In diesem Thema werden die Steuerelemente für die KS-Unterobjekte beschrieben, die sich auf Kurven befinden. Ein Rollout namens "KS" enthält die Steuerelemente für KS-Unterobjekte in NURBS-Modellen. Neben dem im Folgenden beschriebenen Rollout "KS" wird auf der Unterobjektebene "Kurven-KS" das Rollout "Weiche Auswahl" angezeigt.
Sie können die KS in KS-Kurven auf Oberflächen genau wie andere Arten von Kurven-KS bearbeiten. Sie können KS in KS-Kurven auf Oberflächen transformieren, aber es ist nicht möglich, die KS aus der Oberfläche heraus zu verschieben. Die Verwendung der Unterobjektebene "Kurven-KS" ist eine Alternative zum Bearbeiten dieser KS mit dem Dialogfeld "Kurve auf Oberfläche bearbeiten".
So transformieren Sie Kurven-KS-Unterobjekte:
Die Auswahlhilfsmittel für Oberflächen-Unterobjekte sind mit denen für andere Arten von Unterobjekten identisch. Sie können auch die Taste H verwenden, wenn die Schaltfläche "Tastaturbefehle überschreiben (ein/aus)" aktiviert ist. Siehe Unterobjektauswahl.
Der Bereich "Auswahl", der nachfolgend unter "Benutzeroberfläche" beschrieben wird, enthält weitere Optionen für die Auswahl von KS-Unterobjekten.
Die Kontur des Modells ändert sich, während Sie die KS interaktiv transformieren.
Drehen bzw. Skalieren ist nur dann nützlich, wenn Sie mehrere KS ausgewählt haben.
Tipps
-Taste drücken) und die Auswahl dann in einem anderen Ansichtsfenster transformieren. So wählen Sie Kurven-KS-Unterobjekte mit der Tastatur aus:
Sie können Kurven-KS-Unterobjekte mit der
-Taste und den Pfeiltasten auswählen. Mit den Pfeiltasten gehen Sie die Unterobjekte in der Reihenfolge ihrer Erstellung durch. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:
-Taste gedrückt, und bewegen Sie sich mithilfe der Pfeiltasten zwischen den KS-Unterobjekten. Bei KS auf Kurven wählen Sie mit den Pfeiltasten die ausgewählten KS der Reihe nach entlang der Kurve aus. Sie können mit den Pfeiltasten nicht zu einem anderen Kurven-Unterobjekt wechseln.
Sie können auch den Tastaturbefehl H verwenden (wenn die Schaltfläche "Tastaturbefehle überschreiben (ein/aus)" aktiviert ist), um ein Dialogfeld aufzurufen, in dem Sie die KS nach Namen auswählen können. Wenn Sie
+H drücken, werden nur die Namen derjenigen KS angezeigt, die sich direkt unter dem Mauszeiger befinden.
So entfernen Sie einen KS von einer Kurve:
Tastaturbefehl:
Der KS wird gelöscht, und die Form der Kurve wird aktualisiert.
So fügen Sie einer Kurve einen KS hinzu:
Die Software fügt den KS an der Stelle, auf die Sie geklickt haben, hinzu. Nebenliegende KS bewegen sich von dem neuen KS weg, damit die ursprüngliche Krümmung erhalten bleibt.
So fügen Sie einen KS hinzu und verlängern die Kurve:
Die neuen KS werden hinter der ursprünglichen Kurve eingefügt.
So verschmelzen Sie zwei KS:
Der zuerst gewählte KS nimmt die Position des zweiten KS ein und wird von ihm abhängig. Wenn es für den ersten KS einen Animations-Controller gab, geht dieser verloren. Wenn es für den zweiten KS einen Animations-Controller gab, übernimmt der erste KS diesen zusammen mit der Position.
Verschmolzene KS werden als Vorgabe rot angezeigt.
So trennen Sie verschmolzene KS:
Jetzt können Sie die beiden KS unabhängig voneinander verschieben und bearbeiten.
So transformieren Sie einen Bereich:
Ein den gewählten KS umgebender Bereich wird entsprechend transformiert.
Verschieben stellt die am häufigsten eingesetzte Art der Transformation dar. Drehen und Skalieren können bei einem nicht lokalen Transformationsmittelpunkt verwendet werden.
Neben dem im Folgenden beschriebenen Rollout "KS" wird auf der Unterobjektebene "Kurven-KS" auch das Rollout "Weiche Auswahl" angezeigt.
Auswahlsteuerelemente für Kurven-Unterobjekte
(Vorgabe). Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie einzelne KS durch Klicken oder Gruppen von KS durch Ziehen eines Bereichs wählen.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden durch Klicken oder Ziehen alle KS in der Kurve gewählt.
Es wird entweder "Keine KS ausgewählt", "Mehrere KS ausgewählt" oder "Kurvenname(Index)" angezeigt, wobei "Kurvenname" der Name der übergeordneten Kurve des KS und "Index" die U-Position des KS entlang der Kurve ist. Es ist nicht möglich, das Feld "Name" zu bearbeiten, um die Namen der KS zu ändern.
Beim Verschmelzen von KS wird im Feld "Name" der Name des ersten KS angezeigt.
Geben Sie die Gewichtung des gewählten KS ein. Sie können die Wirkung des KS auf die Kurve über die Gewichtung des KS festlegen. Wenn Sie die Gewichtung erhöhen, wird die Kurve zum KS gezogen. Wenn Sie die Gewichtung verringern, wird die Kurve vom KS abgerückt.
Durch Erhöhen der Gewichtung können Sie die Kurve härten, also ihre Krümmung an einer bestimmten Stelle verstärken.
Vorgabegemäß beträgt die Gewichtung für die KS von NURBS-Objekten, die Sie mit der Erstellungsgruppe oder den Rollouts zum Erstellen von NURBS-Unterobjekten erstellt haben, 1,0. Die Gewichtung der KS in der Geometrie, die Sie in NURBS-Objekte konvertieren, kann je nach der Originalkontur des Objekts variieren.
Sie können die Gewichtung auch ändern, wenn mehrere KS gewählt sind. Wenn Sie das Feld oder Zahlenauswahlfeld "Gewichtung" verwenden, während mehrere KS gewählt sind, wird allen KS der gewählte Wert zugewiesen. Da Gewichtungen relativ zueinander (rational) sind, hat die Verwendung des Steuerelements "Gewichtung" keinen sichtbaren Effekt, wenn alle KS gewählt sind.
Wenn Sie hierauf klicken, werden die derzeit ausgewählten KS ausgeblendet.
Blendet alle ausgeblendeten KS ein.
Verschmilzt zwei KS miteinander. (Sie können einen KS nicht mit einem Punkt verschmelzen oder umgekehrt.) Dadurch können Sie zwei Kurven verbinden. Außerdem können Sie auf diese Weise die Form von Kurven ändern.
Beim Verschweißen von KS werden die beiden KS-Unterobjekte nicht kombiniert. Sie sind zwar verbunden, bleiben aber separate Unterobjekte, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder trennen können.
Verschmolzene KS verhalten sich wie ein einzelner KS, bis Sie sie wieder trennen. Verschmolzene KS verhalten sich im Großen und Ganzen wie ein einzelner Punkt, für sie gilt aber auch die Eigenschaft der Einflussverstärkung übereinanderliegender KS. (Siehe NURBS-Konzepte und KS-Kurve.) Verschmolzene KS haben proportional einen stärkeren Einfluss auf die Kurve. Die Kurve kann in der Nähe der verschmolzenen KS schärfer werden oder sogar eine Spitze bilden, wenn mehr als zwei KS verschmolzen werden.
Verschmolzene KS werden in einer speziellen Farbe angezeigt. Die Vorgabefarbe ist Rot. (Sie können diese Farbe ändern, indem Sie im Dialogfeld "Benutzeroberfläche anpassen" die Farbpalette aufrufen.)
Trennt die verschmolzenen KS.
Filtert die Kurve durch Hinzufügen von KS.
Wenn Sie die Maus über die KS-Kurve bewegen, wird eine Vorschau der hinzugefügten KS und ihrer Positionen in blau angezeigt.
Löscht die ausgewählten KS.
Fügt KS in die Kurve ein. Klicken Sie auf "Einfügen", und klicken Sie dann an der Stelle auf die Kurve, an der der neue KS eingefügt werden soll. Das Einfügen von KS ähnelt dem Filtern mit KS. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass andere KS auf der Kurve sich nicht verschieben. Die Form der Kurve ändert sich somit beim Einfügen der KS.
Außerdem wird durch das Einfügen von KS die Animation nicht von der Kurve entfernt, wie dies beim Filtern der Fall ist.
Dehnt eine KS-Kurve. Wenn Sie den Cursor vom Ende der Kurve ziehen, fügen Sie einen neuen KS hinzu und verlängern die Kurve.
Entfernt die Animations-Controller von den ausgewählten KS.
Ist diese Option aktiviert, wird das Steuergitter, das die KS-Kurven umgibt, angezeigt. Ist sie deaktiviert, wird das Steuergitter nicht in Ansichtsfenstern angezeigt. Vorgabe = Aktiviert.
In diesem Textfeld wird angezeigt, wie viele KS derzeit ausgewählt sind.
