下表提供了可以在表达式或 MEL 中设定或检查的粒子形状节点属性的摘要。这些属性影响它们所在的粒子对象。请注意下列问题:
| 属性长名称(和短名称) | 描述 | 数据类型 |
acceleration (acc) |
逐粒子设定速度更改的速率。 |
向量数组 |
age (ag) |
包含自从第一帧之后对象中的每个粒子已存在的秒数。该属性为只读属性。 |
浮点数组 |
attributeName* |
指定其值将显示在粒子位置的属性的名称。默认情况下,会显示粒子 ID 号。对于“数值”(Numeric)渲染类型有效。 |
字符串 |
betterIllumination* |
以增加处理时间为代价,提供更平滑的照明和阴影。对于“云”(Cloud)渲染类型有效。 |
布尔 |
birthPosition |
存储每个粒子在粒子的局部空间中出生的位置。 |
向量数组 |
birthTime (bt) |
包含“当前时间”(Current Time)值,对象中的每个粒子是在该值处创建的。该属性为只读属性。 |
浮点数组 |
cacheData (chd) |
启用或禁用对象的动力学状态缓存。 |
布尔 |
castsShadows (rsh) |
启用或禁用对象在软件渲染图像中投射阴影的能力。对于“云”(Cloud)、“滴状曲面”(Blobby Surface)和“管”(Tube)状体”渲染类型有效。 |
布尔 |
centroidX、centroidY、centroidZ(ctdx、ctdy、ctdz) |
包含其粒子的平均位置的 X、Y 和 Z 元素。这些属性是只读属性。 |
浮点 |
collisionFriction (cfr) |
设定随着碰撞粒子从碰撞曲面上弹起,碰撞粒子在平行于曲面的方向上速度减小或增大的程度。该属性在用户界面中显示为“摩擦力”(Friction)。它适合逐几何体使用。 |
浮点(多重) |
collisionResilience (crs) |
设定粒子与曲面碰撞时发生反弹的程度。该属性在用户界面中列为“弹性”(Resilience)。它适合逐几何体使用。 |
浮点(多重) |
collisionU、collisionV* |
在当前帧中粒子碰撞所在的“NURBS 曲面”(NURBS surface)的 U 位置和 V 位置。对于多边形曲面,这些值始终为 0。在每个帧的开始处,会将这些值重置为 -1。值仅在发生碰撞的帧中更改。这些属性是只读属性。 |
浮点 |
colorAccum* |
添加重叠粒子的 RGB 组件。还添加重叠粒子的不透明度值。通常,颜色在重叠时会变得更亮和更不透明。若要查看“颜色积累”(Color Accum)的效果,必须为显示为“点”(Points)的粒子添加一个不透明度属性。对于“多点”(MultiPoint)、“多条纹”(MultiStreak)、“点”(Points)和“条纹”(Streak)渲染类型有效。 注: 对于 Viewport 2.0:您不需要使用“不透明度”(Opacity)属性即可查看“颜色积累”(Color Accum)的效果。但是,将这两个属性结合使用会产生更加真实的光晕粒子效果。首先将每个粒子的不透明度乘以“不透明度”(Opacity)值,然后将重叠粒子加在一起。降低“不透明度”(Opacity)值可防止粒子过亮,从而产生更平滑的效果。
布尔 |
colorBlue* |
设定 RGB 颜色的蓝色分量。对于除“数值”(Numeric)和“管”(Tube)状体”之外的所有渲染类型有效。 |
浮点 |
colorGreen* |
设定 RGB 颜色的绿色分量。对于除“数值”(Numeric)和“管”(Tube)状体”之外的所有渲染类型有效。 |
浮点 |
colorRed* |
设定 RGB 颜色的红色分量。对于除“数值”(Numeric)和“管”(Tube)状体”之外的所有渲染类型有效。 |
浮点 |
conserve (con) |
设定在帧与帧之间保留粒子对象的速度属性值的程度。 |
浮点 |
count (cnt) |
包含对象中粒子的总数。该属性为只读属性。 |
整数 |
currentTime (cti) |
设定粒子对象的独立时钟的时间值。 |
时间 |
depthSort (ds) |
为渲染启用或禁用粒子的深度排序。这样可防止在硬件渲染重叠彩色透明粒子时出现意外的颜色。对于“多点”(MultiPoint)、“多条纹”(MultiStreak)、“点”(Points)、“条纹”(Streak)和“精灵”(Sprites)渲染类型有效。 |
布尔 |
dynamicsWeight (dw) |
调整场、碰撞、弹簧、目标和发射对粒子产生的效果。 |
浮点 |
emissionInWorld (eiw) |
如果启用该属性,会在世界坐标系中进行发射。这是默认设置。如果禁用该属性,会在发射的粒子对象的局部空间中进行发射。 |
布尔 |
emitterRatePP* |
设定每粒子发射速率。 |
浮点数组 |
enforceCountFromHistory (ecfh) |
在柔体中,如果以改变 CV 数、顶点数或晶格点数的方式更改了原始几何体的构建历史,那么 Maya 会相应地更新柔体的粒子数。 |
布尔 |
event* |
包含对象中的每个粒子发生撞击的次数。该属性为只读属性。 |
浮点数组 |
expressionsAfterDynamics (ead) |
设定是否在其他动力学之前或之后对表达式求值。 |
布尔 |
force (frc) |
包含作用在粒子对象上的所有力的累积。该属性为只读属性。如果在某个表达式中使用该属性,请首先启用 expressionsAfterDynamics。 |
向量数组 |
forcesInWorld (fiw) |
设定在世界空间中还是其局部空间中将力应用于对象。 |
布尔 |
goalActive (ga) |
对于目标对象,启用或禁用每个目标。它与将相应的 goalWeight 设定为 0 具有相同的效果,但是动画处理的效率更高。该属性适合逐对象使用。 |
布尔(多重) |
goalOffset* |
将偏移设定为目标对象的世界空间位置。 |
向量数组 |
goalPP* |
设定粒子尝试逐粒子跟随目标的程度。 |
浮点数组 |
goalSmoothness (gsm) |
设定随着目标权重从 0 更改为 1,目标力更改的平滑程度。该数字越大,更改越平滑。 |
浮点 |
goalU、goalV* |
设定吸引粒子的“NURBS 曲面”(NURBS surface)上的精确位置。 |
浮点数组 |
goalWeight (gw) |
设定将对象的所有粒子吸引到目标的程度。 |
浮点(多重) |
incandescencePP* |
将辉光颜色与软件渲染“粒子白炽度映射器节点”(Particle Incand Mapper Node)一起设定(请参见“渲染”)。对于“云”和“管状体”渲染类型有效。 |
向量数组 |
inheritFactor (inh) |
设定发射的粒子对象从发射器继承的速度的(小数)分数。 |
浮点 |
inputGeometrySpace (igs) |
对于柔体,该属性设定坐标空间,Maya 使用该坐标空间来定位由输入几何体提供给粒子形状的点数据。 |
整数 |
isDynamic (isd) |
启用或禁用对象的动力学动画。 |
布尔 |
isFull (ifl) |
如果发射的粒子形状已满,则包含 1;如果未满,则包含 0。当发射的粒子数等于 maxCount 时,发射的粒子形状已满。该属性为只读属性。 |
布尔 |
lifespan* |
设定何时对象中的所有粒子消亡。 |
浮点 |
lifespanPP* |
逐粒子设定何时粒子消亡。 |
浮点数组 |
levelOfDetail (lod) |
调整可以发射到发射的粒子对象中的粒子数。 |
浮点 |
lineWidth * |
设定条纹粒子的宽度。对于“多条纹”(MultiStreak)和“条纹”(Streak)渲染类型有效。 |
浮点 |
mass (mas) |
指定粒子的物理质量。质量值影响动力学计算的结果。默认情况下,粒子对象的每个粒子的质量为 1。 |
浮点数组 |
mass0 (mas0) |
质量的初始状态对应项。 |
浮点数组 |
maxCount (mxc) |
设定对发射的粒子形状从发射器接受的粒子数的限制。 |
int |
multiCount* |
设定要为对象中的每个粒子显示的点数。对于“多点”(MultiPoint)和“点”(Points)渲染类型有效。 |
浮点 |
multiRadius* |
设定随机分布粒子的球形区域的半径。对于“多点”(MultiPoint)和“多条纹”(MultiStreak)渲染类型有效。 |
浮点 |
needParentUV* |
启用或禁用读取 parentU 和 parentV 属性的能力。如果将曲面发射器添加到“NURBS”或“多边形曲面”(polygonal surface),那么 parentU 和 parentV 会包含发射每个粒子的位置的 UV 坐标。可以在表达式和 MEL 脚本中使用这些属性。 |
布尔 |
normalDir* |
为粒子设定法线的方向。与 useLighting 一起使用。对于“多点”(MultiPoint)、“多条纹”(MultiStreak)、“点”(Points)和“条纹”(Streak)渲染类型有效。 |
整数 (1-3) |
opacity* |
为对象中的所有粒子设定透明度的量。对于除“数值”(Numeric)和“管”(Tube)状体”之外的所有渲染类型有效。 |
浮点 |
opacityPP* |
逐粒子设定透明度的量。对于除“数值”(Numeric)、“管状体”(Tube)和“滴状曲面”(Blobby Surface)之外的所有渲染类型有效。 |
浮点数组 |
particleId (id) |
包含每个粒子的 ID 号。对于“数值”(Numeric)渲染类型有效。该属性为只读属性。 |
浮点数组 |
parentId* |
如果从粒子对象发射,该属性会包含发射粒子的所有粒子的 ID。您可以使用该 ID 查询发射对象的属性值,例如,加速度、速度和寿命 PP。该属性为只读属性。 请注意,如果使用 MEL 发射命令创建发射的粒子,那么这些发射的粒子的 parentId 属性始终为 0。 |
浮点数组 |
parentU、parentV* |
如果将曲面发射器添加到“NURBS”或“多边形曲面”(polygonal surface),那么这些属性会包含发射每个粒子的位置的 UV 坐标。若要使用这些只读属性,必须在发射器中启用“需要父 UV”(Need Parent UV)。可以在表达式和 MEL 脚本中使用这些属性。 |
浮点数组 |
particleRenderType* |
设定粒子的渲染显示类型,例如“条纹”(Streak)。 |
整数 |
pointSize* |
设定粒子显示得有多大。对于“多点”(MultiPoint)、“数值”(Numeric)和“点”(Points)渲染类型有效。 |
浮点 |
position (pos) |
逐粒子设定在局部空间坐标中的对象位置。 |
向量数组 |
position0 (pos0) |
位置的初始状态对应项。 |
向量数组 |
radius* |
设定所有粒子的半径大小。对于“滴状曲面”(Blobby Surface)、“云”(Cloud)和“球体”(Sphere)渲染类型有效。 |
浮点 |
radius0* |
设定“管”(Tube)状体”渲染类型的起点半径。 |
浮点 |
radius1* |
设定“管”(Tube)状体”渲染类型的终点半径。 |
浮点 |
radiusPP* |
逐粒子设定半径大小。对于“滴状曲面”(Blobby Surface)、“云”(Cloud)和“球体”(Sphere)渲染类型有效。 |
浮点数组 |
rampAcceleration (rac) |
使用渐变控制加速度。会将加速度的任何其他动画添加到渐变控制的加速度。 |
向量数组 |
rampPosition (rps) |
使用渐变控制位置。会将位置的任何其他动画添加到渐变控制的位置。 |
向量数组 |
rampVelocity (rvl) |
使用渐变控制速度。会将速度的任何其他动画添加到渐变控制的速度。 |
向量数组 |
rgbPP* |
逐粒子设定颜色。对于“多点”(MultiPoint)、“多条纹”(MultiStreak)、“点”(Points)、“球体”(Spheres)“精灵”(Sprites)和“条纹”(Streak)渲染类型有效。 |
向量数组 |
seed (sd) |
设定相关联的发射器的随机数生成器的 ID。该属性适合逐对象使用。 |
浮点(多重) |
sceneTimeStepSize (sts) |
包含在最后显示的帧与当前帧之间的时间差异值。如果只是播放动画,或单击帧向前或向后按钮,则该属性包含 1。如果单击时间滑块中相隔很远的帧,则该属性包含在这两个帧之间的时间差异。该属性为只读属性。 |
时间(使用当前单位) |
selectedOnly* |
仅为选定粒子启用或禁用 ID 号的显示。对于“数值”(Numeric)渲染类型有效。 |
布尔 |
spriteNum* |
为“精灵”(Sprite)图像序列设定图像编号索引。 |
整数 |
spriteNumPP* |
逐粒子设定“精灵”(Sprite)图像序列图像编号索引。 |
整数数组 |
spriteScaleX、spriteScaleY* |
设定“精灵”(Sprite) X 轴和 Y 轴图像比例。 |
浮点 |
spriteScaleXPP、spriteScaleYPP* |
逐粒子设定“精灵”(Sprite) X 轴和 Y 轴图像比例。 |
浮点数组 |
spriteTwist* |
设定“精灵”(Sprite)图像的旋转角度。 |
浮点 |
spriteTwistPP* |
逐粒子设定“精灵”(Sprite)图像的旋转角度。 |
浮点数组 |
startFrame (stf) |
设定动画帧,在该帧之后会为对象计算动力学(包括发射)。 |
浮点 |
surfaceShading* |
设定显示“云”(Cloud)渲染类型的球体的清晰度。使用一个介于 0 和 1 之间的值。值为 1 会更加清晰地显示球体;值为 0 会创建更加模糊不清的效果。 |
浮点 |
tailFade* |
设定尾部褪色的不透明度。对于“多条纹”(MultiStreak)和“条纹”(Streak)渲染类型有效。 |
浮点 |
tailSize* |
为“多条纹”(MultiStreak)、“条纹”(Streak)和“管”(Tube)状体”渲染类型设定尾部的长度。 |
浮点 |
targetGeometrySpace (tgs) |
对于柔体,设定坐标空间,Maya 使用该坐标空间来定位由粒子形状提供给目标几何体的点数据。 |
整数 |
threshold* |
控制在“云”(Cloud)或“滴状”(Blobby)曲面球体之间的曲面混合。该属性为只读属性。 |
浮点 |
timeStepSize (tss) |
包含以当前单位表示的动画帧增量。例如,如果动画设定为“电影(24 fps)”(Film (24 fps)),则“timeStepSize”具有值 1(帧)。 设定关键帧或设定“当前时间”(Current Time)值会改变 timeStepSize。例如,在帧速率为每秒 24 帧的情况下,假定将第 0 帧处的“当前时间”(Current Time)设定为 0,并将第 50 帧处的“当前时间”设定为 100。因为要将第 0 帧和第 50 帧之间的时间压缩两倍,所以“timeStepSize”为两倍大,也就是说,是 2。该属性为只读属性。 |
时间 |
totalEventCount (evc) |
包含对于对象的所有粒子发生的事件总数。该属性为只读属性。 |
整数 |
traceDepth (trd) |
设定在每个动画时间步长中 Maya 可以为对象检测到的最大碰撞数。 |
整数 |
traceDepthPP* |
逐粒子设定跟踪深度。 |
浮点数组 |
UseCurrentUVSet |
在用于带纹理发射效果的多边形发射器上选择 UV 集。相同的 UV 集会用于附加到所有带纹理发射效果(颜色/不透明度和发射速率)的所有纹理。如果选中“UseCurrentUVSet”选项,则会使用曲面发射器上的活动 UV 集。 |
布尔 |
useLighting* |
启用或禁用场景照明是否照亮粒子。对于“多点”(MultiPoint)、“多条纹”(MultiStreak)、“点”(Points)、“精灵”(Sprites)和“条纹”(Streak)渲染类型有效。 |
布尔 |
userScalar1PP userScalar2PP userScalar3PP userScalar4PP userScalar5PP |
在“粒子采样器信息”(Particle Sampler Info)节点中使用的用户定义属性的预定义输出。 |
浮点数组 |
userVector1PP userVector2PP userVector3PP userVector4PP userVector5PP |
向量数组 |
velocity (vel) |
逐粒子设定速度和方向。 |
向量数组 |
velocity0 (vel0) |
速度的初始状态对应项 |
向量数组 |
visibleInReflections (rrl) |
启用或禁用软件渲染时对象在反射中是否可见。对于“云”(Cloud)、“滴状曲面”(Blobby Surface)和“管”(Tube)状体”渲染类型有效。 |
布尔 |
visibleInRefractions (rrr) |
启用或禁用软件渲染时对象在折射中是否可见。对于“云”(Cloud)、“滴状曲面”(Blobby Surface)和“管”(Tube)状体”渲染类型有效 |
布尔 |
worldBirthPosition |
存储每个粒子在世界空间中出生的位置。 |
向量数组 |
worldCentroidX、worldCentroidY、worldCentroidZ(wctx、wcty、wctz) |
包含其粒子的平均位置的世界空间 X、Y 和 Z 元素。这些属性是只读属性。 |
浮点 |
worldPosition (wps) |
包含位置的世界空间对应项。该属性为只读属性。 |
向量数组 |
worldVelocity (wvl) |
包含速度的世界空间对应项。该属性为只读属性。 |
向量数组 |
worldVelocityInObjectSpace (wvo) |
包含与对象的世界空间速度等效的局部空间。该属性为只读属性。 |
向量数组 |
| “属性编辑器”(Attribute Editor)的区域 | 内容 |
常规控制属性(General Control Attributes) |
设定整个粒子对象的各种操作特性的属性。会在不同的位置介绍这些属性:
发射属性(Emission Attributes) |
确定发射的粒子的某些行为的属性。请参见编辑粒子属性。请参见“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“发射器”(Emitter)选项卡获取影响发射粒子的行为的多个属性。 |
寿命属性(Lifespan Attributes) |
确定粒子寿命的属性,这些属性可以使粒子在达到指定的年龄后从场景中消失。寿命通常与发射的粒子一起使用。请参见设定粒子寿命。 |
时间属性(Time Attributes) |
设定开始帧和粒子上的动力学影响的计时的属性。请参见更改粒子对象的开始帧和控制粒子动力学的计时。 |
碰撞属性(Collision Attributes) |
设定进行碰撞检测的精确程度的属性。请参见避免粒子意外穿透几何体的情况。 |
柔体属性(Soft Body Attributes) |
供需要调整柔体效果的高级用户使用的属性(请参见柔体)。 |
目标权重和对象(Goal Weights and Objects) |
将目标添加到对象并将其连接到粒子对象或柔体时可以设定的属性。请参见目标。 |
实例化器(几何体替换) (Instancer (Geometry Replacement)) |
影响实例化为已设置动画的粒子的几何体的属性。请参见将几何体实例化为粒子(单个并已设置动画)。 |
粒子种子(Particle Seeds) |
改变随机数字流的属性,Maya 使用该随机数字流创建发射的粒子的随机位置。请参见设定基于对象的寿命。 |
渲染属性(Render Attributes) |
影响显示和渲染粒子的方式的属性。请参见选择粒子渲染的方式。 |
渲染统计信息(Render Stats) |
设定粒子软件渲染的各个方面的属性。请参见添加反射、折射和阴影。 |
每粒子(数组)属性(Per Particle (Array) Attributes) |
添加动态属性(Add Dynamic Attributes) |
用于添加控制经常需要的功能的属性的按钮(请参见添加动态属性)。 |
附加属性(Extra Attributes) |
已添加的任何自定义每对象属性。请参见每粒子和每对象属性。 |
下面是添加的属性:
要显示其值的属性的名称。可以使用静态属性、动态属性或每粒子属性。有关详细信息,请参见使用粒子属性。
以增加处理时间为代价,提供更平滑的照明和阴影。有关使用灯光和阴影的详细信息,请参见使用灯光、反射、折射和阴影。
添加重叠粒子的 RGB 组件。还添加重叠粒子的不透明度值。通常,颜色在重叠时会变得更亮和更不透明。若要查看“颜色积累”(Color Accum)的效果,必须为显示为“点”的粒子添加一个不透明度属性。请参见设定粒子不透明度。
设定每个条纹的宽度。仅对于“条纹”和“多条纹”可用。
设定希望为每个粒子显示的点数。
设定球形区域的半径,粒子是在该区域内随机分布的。
可用于调整由添加到场景的灯光照亮的移动粒子的照明。有关更多详细信息,请参见将灯光与移动的粒子一起使用。
设定粒子点的大小。点大小不受摄影机距离的影响。远处的粒子和近处的粒子在工作区中显示为相同的大小。
设定粒子的半径。若要逐粒子设定半径,请添加“radiusPP”属性,然后设定其值。请参见添加动态属性和基于每粒子设定属性。
在管状体的起点为管状体设定半径。请参见下图。
在管状体的终点为管状体设定半径。
仅显示当前选定粒子的属性值。
单击
(“按组件类型选择”(Select by Component Type)图标)以选择单个粒子。
设定要显示为图像序列的一部分的纹理文件的文件名扩展名数量。如果使用“精灵向导”(Sprite Wizard),则会忽略“精灵数量”(Sprite Num)属性。“精灵向导”(Sprite Wizard)添加每粒子属性 SpriteNumPP,该属性会覆盖“精灵数量”属性。
按百分比沿 X 轴缩放图像。例如,值为 0.5 将按 50% 缩放图像,值为 2 将按 200% 缩放图像。
按百分比沿 Y 轴缩放图像。例如,值为 0.5 将按 50% 缩放图像,值为 2 将按 200% 缩放图像。
设定图像在场景中的位置的旋转角度。例如,值为 45 将绕 Z 轴逆时针旋转图像 45 度。
若要逐粒子设定精灵的比例和扭曲,请添加“spriteScaleXPP”、“spriteScaleYPP”和“spriteTwistPP”属性,然后设定其值。请参见添加动态属性和基于每粒子设定属性。
如果需要选择粒子对象,但它却在添加这些属性后从工作区消失,请在“大纲视图”(Outliner)中选择该对象。如果需要查看粒子来选择单个粒子并设定其每粒子属性值,请暂时选择“点”(Points)作为“粒子渲染类型”(Particle Render Type)。
曲面着色仅对于“云”(Clouds)可用,它设定显示“云”(Clouds)的清晰度。输入一个介于 0 和 1 之间的值。值为 1 会更加清晰地显示“云”(Clouds) ;值为 0 会创建更加模糊不清的效果。
将尾部褪色的不透明度设定为介于 0 和 1 之间。值为 1 会使尾部完全不透明;值为 0 会使尾部透明。
对于条纹,缩放尾部的长度。值为 1 会提供默认长度。值小于 1 会缩短尾部;值大于 1 会加长尾部。
对于管状体,缩放管状体的长度。将该值与粒子的速度相乘可设定管状体长度。粒子移动得越快,管状体越长。
Maya 将默认“云”(Cloud)粒子材质指定给粒子对象。该材质是默认 initialParticle 着色组的一部分。可以使用自己的自定义材质创建并指定不同的着色组。
控制粒子之间的曲面混合。值为 0 不会创建任何混合。通常,随着值接近 1 混合会增加,而值超过 1 后混合会再次降低。如果将该值设定得太大,“粒子”(particles)会消失。
增大“阈值”(Threshold),“粒子”(particles)会显示得更小。如有必要,请增大“半径”(Radius)。下面是这些属性值之间的关系的一个示例:
使用添加到场景中的灯光照亮粒子。请参见将灯光与移动的粒子一起使用
为粒子渲染类型添加属性之后,可以更改该渲染类型并添加其默认“粒子渲染类型”(Particle Render Type)属性。会暗淡不适用于新渲染类型的所有属性。
下面是“粒子渲染类型”(Particle Render Types)及其相关联的属性的列表:
| 粒子渲染类型 | 属性 |
多点 |
颜色积累、多点计数、多点半径、法线方向、点大小、使用照明 |
多条纹 |
颜色积累、线宽度、多点计数、多点半径、法线方向、尾部褪色、尾部大小、使用照明 |
数值 |
属性名称、点大小、仅选定对象 |
点 |
颜色积累、法线方向、点大小、使用照明 |
球体 |
半径 |
精灵 |
精灵数量、精灵比例 X、精灵比例 Y、精灵扭曲、使用照明 |
条纹 |
颜色积累、线宽度、法线方向、尾部褪色、尾部大小、使用照明 |
滴状曲面 (s/w) |
半径、阈值。 |
云 |
半径、曲面着色、阈值 |
管状体 |
半径 0、半径 1、尾部大小 |
