Entrez les propriétés d'une GUID-F1565A8B-EA71-4E2D-9A79-9CFFF808B4C5.htm#GUID-F1565A8B-EA71-4E2D-9A79-9CFFF808B4C5__WS73099CC142F48755F31EC6111B3CB055B-3D1A liaison standard.
| Mode d'accès : |
Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison standard, puis choisissez Propriétés. |
Ces paramètres définissent les vecteurs de liaison dans la fenêtre graphique. Les vecteurs sont exprimés dans le système de coordonnées de liaison . Si vous insérez la liaison manuellement, le système de coordonnées de liaison est celui du premier composant sélectionné pendant l'insertion.
Masquer la liaison |
Masque la liaison pour qu'elle ne soit pas prise en compte lors des simulations suivantes. Par défaut, la liaison est active. |
Verrouiller les degrés de liberté |
Verrouille tous les degrés de liberté de la liaison. Les degrés de liberté verrouillés restent inchangés lors de la simulation. |
Type |
Affiche le type de la liaison. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur. |
Affichage |
Affiche les vecteurs de force et de couple dans la fenêtre graphique. Lorsque vous sélectionnez la liaison dans le navigateur, le système de coordonnées de la liaison apparaît en bleu dans la fenêtre graphique.
Onglets Degré de liberté
Ces onglets contiennent des paramètres pour des degrés de liberté spécifiques. Chaque onglet possède un titre qui se présente comme suit : Degré de liberté, le numéro qui identifie le degré de liberté et la lettre T (pour translation) ou R (pour rotation) entre parenthèses. Des icônes affichent des paramètres pour les positions initiales, les forces ou moments et les mouvements imposés.
Affiche les conditions initiales pour ces degrés de liberté (translation ou rotation). |
Position |
Définit la position initiale de ce degré de liberté. |
Verrouillé |
Verrouille la position de ce degré de liberté. |
Vitesse |
Définit la vitesse initiale de ce degré de liberté. |
Calculé |
Indique que le logiciel calcule automatiquement la vitesse initiale en tenant compte de l'environnement physique. Il est conseillé de sélectionner cette option. Pour imposer une vitesse, activez le mouvement imposé. Cette action désactive le calcul automatique de la vitesse initiale. |
Limites |
Définit les valeurs minimales ou maximales pour ce degré de liberté. Du fait que ces limites sont élastiques, définissez leur rigidité et leur amortissement . Si la position du degré de liberté devient inférieure à la limite minimum ou supérieure à la limite maximum, le logiciel applique automatiquement une force de réaction proportionnelle à la distance qui sépare la position de la limite. |
Les zones de texte du groupe suivant permettent d'entrer une valeur constante ou variable. En cliquant sur |
Min. |
Active les cases Valeur, Rigidité et Amortissement pour vous permettre d'entrer les valeurs minimales.
Max. |
Active les cases Valeur, Rigidité et Amortissement pour vous permettre d'entrer les valeurs maximales.
Affiche les paramètres qui définissent la force d'action/de réaction pour ce degré de liberté de translation. |
Affiche les paramètres qui définissent le couple d'action/de réaction pour ce degré de liberté de rotation. |
Activer la force de la liaison ou Activer le couple de la liaison |
Active la force ou le couple de la liaison ainsi que les paramètres de cette boîte de dialogue. |
Ces zones de texte vous permettent d'entrer une valeur constante ou variable. En cliquant sur |
Valeur |
Définit la valeur du couple ou de la force. |
Amortissement |
Définit l'amortissement visqueux. La force ou le couple d'action/de réaction est proportionnel à la vitesse du degré de liberté. |
Ressort |
Définit les paramètres des ressorts.
Définit les paramètres de frottement .
Affiche les paramètres de l'option Modifier le mouvement imposé pour ce degré de liberté de translation ou rotation. |
Activer le mouvement imposé |
Active le mouvement imposé de la liaison ainsi que les paramètres. |
Entraînement |
Définit le mouvement d'entraînement.
La zone de texte suivante vous permet d'entrer une valeur constante ou variable. En cliquant sur |
Valeur |
Définit la valeur du mouvement d'entraînement. |
