Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de tensão
painel Cargas
Força remota
Alternativamente, clique com o botão direito do mouse no nó Cargas |
Especifica a face na qual aplicar a carga remota. |
Especifica uma força perpendicular ou direcional. Uma força perpendicular é aplicada perpendicularmente à face e com o valor da magnitude. O Seletor de direção está automaticamente ativo, permitindo a seleção da geometria para definir a direção da carga. O comando Reverter direção inverte a direção do vetor selecionado. |
| Magnitude | Especifica a magnitude da força. |
| Ponto remoto | Especifica os componentes X, Y e Z da localização da força remota. |
| OK | Cria a força remota e fecha a caixa de diálogo. |
| Cancelar | Fecha a caixa de diálogo sem criar a força remota. |
| Aplicar | Cria a força remota e mantém a caixa de diálogo aberta. |
Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor força. |
| Usar componentes de vetor |
Habilita os controles de vetor para que o vetor de força remota possa ser definido mais explicitamente. Especifica a magnitude para os componentes de vetor apropriados para: Componentes de vetor
| Exibir glifo | Quando marcado, exibe o glifo de força na região de desenho. |
| Escala | Especifica a escala do glifo de força. É possível aumentar ou diminuir o tamanho do glifo. |
Especifica a cor do glifo de força. Clique para exibir o seletor de cor e especificar uma cor diferente. |
| Nome | Especifica um nome para a carga. O nome especificado é exibido no navegador. |
