Point: Angle and Distance
È possibile aggiungere un punto che si trova ad un angolo e ad una distanza specificati da un altro punto.
Specificare i parametri seguenti nel pannello Properties.
| Point | |
| Point Number | Consente di specificare il numero di punto. Il valore di Point Number generato automaticamente è modificabile. |
| Point Codes | Indica i codici assegnati al punto. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Consente di specificare il tipo di punto: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Consente di specificare il punto al quale sono relativi gli altri valori di proprietà della geometria. |
| Reference Point | Consente di specificare il punto che forma, insieme a From Point, la linea di base rispetto a cui è relativo l'angolo. |
| Reverse Angle Reference | Consente di invertire l'angolo, disegnando il punto nella direzione opposta. |
| Angle | Consente di specificare l'angolo a partire dalla linea di base creata tra From Point e Reference Point. Nota: Se Reference Point è impostato su None, il valore di Angle è ricavato dal valore positivo di Distance. Con un valore positivo, l'angolo viene disegnato in senso antiorario a partire da Distance, mentre con un valore negativo viene disegnato in senso orario da Distance.
Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore. |
| Distance | Consente di specificare la distanza alla quale il punto viene posizionato a partire dal punto From Point e in direzione di Angle. Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore. |
| Collegamento ad aggiunta automatica | |
| Auto Link To From Point | Disegna un collegamento dal punto specificato nella riga From Point al punto corrente. |
| Name | Consente di specificare il nome del collegamento. |
| Codes | Indica i codici assegnati al collegamento. |
| Varie | |
| Comment | Indica le note relative al punto. I commenti possono essere visualizzati nel pannello Preview. |
Per vedere esempi dell'utilizzo di questo elemento di geometria, aprire il seguente file PKT di esempio:
Point Angle and Distance.pkt
Per esaminare i parametri, selezionare il punto Angle and Distance nel diagramma di flusso, quindi visualizzare la sezione Point Geometry Properties del pannello Properties.
