| Mode d'accès : |
Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison roulante ou coulissante appropriée, puis choisissez Propriétés. Cliquez sur l'onglet Paramètres. |
Toutes les liaisons roulantes et coulissantes, à l'exception des liaisons de courroie, possèdent des paramètres. Ces paramètres sont identiques pour toutes les liaisons, à l'exception des liaisons de vis et d'engrenage à vis sans fin. Cette rubrique décrit les paramètres disponibles pour toutes les autres liaisons roulantes et coulissantes :
Rayon |
Vous pouvez modifier le rayon uniquement en ajustant la géométrie du modèle. |
Affiche le rayon du premier composant sélectionné lors de l'insertion de la liaison. |
Affiche le rayon du second composant sélectionné lors de l'insertion de la liaison. |
Angles |
Définit l'angle entre la ligne de pression et la ligne tangente. |
Définit l'angle complémentaire entre le trait d'axe des dents hélicoïdales et le plan de fonctionnement. |
| Charges | |
Définit le rendement mécanique de la liaison. Les entrées acceptables sont comprises entre 0.001 (aucun rendement) et 1.00 (rendement parfait). |
