A caixa de diálogo Atribuir material lista a montagem e os componentes em ordem hierárquica. Cada componente pode usar o material originalmente atribuído, ou a seleção de material pode ser substituída com outro material da lista da Biblioteca de Materiais fornecida. Substituições de material são aplicadas por simulação, portanto um componente pode ter várias atribuições de material, cada uma em uma simulação diferente, dentro do mesmo documento de montagem.
Caso seja apropriado, é possível trabalhar com várias linhas de materiais de componentes ao mesmo tempo (consulte Trabalhar com vários materiais de componentes em Preparação para análise).
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de tensão
painel Material
Atribuir
Alternativamente, é possível clicar duas vezes no nó do navegador do material principal ou clicar com o botão direito do mouse no nó e selecionar Atribuir materiais. |
Para definir um novo material ou modificar um existente, consulte Adicionar um Novo Material ou Editar Materiais.
Ao atribuir um material de substituição a um componente com várias instâncias na montagem, atualizadas todas as instâncias para refletir esse material são atualizadas. Substituições de material são listadas em dois locais no navegador de simulação. Na pasta Materiais, elas são exibidas por material. Os componentes que utilizam esse material aparecem como nós secundários.
Ao atribuir substituições de material, a caixa de diálogo apresenta as seguintes informações e opções:
| Componente | Lista hierárquica dos componentes na montagem. Todas as instâncias dos componentes são exibidas. | |
| Material original | O material atualmente atribuído a um componente específico. | |
| Substituir material | O material atribuído para analisar um material diferente. | |
| Fator de segurança |
Especifica se deseja utilizar Resistência ao escoamento ou Resistência máxima à tração ao determinar o fator de segurança. A configuração padrão é Resistência ao escoamento. A definição afeta o material do componente para aquela simulação. Para materiais dúteis, selecione a deformação. Para materiais frágeis, selecione Resistência máxima à tração. |
Existem duas formas de editar substituições de material:
| Excluir materiais | Remove a substituição do material. O comando é acessado somente através do menu de contexto dos nós de material ou componente. Clique com o botão direito do mouse no nó do material e clique em Excluir materiais.
| Remover substituições redundantes | Inspeciona as substituições dos nós de componente e exclui substituições de material redundantes. O comando está disponível nos menus de contexto do nó de Material e todos os nós secundários. |
Quando adicionar ou substituir materiais para uso em simulações, defina com cuidado as seguintes propriedades:
| Promover materiais a modelo |
Acessado a partir do menu de contexto do nó do navegador do componente, este comando promove o material de substituição para o arquivo do componente. O arquivo do componente é editado e o material é modificado para o material promovido. A célula de substituição é atualizada para exibir Como definido. Outras simulações usando a substituição não são atualizadas. Use o comando Remover substituições redundantes para atualizar cada simulação. Para cada componente cujo material é promovido, aquele componente é removido das pastas do navegador de Material. Quando nenhum material existir no nó, o nó é removido. Nota: Com Mostrar todos os materiais ativo, o componente não é removido da pasta do navegador de Material. Somente o ícone é alterado para refletir que o material não é mais uma substituição.
