Define a velocidade angular ou aceleração angular para o modelo.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de tensão
painel Cargas
guia Corpo - Angular
Como opção, clique com o botão direito do mouse no nó Cargas |
Baseando-se das opções que podem ser selecionadas, existem três casos possíveis:
| Angular | ||
| Habilitar velocidade e aceleração angulares | Habilita os controles para especificar velocidade e aceleração angulares. Seleções válidas são faces e arestas. | |
| Velocidade | ||
Especifica a direção da velocidade angular. Um vetor perpendicular é aplicado perpendicularmente à face e com o valor da magnitude. Quando uma aresta é selecionada, as cargas são aplicadas paralelamente à aresta selecionada. O Seletor de direção está automaticamente ativo, permitindo a seleção da geometria para definir a direção da carga. O comando Reverter direção inverte a direção do vetor selecionado. |
| Magnitude | Especifica a magnitude da velocidade angular. | |
| Aceleração | ||
Especifica a direção da aceleração angular. Um vetor perpendicular é aplicado perpendicularmente à face e com o valor da magnitude. Quando uma aresta é selecionada, as cargas são aplicadas paralelamente à aresta selecionada. O Seletor de direção está automaticamente ativo, permitindo a seleção da geometria para definir o vetor. O comando Reverter direção inverte a direção do vetor especificado. |
| Magnitude | Especifica a magnitude da aceleração angular. | |
| Localização | Permite modificar a localização da seleção inicial da velocidade e/ou aceleração enquanto mantém a orientação especificada. Selecione um vértice e a localização eleita é comum às seleções de Velocidade e Aceleração. | |
| OK | Cria a carga de corpo e fecha a caixa de diálogo. | |
| Cancelar | Fecha a caixa de diálogo sem criar a carga de corpo. | |
Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar a velocidade angular e o vetor aceleração. | |
| Usar componentes de vetor |
Habilita os controles de vetor para que o vetor e a magnitude da carga de corpo possam ser definidos mais explicitamente. Especifique a magnitude para os componentes apropriados do vetor e a localização aplicável para: Velocidade
Aceleração
Localização
| Exibir glifo | Quando marcado, exibe o glifo de carga na região de desenho. | |
| Escala | Especifica a escala do glifo de carga. É possível aumentar ou diminuir o tamanho do glifo. | |
