Adiciona condições de contato manual aos elementos selecionados da geometria.
Acesso: |
Faixa de opções:
Guia Análise de tensão
painel Contatos
Manual
Alternativamente, clique com o botão direito do mouse no nó Contatos |
| Tipo do contato | Selecione o tipo de contato nas opções da lista suspensa. Tipos de contato disponíveis diferem com base no tipo da simulação. | |
| Seleções | ||
Especifique a primeira aresta ou face do contato. | |
Especifique a segunda aresta ou face do contato. | |
Especifica se deseja selecionar primeiro a peça, antes da face de contato. Este comando é útil quando uma ou mais peças estão sobre outra peça e a seleção no desenho é tediosa. | |
| Tipo do contato | Comportamento | |
Vinculado |
Vincula rigidamente faces de contato umas às outras. |
Separação |
Separa faces de contato parcial ou totalmente ao deslizar. |
Deslizante/sem separação |
Vincula faces de contato perpendicularmente à direção da face ao deslizar sob deformação. |
Separação/sem deslizamento |
Separa faces de contato parcial ou totalmente sem deslizamento entre si. |
Ajuste a quente/deslizante |
Fornece condições como "Separação" com peças iniciais sobrepostas. A distância inicial entre as faces de contato é negativa |
Ajuste a quente/sem deslizamento |
Fornece condições de Separação/sem deslizamento com as peças iniciais sobrepostas, significando distância inicial negativa |
Mola |
Cria molas equivalentes entre as duas faces. É definida a rigidez total perpendicular e/ou tangencial. |
| Rigidez perpendicular | Especifica o valor de rigidez perpendicular equivalente. Aplicável somente a contato de Mola. | |
| Rigidez tangencial | Especifica o valor de rigidez tangencial equivalente. Aplicável somente a contato de Mola. Nota: A direcionalidade perpendicular e tangencial baseia-se na melhor aproximação entre duas faces que seguem uma à outra de forma paralela. Exemplos são planos paralelos, cilindros concêntricos e assim por diante. Caso contrário, ela pode ser ambígua.
As seguintes duas opções são acessíveis a partir do menu de contexto para Contatos:
| Editar contato | Exibe a caixa de diálogo Editar (tipo de) contato para que o tipo de contato possa ser editado. |
| Desativar | Desativa o contato selecionado. |
