite normale de la vue. Permet de contrôler la partie de la géométrie de référence à afficher dans la vue. Remarque : Les pièces dont la structure de nomenclature est définie comme référence ne sont pas incluses dans la formule pour la création de la taille par défaut de la zone de délimitation de la vue. Par conséquent, les pièces de référence peuvent être délimitées dans les vues de dessin. Pour étendre la taille de la zone de délimitation de la vue, augmentez la valeur de marge dans l'onglet Etat du modèle de la boîte de dialogue Vue de dessin.
Définit les options d'affichage de la vue de dessin. Sélectionnez une option pour l'ajouter à la vue. Désélectionnez-la pour la supprimer de la vue. Seules les options s'appliquant au modèle et au type de vue spécifiés sont disponibles.
Toutes les cotes pilotes |
Associe des cotes pilotes à la vue. Cochez cette case pour extraire les cotes pilotes. Seules les cotes qui sont coplanaires à la vue et qui n'ont pas été utilisées dans d'autres vues sur la feuille sont affichées. Désactivez la case pour placer la vue sans cotes pilotes. Si les tolérances de cotes sont définies dans le modèle, elles sont incluses dans les cotes pilotes. |
Symboles de soudure du modèle |
Associe des symboles de soudure du modèle à la vue. Cochez cette case pour afficher les symboles de soudure du modèle. Désactivez-la pour placer la vue sans utiliser de symboles de soudure du modèle. |
Encombrement des plis |
Définit la visibilité de l'encombrement des plis en tôlerie dans la vue. Cochez cette case pour afficher les lignes délimitant les plis. Désactivez-la pour les masquer. Remarque : L'affichage de l'encombrement des plis est déterminé par la valeur par défaut de l'objet Encombrement du pli en tôle.
Fonction de taraudage |
Définit la visibilité des fonctions de taraudage dans la vue. Cochez cette case pour afficher les fonctions de taraudage. Désactivez-la pour les masquer. |
Annotations de soudure |
Associe des chenilles de soudure du modèle et des remplissages d'extrémité à la vue. Cochez cette case pour afficher les annotations de soudure du modèle. Désactivez-la pour placer la vue sans utiliser d'annotations de soudure du modèle. |
Fonctions de construction utilisateur |
Récupère des fonctions de construction du modèle dans la vue. Cochez cette option pour inclure les fonctions de construction. La désactivation de l'option ne permet cependant pas de les récupérer. Ce paramètre est utilisé uniquement pour le placement de la vue initiale. Pour inclure ou exclure des fonctions de construction dans une vue existante, développez le noeud de la vue dans le navigateur Modèle, puis cliquez avec le bouton droit sur le modèle. Sélectionnez Inclure les fonctions de construction, puis spécifiez les fonctions de construction adéquates dans la boîte de dialogue Inclure les fonctions de construction. Une autre solution consiste à cliquer sur une fonction de construction avec le bouton droit de la souris et à sélectionner l'option Inclure dans le menu contextuel. Pour exclure des fonctions de construction du dessin, cliquez sur chacune d'elles avec le bouton droit de la souris et désactivez l'option Inclure. |
Arêtes d'interférence |
Active la visibilité des vues de dessin associées. Lorsque cette option est sélectionnée, les vues de dessin associées affichent à la fois les arêtes visibles et masquées qui ont été précédemment exclues à cause d'interférences (conditions d'ajustement d'interférence ou serré, attaches filetées dans des perçages taraudés où la fonction de perçage est conçue avec le diamètre le plus petit). Cette option est disponible uniquement lorsque vous modifiez ou créez des vues de dessin de fichiers ensemble ou présentation. |
Arêtes tangentes |
Définit la visibilité des arêtes tangentes dans la vue sélectionnée. Cochez cette case pour afficher les arêtes tangentes. Désactivez-la pour les masquer. |
Réduit |
Définit l'affichage des arêtes tangentes. Cochez la case pour raccourcir les arêtes tangentes afin de les différencier des arêtes visibles. |
Couper les pièces normalisées |
Contrôle le découpage de pièces normalisées dans la vue de dessin des ensembles. Par défaut, le paramètre Respecter les paramètres navigateur est sélectionné. Par défaut, l'option Couper les pièces normalisées est désactivée dans le navigateur. Le paramètre peut être fixé sur Toujours ou Jamais.
Remarque : Ce paramètre est désactivé sur les vues de pièces.
Afficher les lignes de montage |
Permet d'afficher ou de masquer les lignes de montage dans la vue sélectionnée lorsque le fichier source est une présentation. |
Hachurage |
Définit la visibilité des lignes de hachures dans la vue en coupe sélectionnée. |
Alignement sur vue de base |
Définit la contrainte d'alignement de la vue sélectionnée par rapport à sa vue de base. Lorsque cette case est cochée, la vue est alignée. Désactivez-la pour supprimer l'alignement. |
Définition dans la vue de base |
Gère l'affichage des cercles de détail, des lignes de coupe et du texte associé. Cochez cette case pour afficher les annotations. |
Orientation depuis la base |
Indique l'orientation de la caméra d'une vue dépendante lors de la rotation ou de la réorientation de la vue de base. Lorsque cette option est sélectionnée, la vue dépendante hérite de la nouvelle orientation de la vue de base. |
Héritage de coupe |
Active ou désactive l'héritage d'une coupe, section sortie, interruption ou coupe locale pour la vue modifiée. Cochez la case pour hériter la coupe correspondante de la vue parent. Remarque : Les options disponibles dépendent du type de la vue modifiée.
Justification de la vue |
Définit la justification de la vue. Cliquez sur la flèche pour sélectionner Centrée ou Bloquée. |
Orientation |
Définit l'orientation de la vue. Sélectionnez une orientation standard dans la liste. La liste est disponible uniquement lorsque vous créez une vue de base.
Conseil : Par défaut, une vue parent et ses vues enfant conservent la même orientation. Pour mettre fin à l'héritage de l'orientation, cliquez deux fois sur une vue enfant. Ouvrez l'onglet Options d'affichage de la boîte de dialogue Vue de dessin et désélectionnez la case Orientation depuis la base.
Libellé de vue / d'échelle |
Cliquez sur Activer/désactiver la visibilité du libellé pour afficher ou masquer le libellé de la vue. |
Echelle |
Lors du placement d'une vue, définit l'échelle de la vue par rapport à la pièce ou à l'ensemble. Lors de la modification d'une vue, définit l'échelle de la vue par rapport à la vue parent. Entrez l'échelle voulue dans cette zone ou cliquez sur la flèche afin de sélectionner une valeur dans la liste des échelles courantes. Remarque : Vous pouvez indiquer une échelle ne figurant pas dans la liste. La nouvelle échelle s'affiche au-dessus d'une ligne de la liste et reste disponible jusqu'à ce que vous fermiez Autodesk Inventor.
Conseil : Modifiez les paramètres standard pour personnaliser la liste des échelles prédéfinies. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer
groupe de fonctions Styles et normes Editeur de styles puis cliquez sur la norme active. Ajoutez ou supprimez des échelles dans la liste Valeurs prédéfinies de l'onglet Général. |
Vue de base : fait en sorte que l'échelle d'une vue dépendante soit identique à celle de sa vue parent. Lorsque cette case est cochée, la vue dépendante conserve la même échelle que sa vue parent. Vous devez désactiver cette case pour pouvoir modifier l'échelle de la vue dépendante. Remarque : Lorsque la case Vue de base est cochée, vous ne pouvez pas modifier l'échelle d'une vue dépendante.
Identificateur de la vue |
Permet de modifier la chaîne d'identification de la vue. | |
Permet de modifier le texte du libellé de la vue dans la boîte de dialogue Formater le texte. |
Style |
Définit le style d'affichage de la vue. Pour le modifier, cliquez sur une commande de votre choix. Remarque : Vous pouvez définir la visibilité des lignes cachées après la création d'une vue de dessin grâce à l'option Lignes Masquées disponible à partir du menu contextuel d'un composant. Sélectionnez l'option Lignes cachées dans le menu contextuel. Dans le navigateur, cliquez sur un composant avec le bouton droit de la souris et choisissez Lignes cachées.
Activer/désactiver l'aperçu de la fonction Cochez la case permettant d'afficher un aperçu de la vue de dessin avant sa création. Remarque : La case est activée et non disponible si l'option Afficher l'aperçu comme Tous les composants est sélectionnée dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options d'application. En revanche, si l'option sélectionnée est Afficher l'aperçu comme Partiel(le) ou Afficher l'aperçu comme Zone de délimitation, l'option d'aperçu est disponible et annulée par défaut.
Créer une vue projetée immédiatement après la création de vue de base Assurez-vous que la case est cochée si vous souhaitez créer une vue de base et les vues projetées en même temps. Les vues projetées sont positionnées en fonction de la vue de base. Pendant la modification, la case à cocher est désactivée. |
Vue raster uniquement |
Cochez cette case pour générer des vues de dessin raster. Les vues raster sont des vues en pixels qui sont générées beaucoup plus rapidement qu'une vue précise et sont utiles pour documenter des ensembles de grande taille. Après la création, utilisez le menu contextuel pour passer d'une vue raster vers une vue précise ou vice versa. Une vue raster est encadrée par une zone verte. Une vue raster dans le navigateur est représentée par une ligne diagonale rouge dans l'icône de vue Certaines commandes ne sont pas disponibles dans une vue raster. |
