La finestra di dialogo Assegna materiali elenca l'assieme e i componenti in ordine gerarchico. Ogni componente può utilizzare il materiale assegnato originariamente oppure è possibile sostituire la selezione del materiale con un'altra presente nell'elenco Libreria materiali. Poiché le sostituzioni di materiale vengono applicate in base alla simulazione, un componente può risultare associato a più materiali, ciascuno in una simulazione diversa nell'ambito dello stesso documento di assiemi.
Se necessario, è possibile selezionare molteplici righe di materiali di un componente contemporaneamente (vedere Uso di più materiali componente in Preparazione per l'analisi).
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Materiale
Assegna
In alternativa, è possibile fare doppio clic sul nodo principale del Browser materiali o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e scegliere Assegna materiali. |
Per definire un nuovo materiale o modificarne uno esistente, vedere Aggiunta di un nuovo materiale o Modifica materiali.
Quando si assegna un materiale di sostituzione ad un componente con più di una istanza nell'assieme, tutte le istanze vengono aggiornate per riflettere tale materiale. Le sostituzioni di materiale vengono elencate in due posizioni del browser di simulazione. Nella cartella Materiali, vengono visualizzate per materiale. I componenti che utilizzano tale materiale, vengono visualizzati come nodi derivati.
Quando si assegnano materiali di sostituzione, la finestra di dialogo presenta le seguenti informazioni e opzioni:
| Componente | Elenco gerarchico dei componenti nell'assieme. Vengono visualizzate tutte le istanze dei componenti. | |
| Materiale originale | Il materiale correntemente assegnato ad un componente specifico. | |
| Materiale di sostituzione | Il materiale assegnato per l'analisi di un materiale diverso. | |
| Fattore di sicurezza |
Consente di specificare se utilizzare la resistenza allo snervamento o la resistenza massima a trazione per determinare il fattore di sicurezza. L'impostazione di default è la resistenza allo snervamento. L'impostazione influenza il materiale del componente per tale simulazione. Per i materiali duttili, selezionare Resistenza allo snervamento. Per i materiali fragili, selezionare Resistenza massima a trazione. |
Esistono due modi per modificare le sostituzioni di materiali:
| Elimina materiali | Rimuove la sostituzione di materiale. Il comando è accessibile solo tramite il menu contestuale dei nodi dei materiali o dei componenti. Fare clic con il pulsante destro del mouse su nodo dei materiali e scegliere Elimina materiali.
| Rimuovi sostituzioni ripetute | Analizza le sostituzioni dei nodi del componente ed elimina i materiali di sostituzione ridondanti. Il comando è disponibile nei menu di scelta rapida per il nodo Materiale e tutti i nodi derivati. |
Quando si aggiungono o modificano materiali da utilizzare con la simulazione, definire le proprietà elencate di seguito con attenzione:
| Alza il livello da materiali a modello |
Accessibile dal menu contestuale del nodo del browser componenti, questo comando alza il livello del materiale di sostituzione nel file di componenti. Il file di componenti viene modificato e il materiale viene sostituito con il materiale innalzato di livello. La cella di sostituzione viene aggiornata per visualizzare Come definito. Le altre simulazioni che utilizzano la sostituzione non vengono aggiornate. Utilizzare il comando Rimuovi sostituzioni ripetute per aggiornare ogni simulazione. Ogni componente di cui viene innalzato il livello del materiale viene rimosso dalle cartelle del Browser materiali. Quando un nodo non contiene materiali viene rimosso. Nota: Quando Mostra tutti i materiali è attivo, il componente non viene rimosso dalla cartella del Browser materiali. Solo l'icona viene modificata ad indicare che il materiale non è più una sostituzione.
