Aplica uma restrição rotacional na combinação selecionada de faces cilíndricas.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de tensão
painel Restrições
Pino
Alternativamente, clique com o botão direito do mouse no nó Restrições |
Localização | O comando Selecionar está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione faces cilíndricas nas quais aplicar a restrição. |
| OK | Crie a restrição e feche a caixa de diálogo. | |
| Cancelar | Feche a caixa de diálogo sem criar a restrição. | |
| Aplicar | Cria a restrição e mantém a caixa de diálogo aberta. | |
Mais | Expande a caixa de diálogo para relevar controles adicionais pertinentes ao comando. |
| Direção radial fixa | Superfícies cilíndricas não podem mover-se, girar ou deformar-se de forma radial ao cilindro. | |
| Direção axial fixa | Superfícies cilíndricas não podem mover-se, girar ou deformar-se de forma axial ao cilindro. | |
| Direção tangencial fixa | Superfícies cilíndricas não podem mover-se, girar ou deformar-se de forma tangencial ao cilindro. | |
| Nome | Nome da restrição - um nome padrão é fornecido, mas é possível dar à restrição um nome mais significativo para referência futura ou de apresentação. |
Comandos do menu de contexto
| Editar restrição de pino | Exibe a caixa de diálogo Editar restrição de pino onde são modificados os valores originalmente colocados na restrição. |
| Forças de reação | Exibe a caixa de diálogo Força de reação com os valores de Força de reação e Momento de reação. Os valores exibem zero até que resultados de uma simulação estejam disponíveis. |
| Desativar | Desativa a restrição selecionada. Quando uma restrição é suprimida, algumas outras entradas de menu de contexto não estão disponíveis. |
| Copiar | Copia a restrição selecionada. Selecione a pasta Restrições e use o comando Colar do menu de contexto para aplicar a restrição copiada. |
| Excluir | Exclui a restrição selecionada. |
