Соединители на сегментах труб и фитингах позволяют объектам трубопровода (таким как сегменты труб, фитинги и мультивидовые элементы трубопровода) образовывать интеллектуальную систему. Они расположены на каждом конце элемента, как показано далее.
Соединители труб
Соединители фитингов
Соединители на раструбных соединениях, как показано далее, расположены внутри муфты на глубине "CEL" в соответствии с геометрией конструкции раструбного соединения. В отличие от соединений других типов, концы труб входят в раструбные соединения. В результате этого получается разная длина обрезки для раструбных соединений.
Расположение соединительных элементов у раструбных соединений
Соединителям мультивидовых элементов и фитингов назначается тип соединений. Например, соединителям насоса, смонтированного на основании, назначены типы соединений фланцев, а резьбовой муфте назначен тип резьбового соединения. Соединитель на мультивидовом элементе функционирует аналогично соединителю на фитинге или на сегменте трубы.
Сегменты труб не имеют типов присоединения, назначаемых их соединителям. Но они принимают тип присоединения от подсоединяемого к ним фитинга трубопровода. Например, если приварная муфта присоединена к одному из концов сегмента трубы, соединитель трубы на этом конце наследует тип присоединения, который имеет приварная муфта.
