要素の修正について
作図領域の要素の表示方法を操作、修正、管理するには、さまざまなツールを使用することができます。
このセクションの内容
[タイプをコピー]ツールで要素タイプを変更する
[タイプをコピー]ツールを使用すると、同じカテゴリの 1 つまたは複数の要素を、同じカテゴリで選択した別のタイプに一致するように変換できます。
要素の線種を変更する
ラインワーク ツールを使用すると、ビュー内のモデル要素の選択したエッジの線種をすばやく変更することができます。
要素の切断面プロファイルを変更する
[切断面プロファイル]ツールを使用すると、屋根、床、壁、複合構造のレイヤなど、ビューで切り取られる要素の形状を変更できます。
要素を計測する
2 つの要素間またはその他の参照間の距離を計測します。
ジオメトリを結合
[ジオメトリを結合]ツールを使用すると、壁や床など、共通の面を共有する 2 つ以上のホスト要素の間に包絡を作成できます。
ジオメトリを分離
[ジオメトリを分離]ツールを使用すると、[ジオメトリを結合]コマンドを使用して適用された 2 つ以上の要素間の結合を削除できます。
結合順序を切り替え
要素の結合の順番をまとめて逆にするには、[結合順序を切り替え]ツールを使用します。
面で構造部材を切り取る
[ジオメトリを切り取り]ツールを使用すると、平面で構造部材を切り取ることができます。
欠込みを適用、削除する
梁や柱など、モデルのスチール部材に欠込みを適用できます。
要素の分割について
[分割]ツールを使用して、要素を 2 つの別々の部分に分けたり、2 つの点の間のセグメントを削除したり、2 つの壁の間に定義済みのギャップを作成したりすることができます。
要素の分割
選択した点で要素(壁または線分など)を切り取るか、2 点間のセグメントを削除します。
定義済みのギャップを使用して壁を分割する
定義済みのギャップを壁の間に置くことで、1 枚の壁を 2 枚の個別の壁に分割します。
壁を水平に分割する
立面図ビューまたは 3D ビューでは、壁を水平線に沿って分割することができます。
面を分割する
[面を分割]ツールを使って、選択した要素の面を分割します。このコマンドを使っても、要素の構造は変更されません。
要素の面にマテリアルを適用する
[ペイント]ツールを使って、選択した要素またはファミリの面にマテリアルを適用します。このコマンドによって要素の構造は変更されません。
要素の面からマテリアルを削除する
[ペイントを削除]ツールを使って、選択した要素またはファミリの面からマテリアルを削除できます。このコマンドによって要素の構造が変更されることはありません。
親トピック:
要素を編集する
