Componenti sezione tipo Spartitraffico
Utilizzare questi componenti sezione tipo per aggiungere spartitraffico alle sezioni tipo stradali.
Immagine Componente sezione tipo Utilizzi comuni
Spartitraffico pendenza costante con barriera: spartitraffico a livello con barriere jersey sinistra e destra indipendenti e strati sotterranei che possono essere impostati in modo da corrispondere alla struttura delle corsie confinanti.
Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo spartitraffico
Strade o autostrade a doppia carreggiata in cui occorrono barriere asimmetriche
Spartitraffico ribassato: spartitraffico ribassato tra un punto di associazione e un punto contrassegnato con vari parametri per controllare la geometria del fosso.
Strade o autostrade a doppia carreggiata che richiedono uno spartitraffico ribassato
Spartitraffico ribassato con estensione banchine: spartitraffico ribassato con varie opzioni per la rotazione della sopraelevazione e l'estensione del sottofondo.
Spartitraffico ribassato banchina vert.: simile a Spartitraffico ribassato con estensione banchine, tranne per il fatto che la chiusura della banchina, anziché estendersi sotto la pendenza del fosso, è verticale. È inoltre disponibile un parametro per incorporare corsie di svolta interne.
Spartitraffico a livello con barriera: crea uno spartitraffico che è a livello con le corsie adiacenti e che può includere una barriera jersey opzionale. Strati sotterranei che possono essere impostati in modo da corrispondere alla struttura delle corsie confinanti.
Spartitraffico rialzato pendenza costante: crea una superficie di chiusura superiore per uno spartitraffico rialzato fra il punto di associazione e un punto contrassegnato. La pendenza trasversale della parte superiore dello spartitraffico è costante in corrispondenza di una determinata sezione.
Strade o autostrade a doppia carreggiata in cui i cordoli definiscono i bordi dello spartitraffico
Spartitraffico rialzato a doppia falda: simile a Spartitraffico rialzato pendenza costante, tranne per il fatto che lo spartitraffico viene reso a doppia falda applicando valori di pendenza manualmente oppure tramite sopraelevazione.
