Vengono aggiunti due gruppi di simboli di libreria conformi agli standard:
Lo standard JIC non è più aggiornato ed è stato incorporato negli standard NFPA 79. Nello standard NFPA si precisa che i simboli di libreria devono essere conformi allo standard IEEE 315/315A. Le librerie di simboli JIC e dei precedenti IEC rimangono a disposizione per il supporto alle versioni precedenti.
Le proprietà di esportazione delle impostazioni di disegno consentono di modificare i valori nel file di output e importare nuovamente i valori nel file del progetto e nei disegni. Vengono esportate le seguenti proprietà:
Quando si assegna un valore di catalogo a un componente, questo viene aggiornato con i valori correlati dal database di catalogo. Se questi valori correlati vengono modificati successivamente nel database, è possibile aggiornare i componenti con i nuovi valori. Questa funzione consente di aggiornare i seguenti valori:
Viene visualizzato un elenco che consente di raggiungere i componenti correlati da aggiornare in base ai valori modificati, ad esempio i pin secondari.
Nella finestra di dialogo delle Opzioni Copia circuito, vengono aggiunte delle opzioni per l'aggiornamento dei numeri di morsetto. Scegliere una delle seguenti opzioni per i morsetti all'interno del circuito copiato:
Content Explorer combina il contenuto proveniente da una serie di cartelle locali per un posizionamento rapido e l'accesso in tempo reale dall'interno dell'ambiente di progettazione AutoCAD. È possibile indicizzare i contenuti per l'accesso rapido, catalogare gli oggetti in ogni file ed eseguire ricerche in cartelle locali. In Content Explorer sono disponibili i seguenti comandi di AutoCAD Electrical:
Aggiungere le cartelle della libreria di AutoCAD Electrical a Content Explorer. Utilizzare la funzione di ricerca per trovare un simbolo di libreria o un circuito, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il comando AutoCAD Electrical dal menu.
Quando si immette una stringa di ricerca nell'apposito campo, Content Explorer esamina tutti i file contenuti nella cartella selezionata e restituisce il file in cui il nome di file, l'autore, la parola chiave, il commento, il nome, l'argomento o il titolo soddisfano i criteri di ricerca.
È inoltre possibile cercare il testo contenuto in:
Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione su Content Explorer nella documentazione di AutoCAD.
Per aprire un progetto viene aggiunto a Gestione progetti il pulsante Apri progetto.
Quando un componente presenta più valori di catalogo, selezionare la direzione per il posizionamento di più numeri di riferimento. Le opzioni disponibili sono: su, giù, sinistra, destra e angolo dell'ultimo segmento.
Quando in Verifica elettrica si seleziona la funzione Vai a, i componenti e i fili vengono evidenziati, rendendo più semplice l'identificazione dell'oggetto con l'eccezione.
Quando si modifica un catalogo su un componente dello schema, un simbolo di layout componente può aggiornarsi nel relativo layout del quadro. Se il layout componente per il nuovo catalogo non esiste, scegliere una delle seguenti opzioni:
Copiare le informazioni da un componente unifilare a un componente schema. Selezionare i tipi di valori da aggiornare:
Nella finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica componente, quando si immette un valore di contrassegno, il programma verifica la presenza di duplicati.
