В диалоговом окне "Назначить материалы" приведена сборка и компоненты в иерархическом порядке. Каждый компонент может быть использован либо с первоначально заданным материалом, либо вы можете переопределить выбор материала, заменив его на другой материал из имеющегося списка Библиотеки материалов. Переопределение материала применяется к каждому моделированию по отдельности, таким образом, один компонент может иметь несколько заданных материалов, каждый из которых используется в различных моделированиях в одном документе сборки.
При необходимости можно работать с несколькими строками материалов компонента одновременно (См. раздел Использование нескольких материалов компонента в главе "Подготовка к анализу").
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ напряжения"
панель "Материал"
"Назначить материал"
Также можно дважды щелкнуть узел обозревателя "Материал" или щелкнуть узел правой кнопкой мыши и нажать кнопку Назначить материалы. |
Процедуру определения нового материала или изменения существующего см. в разделах Добавление нового материала или Редактирование материала.
При назначении для компонента материала переопределения, представленного в сборке в нескольких экземплярах, в ходе обновления новый материал будет применен ко всем экземплярам. Переопределения материала представлены в двух местах обозревателя моделирования. В папке "Материалы" они отображаются в зависимости от материала. Компоненты, использующие этот материал, отображаются как "дочерние" узлы.
Если вы задаете переопределение материала, то в диалоговом окне будет отображена следующая информация и параметры:
| Компонент | Иерархический список компонентов в сборке. Отображаются все экземпляры компонентов. | |
| Исходный материал | Материал, заданный в текущий момент для специального компонента. | |
| Переопределение материала | Материал, задаваемый вами для анализа другого материала. | |
| Запас прочности |
Указывает, требуется ли при определении коэффициента запаса прочности использовать предел текучести или предел прочности. Значение по умолчанию: "Предел текучести". Данная настройка влияет на материал компонентов для данного моделирования. Для пластичных материалов выберите "Предел текучести". Для хрупких материалов выберите "Предел прочности при растяжении". |
Существуют два способа редактирования переопределения материала:
| Удалить материалы | Удаляет переопределение материала. Данная команда доступна только из контекстного меню узла материала, либо узла компонента. Правой кнопкой мыши щелкните узел Материал и выберите Удалить материалы.
| Удалить избыточные переопределения | Исследует переопределения для узлов компонента и удаляет избыточные переопределения материала. Эта команда доступна из контекстных меню узла "Материал" и из всех дочерних узлов. |
При добавлении или изменении материалов для моделирования следует внимательно определить следующие значения свойств:
| Активировать материалы для модели |
Данная команда доступна из контекстного меню узла обозревателя "Компонент". Она активизирует переопределение материала для файла компонента Файл компонента подлежит редактированию, а материал меняется на активный материал. Информация в ячейке переопределения будет обновлена, отобразив "Как определено". Другие моделирования, использующие переопределение, не обновляются. Для обновления моделирований используйте команду "Удалить избыточные переопределения". Для каждого компонента, материал которого активизируется, такой компонент удаляется из папок материалов в обозревателе. Если узел не содержит материалов, то такой узел удаляется. Прим.: Если флажок "Показать все материалы" установлен, компонент не удаляется из папки "Материал" в браузере. На то, что материал больше не является переопределением, указывает только измененный значок.
