本帮助主题概述了微芯片封装分析所生成的结果。
中性面
双层面
3D 微芯片封装分析会生成下表中列出的填充、固化和应力结果。有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
单击 ,然后单击,在“优化内存以加快结果显示”区域中单击“将一维单元显示为线段”复选框以激活此选项。
| 流动(填充+保压/填充和固化阶段)结果 | 分析技术 |
| 填充时间 |
| 锁模力 |
| 压力 |
| 流动速率,柱体 |
| 平均速度 |
| 心部取向 |
| 表层取向 |
| 剪切速率,体积 |
| 壁上剪切应力 |
| 工艺结束时的体积固化率 1 |
| 填充末端总体温度 |
| 总体温度,节点 1 |
| 固化层因子 1 |
| 充填结束时的压力 1 |
| 气穴 2 |
| 注射位置处压力 2 |
| 速度/压力切换时的压力 2 |
| 流动前沿温度 2 |
| 体积收缩率 2 |
| 体积收缩率(3D) |
| % 射出重量 2 |
| 体积固化率 2 |
| 总体温度 2 |
| 冻结层因子 2 |
| 充填起点 2 |
| 第一主方向上的型腔内残余应力 2 |
| 第二主方向上的型腔内残余应力 2 |
| 缩痕指数 2 |
| 料流量 2 |
| 顶出时的体积收缩率 2 |
| 熔接线 2 |
| 熔接线和熔合线 2 |
| 气穴(包括排气槽) 3 |
| 节点处转换 |
| 密度 |
| 拉伸速率 |
| 聚合物填充区域 |
| 剪切速率结果 (3D) |
| “剪切速率,最大值”结果 |
| 温度结果 (3D) |
| 未充填的型腔 4 |
| 速度(3D) |
| 排气槽区域压力 3 |
| 粘度 |
| 压力差异,最大(晶片位移) 5 |
| 体积更改(流道平衡) |
| 纤维取向分析结果 1 |
| 应力/金线偏移与晶片位移结果 | 分析技术 |
| 变形 |
| 第一主应力(金线偏移/晶片位移) |
| 第二主应力(金线偏移/晶片位移) |
| 最大剪切应力(金线偏移/晶片位移) |
| 金线偏移指数 6 |
| 平面内变形(金线偏移) 6 |
| XY 变形(金线偏移) 5 |
| “金线编号”结果 7 |
| “最大金线变形程度 - 金线编号:XY 图”结果 7 |
| “最大金线偏移指数 - 金线编号:XY 图”结果 7 |
| “关键间隙内的金线对”结果 7 |
| “距最近金线的距离”结果 7 |
| 第一主方向上的应力(应力) |
| 第二主方向上的应力(应力) |
| 最大剪切应力(应力) |
| 应力,Mises-Hencky(应力) |
| 翘曲结果 | 分析技术 |
| 变形,所有因素 2 |
| 1 | 对于中性面和双层面分析技术,仅当选择了包含不可压缩求解器的分析序列时,才会生成这些结果。 |
| 2 | 对于中性面和双层面分析技术,仅当选择了包含可压缩求解器的分析序列时,才会生成这些结果。 |
| 3 | 只有在求解器参数中选中“执行排气分析”选项时,才能获得此结果。 |
| 4 | 仅当在分析过程中出现短射时,才会提供此结果。 |
| 5 | 仅当在分析中使用 Abaqus 时,才会显示此结果 |
| 6 | 若要计算此结果,必须在 Autodesk Moldflow Insight 中执行金线偏移计算。 |
| 7 | 若要计算此结果,分析序列必须包括“金线偏移”,并且必须在 Autodesk Moldflow Insight 中执行金线偏移计算。 |
