需要获取良好的表面网格,因为它将控制实体网格的质量。
“网格”
“生成三维网格”)。 如果结果不可接受,请使用以下方法之一调整网格尺寸:
“网格”
“三维网格设置”对话框中,将网格尺寸滑块移向“粗”或“细”,然后再次单击“网格模型”以创建新网格。
“细化点”
“自动”命令。
“网格”
“生成三维网格”以创建新网格。 生成实体网格时,CAD 模型的网格划分过程包含两个或三个步骤。首先,对 CAD 模型的表面进行网格划分(表面网格划分部件 n 显示在进度对话框中)。划分完所有部件的网格后,将对表面网格进行验证以确保正确划分了每个部件的网格,这意味着每个面上的网格与相邻面匹配,从而创建无间隙实体(验证部件 n 的表面网格)。最后,将创建实体网格以填充具有实体单元的每个部件体积(实体网格划分部件 n)。根据“网格”
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“模型”下选择的选项,实体网格划分可以延迟到分析开始后或在生成表面网格后立即执行。
如果模型中存在载荷或边界条件并重新划分模型网格,将出现以下情况:
在生成网格后,可以更改线(部件、表面和层)的属性以满足特定要求。例如,可以将多个表面组合成一个表面编号以便于应用和修改载荷。请注意,如果重新划分 CAD 部件网格,则可能会替换某些手动更改,而有些更改不会被替换。特别是:
除了上面介绍的步骤外,不同的情况可能需要一些额外步骤。本部分将介绍一些用于划分 CAD 实体模型的更常用的高级功能(无特定顺序)。
“选择”
“顶点”
),然后在相对于所需构造顶点的已知位置单击鼠标右键,并选择“添加”
“构造顶点”。输入为构造节点选择的顶点偏移 DX DY DZ。此外,请参见构造顶点 - 种子点页面。
“部件”命令。此操作访问的屏幕将与通过
“网格”
“网格”
“三维网格设置”
访问的屏幕相同,但这些网格设置将仅应用于选定的一个或多个部件。然后选择所需的“网格类型”。
“部件”命令。此操作访问的屏幕将与通过“网格”
“网格”
“三维网格设置”访问的屏幕相同,但这些网格设置将仅应用于选定的一个或多个部件。如果已为模型中的某些部件指定部件网格设置,并想要使用模型网格设置划分整个模型的网格,请使用“网格”
“网格”
“所有部件使用模型设置”。如果已为模型中的某些部件指定部件网格设置,并想要使用模型网格设置划分其中一个部件的网格,请在浏览器中的该部件上单击鼠标右键(或者在显示区域中选择该部件并单击鼠标右键),然后选择“CAD 网格选项”
“模型”命令。 使用使用自动基于几何体的网格尺寸功能(在“网格”
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“模型”下设置)时,使用“自动百分比”创建的网格尺寸在每个部件中均不相同(基于部件的物理尺寸)。使用“部件网格设置”进一步控制各个部件的网格尺寸。
“选择”
“顶点”),单击鼠标右键,然后选择“添加”
“细化点”。输入细化网格尺寸和细化点周围要执行网格细化的区域半径。
“细化点”
“指定”,添加细化点。
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“表面”对话框中“选项”选项卡的“边曲线细分”部分中的参数,可以创建弯曲特征周围的小单元。(有关详细信息,请参见“模型网格设置:”表面 页面。)
“网格”
“三维网格设置”
对话框中,单击“选项”按钮,然后单击“实体”以在“通用”选项卡上查看实体网格类型。另请参见“模型网格设置:”实体 页面。 如果将部件指定为“垫片”网格设置,则树视图中的符号将变为部件网格设置
。还可以通过选择部件,单击鼠标右键并选择“CAD 网格选项”
“部件”
“选项”
“实体”
“垫片”来访问垫片设置。
