Создание фланца путем добавления грани листового металла и сгиба к ребру или к контуру ребер на грани.
Если не требуется менять параметры для базовой формы, фланец создается с настройками по умолчанию для развертки, сгиба и угла.
- Вызов
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Создать"
"Фланец"
Вкладка "Форма"
Задание ребер, угла, радиуса, высоты, базы, от которой измеряется высота, и положения сгиба относительно ребра.
- Ребра
- Выбор одного или нескольких ребер, к которым применяется фланец, или всех ребер, определенных контуром ребер вокруг выбранной грани.
- Кромка
- Выбор одного или нескольких отдельных ребер, к которым применяется фланец.
- Контур
- Выбор замкнутого контура ребер и применение фланца ко всем ребрам выбранного замкнутого контура.
- Угол фланца
- Задание угла фланца относительно грани с выбранными ребрами. В поле можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
- Радиус сгиба
- Определение радиуса сгиба между фланцем и гранью с выбранными ребрами. Значения по умолчанию для параметра системы Радиус_гибки, которые заданы в диалоговом окне "Стили листового металла". В поле можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
- Границы высоты
- Настройка определения высоты фланца по конкретному параметру Расстояние или путем выбора геометрии До.
Введите значение и разрешите ввод числовых величин, формул, параметров или измеренных значений для высоты фланца. Также можно выбрать геометрию, а затем ввести значение смещения, чтобы разрешить определение фланца относительно положения другой геометрии в детали.
Совет: Чтобы включить функцию динамического перетаскивания для определения высоты фланца в графическом окне, щелкните поле "Границы высоты".
- Параметры исходной высоты
- Сгиб от пересечения двух внешних граней
- Высота фланца измеряется от пересечения внешних граней. На следующем рисунке оранжевой линией выделены внешние грани.
- Сгиб от пересечения двух внутренних граней
- Высота фланца измеряется от пересечения внутренних граней. На следующем рисунке оранжевой линией выделены внутренние грани.
- Параллельно грани детали, ограничивающей фланец
- Измерение высоты фланца параллельно грани фланца и по касательной к сгибу. На следующем рисунке оранжевым цветом выделена касательная к сгибу, перпендикулярная грани фланца.
- Параллельно или ортогонально
- Определение того, выполняется ли измерение высоты параллельно грани фланца или ортогонально базовой грани. На следующих рисунках слева показано измерение параллельно грани фланца, справа — ортогонально базовой грани.
- Параметры места сгиба
- Определение места для размещения сгиба с учетом размера грани с выбранными ребрами.
- Внутри границ грани сгиба
- Размещение внешней грани фланца так, чтобы она оставалась в границах грани, определенной выбранным ребром. На следующем рисунке оранжевым цветом выделена линия размещения сгиба относительно внешней грани и выбранного ребра.
- Сгиб от смежной грани
- Построение сгиба от ребра выбранной грани. На следующем рисунке оранжевым цветом выделена линия, показывающая, где должен начаться сгиб фланца.
- Вне границ базовой грани
- Размещение внутренней грани фланца так, чтобы она оставалась вне границ грани, определенной выбранным ребром. На следующем рисунке оранжевым цветом выделена линия места сгиба относительно внутренней грани и выбранного ребра.
- Сгиб касательно к боковой грани
- Размещение сгиба касательно к выбранному ребру. На рисунке ниже оранжевым цветом выделена линия касания сгиба относительно выбранной кромки.
(Подробности)
Задание границ фланца.
- Ребро
- Создание фланца по всей длине ребра выбранной грани.
- Ширина
- Создает фланца определенной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на ребре существующей грани. Можно задать расположение фланца с определенной шириной по центру на средней точке выбранного ребра.
- Смещение
- Создание фланца со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на ребре существующей грани.
- От и до
- Создание фланца, ширина которого определяется выбором существующих геометрических объектов детали (вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней, пересекающих задающее ребро), задающих границы фланца.
- Старый метод
- Этот параметр отключен по умолчанию, если детали были созданы в версии программы R2009 или более поздней. Если флажок установлен, отключается новая функциональная возможность, обеспечивающая дополнительные средства управления положением сгиба и измерением. При редактировании элементов фланца на деталях из листового металла, созданных с использованием более ранних версий до выпуска R2009, этот параметр включен по умолчанию. Элемент можно редактировать с использованием инструмента, который был активен, когда элемент создавался. При необходимости, снимите флажок, чтобы получить полный контроль, предоставляемый текущей версией.
Более подробную информацию о вкладках "Параметры развертки", "Сгиб" и "Углы", см. в следующих источниках:
