Os critérios de convergência de resultado consistem em uma coleção de entidades, o tipo de resultados desejado, o número de ajustes, o critério de interrupção e o limite de ajuste. O objetivo dos critérios de convergência é especificar o tipo de resultado e o número máximo de refinamentos h desejados para atingir a convergência. A convergência pode ocorrer com menos ajustes do que o solicitado na caixa de diálogo configurações. A Plotagem de convergência resultante exibe:
Esta informação é especificada na caixa de diálogo Configurações de convergência.
Acesso: |
Faixa de opções:
Guia Análise de Tensão
Painel Preparar
Configurações de Convergência
Para definir critérios de convergência, clique no comando Configurações de convergência e, na caixa de diálogo que é exibida, especifique as configurações de preferência.
| Número máximo de refinamentos h |
Especifica o número máximo de ciclos de refinamento h para a convergência. O padrão é 0. Para valores maiores do que 2, uma caixa de diálogo é exibida. Aumentar o número de refinamentos pode diminuir o desempenho. O incremento do valor é 1. Se os Critérios de parada são cumpridos, os refinamentos podem ser parados antes que o número máximo seja atingido. |
| Critério de interrupção |
Interrompe o refinamento quando a diferença entre os dois últimos resultados for menor do que o valor (%) especificado. O incremento do valor é 1. Os refinamentos também pararão quando o número máximo for atingido, independe dos critérios de parada serem ou não cumpridos. |
| Limite de refinamento h (0 a 1) |
Especifica o limite de refinamento (entre 0 e 1). Uma configuração de zero significa incluir todos os elementos no conjunto como candidatos ao refinamento. Os resultados são o refinamento máximo por ciclo. 1 significa excluir todos os elementos do conjunto do refinamento, ou seja, sem refinamento. O padrão é 0,75, o que significa, de todos os elementos com erros equivalentes no topo, 25% estão sujeitos a refinamento. Não aplica-se à análise Modal. O incremento do valor é 0,1. |
| Resultados a convergir | ||
| Tensão de Von Mises | Especifica a Tensão de Von Mises como o componente resultante. | |
| Primeira tensão principal | Especifica a Primeira tensão principal como componente resultante. | |
| Terceira tensão principal | Especifica a Terceira tensão principal como componente resultante. | |
| Deslocamento | Especifica Deslocamento como componente resultante. | |
| Seleções de Geometria | ||
| Toda a geometria | Especifica que toda a geometria é considerada para os critérios de convergência. | |
| incluir geometria selecionada | Especifica que somente os itens na lista são incluídos como o conjunto nos critérios de convergência. | |
| Excluir geometria selecionada | Especifica que os itens na lista são excluídos do conjunto nos critérios de convergência. | |
| Corpos | Filtra a lista para exibir somente corpos. | |
| Faces | Filtra a lista para exibir somente corpos. |
Especifica o número máximo de ciclos de refinamento h para a convergência. O padrão é 0. Para valores maiores do que 2, uma caixa de diálogo é exibida. Aumentar o número de refinamentos pode diminuir o desempenho. |
| Critério de interrupção | Interrompe o refinamento quando a diferença entre os dois últimos resultados for menor do que o valor (%) especificado. | |
| Modo de frequência | Especifica o número do modo para convergência de resultados. |
